Mavr63
Пн 24 Февраль 2014, 10:11
Уважаемые форумчане!
Хотел попросить у Вас совета и найти мастера, кто бы смог помочь его реализовать.
Есть печь-камин, которая имеет лишь одну топочную-загрузочную дверцу и заслонку по регулировки тяги. Также с лицевой части находится камин, который не используется. И получается какая ситуация: в жилую часть комнаты «смотрит» камин и не используется, а основная поверхность печи, которая греется «смотрит» на стену, расстояние от стены до печки примерно 1 метр, т.е. получается так, что всё тепло «идет в стенку». Повесил на стенку фольгированную изоляцию, что тепло отражалось и как то увеличить эффективность печи, наверх печи ставлю эл. вентилятор, чтобы рассеивать теплый воздух. Еще вылезла одна проблема, за 3-4 года эксплуатации печи, стали вываливаться кирпичи внутри топки. Печь эксплуатируется зимой постоянно, топим 1-2 раза в сутки, утро/вечер.
Хотел бы получить совет и рекомендации, как исправить ситуацию и улучшить эффективность печи. Как мне это видится: необходима скорей всего перекладка/переделка всей печи, камин надо убирать, он не нужен, делать так чтобы основной нагрев шел в комнату.
Также бы хотелось получить представление по затратам на все эти переделки, т.к. вознимает резонный вопрос: достойна ли овчинка выделки?
| вид сбоку на камин и печь |
46.65 КБ |
728 раз(а) |
| главный вид, из зала на камин |
54.12 КБ |
707 раз(а) |
| вид печи над топкой, прочистки |
50.44 КБ |
686 раз(а) |
| вид сбоку на печь, противоположная сторона от топки |
49.18 КБ |
701 раз(а) |
50.56 КБ |
702 раз(а) |
Mavr63
Пн 24 Февраль 2014, 10:14
в продолжении темы
| вид со стороны топки, слева находится стена в которую идет основное тепло |
51.17 КБ |
701 раз(а) |
| 2 этаж, вид на печную трубу |
44.2 КБ |
678 раз(а) |
Кирилл 74
Пн 24 Февраль 2014, 10:43
Наводящие вопросы (для общей картины необходимые):
1. ПМЖ?
2. Площадь дома, этажность и материал стен, потолка, пола, короче утепление (т.е. теплопотери)
3. Основной функционал печи - отопление? (т.е. без кухонных готовок)
Пока вроде достаточно, остальные вопросы по ходу будут.
Mavr63
Пн 24 Февраль 2014, 11:00
| Кирилл 74 писал(а): |
1. ПМЖ?
Пока вроде достаточно, остальные вопросы по ходу будут. |
1. да, дом практически ПМЖ, зимой топится постоянно, так в доме санузел и вода...
2. дом 9*9, в пол-кирпича - брус 150 мм - вагонка, 2 этажа, утепление не очень хорошо сделано, но деваться не куда.
3. только отопление, готовка на газовой плите.
Кирилл 74
Пн 24 Февраль 2014, 12:45
| Mavr63 писал(а): |
Т.е. около 150кв.м., и не тёплый, 2 этажа, мне кажется печкой почти нереально отапливать. Или вспомогательные обогр. приборы есть?
Но если только 1 этаж отапливать, то ещё как то реальнее.
Вы как сейчас отапливаетесь, сколько дров уходит? Электричеством подогреваетесь? Т в доме?
Mavr63
Пн 24 Февраль 2014, 12:53
| Mavr63 писал(а): |
Вы как сейчас отапливаетесь, сколько дров уходит? Электричеством подогреваетесь? Т в доме? |
до - 15 обогреваюсь нормально, в в доме около +20...
есть дополнительные источники тепла: газовый обогреватель, стоит 1 эт. - на кухне и там под окном, есть электрический, но включаем редко из за экономии...
2 этаж однозначно прохладнее 14-18, за счет тепла от 1 этажа...
дров уходит многовато, за сезон порядка 8-10 кубов...
Mavr63
Пн 24 Февраль 2014, 13:17
стою перед дилеммой или переделывать печку, смотря какие затраты или снести её и поставить бюджетный корейский котел на солярке или пилетах с разводкой системы отопления...
Понимаю, что с печкой всё равно я не добьюсь равномерного распределения тепла по всему дому.
Хотелось бы услышать советы профессионалов.
Кирилл 74
Пн 24 Февраль 2014, 15:08
| Mavr63 писал(а): |
Лучше переделать, если газа нет то печь необходима в доме. А вместо салярного проще и дешевле электрокотёл поставить, если мощности сетей хватает, с солярой нет геммора, и по-моему дешевле при эксплуатации.
Пн 24 Февраль 2014, 15:23
во обще не понятно зачем столько прочностных дверок они хоть имеют смысл ?
Mavr63
Пн 24 Февраль 2014, 15:41
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| во обще не понятно зачем столько прочностных дверок они хоть имеют смысл ? |
я даже и не знаю, что ответить, т.к. всё досталось как бы по "наследству" и спросить то и не у кого...
Сажа есть конечно в них, но не так уж много, чистим раз в год.
Я даже не могу идентифицировать, что это за печь?
Голландка? или что то другое, топка на всю ширину печи, длиной под метр...
Mavr63
Вт 25 Февраль 2014, 10:10
Вт 25 Февраль 2014, 20:47
| Mavr63 писал(а): |
Хотелось бы услышать советы профессионалов. |
Начните (коли главное Вы уже пропустили), с планировки дома , который требуется отопить одной печью с заданными размерами
Изобразите дом с размерами и привязкой печи и камина.
Mavr63
Вт 25 Февраль 2014, 20:58
| Mavr63 писал(а): |
Изобразите дом с размерами и привязкой печи и камина. |
Спасибо за совет, попробую изобразить и замерить.
