смирнов иван
Сб 8 Февраль 2014, 11:51
Вспомним разрез камина . Зуб сужает канал примерно до 1/4 сечения плртала , направляя газы к передней стенке и выше обреза перекрытия топки . При этом скорость движения газов увеличивается , а в верхннй части портала создается дополнительное разрежение , препятствующее дымлению . выше зуба горячие газы отклоняют вверх поток холодного воздуха , коий может возникать
1 прирастопке холодного камина .
2 при недостаточном давленнии дымовых газов в трубе( при низкой температуре в топке )
3 при опрокидывании дыма ветром .
Теперь вспомним , что каминопечь может и должна работать еще и в режиме классического камина т. е. с открытой дверцей топки и прямым дымоходом .
В силу вышесказанного , каминопечь без зуба , конечно , работать может , но только при закрытой топочной дверце и с хорошо прогретой трубой . Короче . Вшивая экономия труда и материала ухудшает эксплуатационные характеристики печи
Дилетант
Регион: Сахалин
Вс 9 Февраль 2014, 02:40
Да уж! Не дает мне покоя этот "зуб".
С рейса приду весной, попробую рабочую модель из магнелита (он же СМЛ) слепить с колпаком над порталом (чем-то "холостой колодец" похож на колпак). Может чего и получится.
Для отражения излучения в камин специально отражатель из нержавейки ( а раньше из меди) ставили. Но хлопотно это , периодически, его надраивать до зеркального блеска. Потому и не прижилось, наверное.
А насчет аккумулятора, так в руской печи самым нагреваемым местом является под (если печники не врут) А если это так, то массивный под камина лучший аккумулятор. А камин с колосниками - тепло на ветер!
Дилетант
Регион: Сахалин
Вс 9 Февраль 2014, 02:48
| смирнов иван писал(а): |
В силу вышесказанного , каминопечь без зуба , конечно , работать может , но только при закрытой топочной дверце и с хорошо прогретой трубой . Короче . Вшивая экономия труда и материала ухудшает эксплуатационные характеристики печи |
"При любых конструкциях
газового порога (зуба) он не должен сужать
трубу, чем предупреждается дымление." Шепелев А.М. Кладка печей своими руками (2-е издание, 1987)
Где здесь зуб?
| Печь-камин для садового дома |
10.98 КБ |
740 раз(а) |
смирнов иван
Вс 9 Февраль 2014, 07:36
так это и работать нормально не может !
Дилетант
Регион: Сахалин
Вс 9 Февраль 2014, 10:30
| так это и работать нормально не может ! |
Тогда и эти номально работать не можут!
Зачем их Шепелев в своей книге показывает?
| Рыбки разные бывают ....! |
29.94 КБ |
416 раз(а) |
25.5 КБ |
672 раз(а) |
смирнов иван
Вс 9 Февраль 2014, 13:29
Поймали сами себя . На втором рисунке разрез такого камина . Отчетливо видна агалогичная классическому зубу кьонструкция и показано движение газов , о чем уже писалось
Дилетант
Регион: Сахалин
Вс 9 Февраль 2014, 16:58
Комментарии не нужны!
53.18 КБ |
689 раз(а) |
49.4 КБ |
707 раз(а) |
смирнов иван
Вс 9 Февраль 2014, 18:04
деревянный кожур пожароопасен.
подобный конструктив может работать , но крайне капризен и нередко , требует принудительного удаления дыма .
Не все правильно , что на картинке.
Дилетант
Регион: Сахалин
Чт 20 Февраль 2014, 12:49
Посерфил иннет по каминам. Оказывается капризная это шутка - камин!
Дымят! И с зубами дымят, и беззубые дымят.
Может действительно "Холостой колодец" это выход из положения?
смирнов иван
Чт 20 Февраль 2014, 16:10
камин сс прнавильно сложео топкой дымить не должен .Имеется в виду и зуб и дымосборник и соблюдение пропорций топки .
MihVik
Регион: Екатеринбург
Вт 25 Февраль 2014, 14:52
| Имеется в виду и зуб и дымосборник и соблюдение пропорций топки . |
Где прописаны эти каноны? Ищу и не могу найти, везде разрозненные и только общие фразы. Есть аксиома, на которую надо опираться?
Вт 25 Февраль 2014, 18:24
| Дилетант писал(а): |
Может действительно "Холостой колодец" это выход из положения? |
Да, камин как и погода капризны.И когда погода капризничает,с ней и камин на пару.Тут зависит от мастерства и опыта истопника на 90% и колодец ни при чём
смирнов иван
Вт 25 Февраль 2014, 21:15
| MihVik писал(а): |
Где прописаны эти каноны? Ищу и не могу найти, везде разрозненные и только общие фразы. Есть аксиома, на которую надо опираться? |
Да , есть .Высота топки равна 2/3-4/5 ширины , глубина 1/2-2/3 высоты , высота дымосборника примерно равна высоте топки , размер хайла 12 см х ширина топки.
Площадь портала к площади трубы примерно1/10 -1/12 до 1/15 лучше не доводить
MihVik
Ср 26 Февраль 2014, 10:03
Спасибо, теперь есть какие-то ориентиры.
