 Колпаковая миниплита - право на жинь. Следующая тема
Дилетант
Регион: Сахалин
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 04:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я поверил канадцам и в итоге проверил на своем доме. ПЭ пленка под пол на утеплитель по всему первому этажу. Через 6 часов после приезда температура 20 градусов, на следующие сутки по полу ходим в тапочках. Забор воздуха из под пола происходит. И под пол же уходит теплый воздух. Есть дверка в подполье в теле печки - ее открываем при приезде, чтобы воздух забирать именно из подпола. Уменьшить его влажность в подполе (как раз чтобы лаги пола не увлажнялись) заодно.
Ну а еще и сруб душегубкой быть не может. Smile
Отличный пример взаимосвязанного газообмена.
Этот вариант еще Н.И.Кржишталович в позапрошлом веке использовал. Ну не совсем конечно! Он использовал спарку вентиляционного канала с дымовой трубой для создания тяги в вентиляционном канале нагревом дымовой трубы.
А забор воздуха в топку снаружи еще Франклин придумал. Печь так и называется - печь Франклина.
Все новое - хорошо забытое старое!
 Размер файла:  42.83 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
 Размер файла:  35.78 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да... только печка теплоемкая и колпаковая. Smile
Дилетант
Регион: Сахалин
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А разрез в студию - можно?
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
так тема ОВИК20
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3062&postdays=0&postorder=asc&&start=240
там и модели есть и моей и других вариантов ее. Smile
Дилетант
Регион: Сахалин
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
так тема ОВИК20
Сколько дров съедает этот "монстр"?
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта небольшая печка для 2х этажного дома с мощностью 4кВт сьедает за день при -10-15 градусах 8 поленьев примерно )) Теплая на 1 этаже - сутки.
Читайте тему.
Дилетант
Регион: Сахалин
СообщениеДобавлено: Сб 22 Февраль 2014, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читайте тему.
Буду штудировать!
