 прошу совета и ищу печника по перкладке печи Следующая тема
Mavr63
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане!
Хотел попросить у Вас совета и найти мастера, кто бы смог помочь его реализовать.
Есть печь-камин, которая имеет лишь одну топочную-загрузочную дверцу и заслонку по регулировки тяги. Также с лицевой части находится камин, который не используется. И получается какая ситуация: в жилую часть комнаты «смотрит» камин и не используется, а основная поверхность печи, которая греется «смотрит» на стену, расстояние от стены до печки примерно 1 метр, т.е. получается так, что всё тепло «идет в стенку». Повесил на стенку фольгированную изоляцию, что тепло отражалось и как то увеличить эффективность печи, наверх печи ставлю эл. вентилятор, чтобы рассеивать теплый воздух. Еще вылезла одна проблема, за 3-4 года эксплуатации печи, стали вываливаться кирпичи внутри топки. Печь эксплуатируется зимой постоянно, топим 1-2 раза в сутки, утро/вечер.
Хотел бы получить совет и рекомендации, как исправить ситуацию и улучшить эффективность печи. Как мне это видится: необходима скорей всего перекладка/переделка всей печи, камин надо убирать, он не нужен, делать так чтобы основной нагрев шел в комнату.
Также бы хотелось получить представление по затратам на все эти переделки, т.к. вознимает резонный вопрос: достойна ли овчинка выделки?
вид сбоку на камин и печь
 Размер файла:  46.65 КБ
 Просмотров:  730 раз(а)
главный вид, из зала на камин
 Размер файла:  54.12 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
вид печи над топкой, прочистки
 Размер файла:  50.44 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
вид сбоку на печь, противоположная сторона от топки
 Размер файла:  49.18 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
вид со стороны топки
 Размер файла:  50.56 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
Mavr63
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
в продолжении темы
вид со стороны топки, слева находится стена в которую идет основное тепло
 Размер файла:  51.17 КБ
2 этаж, вид на печную трубу
 Размер файла:  44.2 КБ
 Просмотров:  679 раз(а)
Кирилл 74
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наводящие вопросы (для общей картины необходимые):
1. ПМЖ?
2. Площадь дома, этажность и материал стен, потолка, пола, короче утепление (т.е. теплопотери)
3. Основной функционал печи - отопление? (т.е. без кухонных готовок)
Пока вроде достаточно, остальные вопросы по ходу будут.
Mavr63
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. ПМЖ?
1. да, дом практически ПМЖ, зимой топится постоянно, так в доме санузел и вода...
2. дом 9*9, в пол-кирпича - брус 150 мм - вагонка, 2 этажа, утепление не очень хорошо сделано, но деваться не куда.
3. только отопление, готовка на газовой плите.
Кирилл 74
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. около 150кв.м., и не тёплый, 2 этажа, мне кажется печкой почти нереально отапливать. Или вспомогательные обогр. приборы есть?
Но если только 1 этаж отапливать, то ещё как то реальнее.
Вы как сейчас отапливаетесь, сколько дров уходит? Электричеством подогреваетесь? Т в доме?
Mavr63
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
до - 15 обогреваюсь нормально, в в доме около +20...
есть дополнительные источники тепла: газовый обогреватель, стоит 1 эт. - на кухне и там под окном, есть электрический, но включаем редко из за экономии...
2 этаж однозначно прохладнее 14-18, за счет тепла от 1 этажа...
дров уходит многовато, за сезон порядка 8-10 кубов...
Mavr63
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
стою перед дилеммой или переделывать печку, смотря какие затраты или снести её и поставить бюджетный корейский котел на солярке или пилетах с разводкой системы отопления...
Понимаю, что с печкой всё равно я не добьюсь равномерного распределения тепла по всему дому.
Хотелось бы услышать советы профессионалов.
Кирилл 74
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше переделать, если газа нет то печь необходима в доме. А вместо салярного проще и дешевле электрокотёл поставить, если мощности сетей хватает, с солярой нет геммора, и по-моему дешевле при эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
во обще не понятно зачем столько прочностных дверок они хоть имеют смысл ?
Mavr63
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
я даже и не знаю, что ответить, т.к. всё досталось как бы по "наследству" и спросить то и не у кого...
Сажа есть конечно в них, но не так уж много, чистим раз в год.
Я даже не могу идентифицировать, что это за печь?
Голландка? или что то другое, топка на всю ширину печи, длиной под метр...
Mavr63
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
тема актуальна...
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начните (коли главное Вы уже пропустили), с планировки дома Razz , который требуется отопить одной печью с заданными размерами Smile
Изобразите дом с размерами и привязкой печи и камина.
Mavr63
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет, попробую изобразить и замерить.
