Регион: Украина, Киевский регион
Пт 3 Январь 2014, 09:51
Я тоже также. Не знаю как сейчас, но тогда все эти уроки были на английском языке. Лично для меня это не было проблемой. Но есть люди для которых это объективная сложность.
Пн 3 Февраль 2014, 15:54
Уважаемые мэны! Где то видел способ подсчёта кирпича в скетче, а найти теперь не могу.Упрощенный.Спасибо
Вт 4 Февраль 2014, 16:05
Спасибо-буду пробывать Я тот способ не смотрел,там написано что проще некуда и видео приложено.Вроде на ФХ или Строителях.У меня шамот и красный выставлены одним рядом в слое.
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 5 Февраль 2014, 22:57
Кто подскажет, как отзеркалить печь в Скетче 8 или нужен специальный плагин ?
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Чт 6 Февраль 2014, 06:48
Что значит отзеркалить?Сделать зеркальное отражение?
Просто всё.
Всем доброго время суток!
Подскажите пожалуйста первые шаги построения проекта печи в Скетчапе .Предстоит сделать печь своими руками в домике в деревне.Можно конечно из без проги обойтись, но посмотрел некоторое видео -понравилось.Есть желание разобраться с программой. С некоторым функциями панели инструмента уже познакомился да и с Susan тоже.Собираюсь класть печь-малютку В.Володина , но с некоторыми изменениями.Немного увеличить в длине топку для установки двухконфорочной плиты и без духового шкафа.Надеюсь будущий проект понятен.А там видно будет,как пойдет освоение и изучение Скепчапа, вдруг на более серьезный проект в дальнейшем захочется замахнуться .И еще,
при проектировании печи какой основной размер брать для дальнейшего масштабирования.
Вот такая моя реальная заинтересованность.И конечно печь буду класть летом.
Спасибо Вам за ссылку темы В.Солина. Конечно буду смотреть и изучать.Правда
до проекта мне еще далеко,для начала нужно со всеми функциями программы разобраться ,а уж потом проекты разбирать.
Так все просто... Кирпич взять нужного рамера - это начало! Иначе весь проект в переделку.
У меня - по всем размерам +5мм на швы заложено у красного кирпича, а шамот на мастику - оставил как есть размеры, т.к. швы 1мм всего.
Кирпичи берем нужного слоя - тогда можно легко рассматривать модели по рядам... Копируем кирпичи.
Когда делаем модель - хватаем за тот угол кирпич, который будем соединиять с нужным углом уже стоящего кирпича.
Это начальные установки.
Здравствуйте!Сначала поздравляю Вас Владимир и всех форумчан с праздником
Днем защитника Отечества! Всем удач.
А сейчас о теме.Просто,если с программой не первый год,для продвинутых пару дней,а для меня в лучшем случаи 2-3 недели хороших занятий,такое небольшое вступление.
Во первых о размере кирпича ,обычно стандартный 250х120х65,некоторые предлагают такой размер:260Х130х70.
Второе,где взять и скачать последнюю версию плагина на кирпичи,с дальнейшей установкой их.Моя версия скетчапа 8.0.11752 с гуглевским домиком и карандашом,для информации.Как я понял ,рассматривать проект и строить его необходимо по рядам.Вопрос в отношении размеров ,т.е ширина и длина печи-эти параметры задаются при построении в программе.
grach
Вс 23 Февраль 2014, 21:25
Niko : нрисуйте сами кирпич и поиграйте ( " по трахайтесь") с ним...
И всё станет на своё место.
Я начинал с 6-кетчуп .
Нормально всё...
Руководство впомощь
Здравствуйте! Хотелось бы все равно услышать ответ на мой вопрос.Каким размером брать кирпич.Это первое.Как 5мм закладывать на швы.Что за мастика на которую ложат шамот.Если Вас не затруднит,подскажите пожалуйста где найти и скачать плагины на печное литье.Теперь вопрос по программе Скетчап,к примеру, у меня сложено 10 рядов печи,как посмотреть свою порядовку? Не смог найти на первых порах опцию "слои".
Раз не первый год занимаетесь этим делом,хотелось бы узнать как у профи,если печь кладеться у стены ,что нибудь нужно в противопожарной безопасности ложить между печью и стеной.
Павел Яшуткин
Вт 25 Февраль 2014, 07:33
Для работы в скетче,самый удобный размер кирпича 260х130х70.С такими размерами удобно работать.Можно 255х125х70(с учётом шва),но тогда нужно учитывать что если кирпич делить на пополам останется зазор.Нужно понимать что на самом деле кирпич может и не соответствовать станартному размеру.Например кирпич Новосибирского завода "СтройКерамика" не дотягивает до номинального 2-4 мм.Если взять размер печи по стандартному размеру,но при этом вести швы 5 мм,то последний шов получится 1,5-2 см,может и больше,всё зависит от размеров печи.
Мертель МШ-28 разведённый на жидком стекле.Есть разные строительно-печные смеси,можете посмотреть в соответствующей ветке форума.Там всё это обсуждалось и не раз.
Всё есть в этой теме,полистайте страницы.
Вкладка Вид=>панели инструментов=>слои(ставим галочку).В появившейся панельки нажимаем диспетчер слоёв.В появившемся окне нажимаем плюсик появляются слои.Даём им названия(редактируем).
Далее инструментом выбрать(стрелочка) отмечаем нужные кирпичи:выбираем необходимую область и выделяем.Если нужно несколько конкретных кирпичей нажимаем клавишу Ctrl(появится плюсик рядом со стрелкой) держим её и выбираем.Если надо снять выделение,то зажимаем клавишу Shift.
Далее кликаем правой кнопкой мышки=>данные объекта,в появившемся окне на строке слой выбираем тот слой какой нужен.
А сами-то как думаете?http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=64
Как сделать слои -
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=45328#45328
Если сторона печки построена из четного количества кирпичей, а это значит разное количество вертикальных швов в рядах, то в реале получим разную ширину этих вертикальных швов в соседних рядах...
Я за то, чтобы не модель делать красивой с подогнанными размерами кирпича, а за то, что видя на модели пусоты уже заранее готовились к тому, что швы будут разными по ширине. Поэтому 255х125х70 - делаю кирпичи всегда этого размера со швами. И пусть на картинках и модели это будет видно. 200 картинка - правильная.
При много Вам благодарен за столь подробное пояснение в отношении опции "слои",а так же по выбору необходимого размера кирпича и марки мастики.Даже не задумывался ,что такие существуют.
В отношении кладки печи у стенки,то ее надо обязательно чем то предохранить.Вот в инете нашел такую кремнеземную ткань"Supersil"-в характеристике пишут,до 1000 градусов выдерживает.Думаю применить.А плагины на печное литье буду искать на страничках форума.Еще раз Вам спасибо.
Следующая тема Предыдущая тема
