 Порядовка отопительной печи с большими дверками Следующая тема
ar4iking
Регион: Приднестровье Рыбница
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, за дельные советы, до следующей зимы время есть, буду подробно изучать все ньюансы, печь планирую как дополнительное, резервное отопление, щас в доме газовый котел.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
И это правильное решение....
Кирпичная печь украсит дом.
Покажи потом итог твоих мыслей.... Порадуемся за тебя......
Подумай о миниРусской. Очень функционально. А Большая Русская с подтопком понравится и детям.
Помогу в раздумьях..................
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7598
ar4iking
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обьязательно покажу=)
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
ar4iking писал(а):
Что то я вас Юрий не понял, время конечно есть буду изучать, ну а ваше мнение какое по поводу данной топки ?
Нормальная топка.
Но делать решайся, когда изучишь и поймёшь всю физику данной печи.
И это не прикол, а совет.
Можешь наломать дров сгоряча.
Если пришёл на форум и задаёшь вопросы, значит есть сомнения.
А сомнения - это желание понять......
Много вы таких понаделали нормальных? И сколько лет их люди мучают?
Забавно, как печка вся из кирпича наребро где впринципе температуры сносные так все кричат что ее надо в каркас ибо потрескается, как топливник с запредельными температурами-- так все нормуль.
Видел в нете кучу проектов печей, и уже даже построенных мастерами, и у многих топливник построен из шамотного кирпича положенного на ребро.
В инете много чего есть.Вы что невкурсе как туда все попадает?-достаточно раз пять помурыжить где нить схему, порядовку, фотку, обговорить ее и она уже будет в инете. т.е будет появляться среди сотен других при поиске.
Неужели они лет через 5 все рассыпятся, или развалятся ?
не обязательно.Может и через 3 а может и через 10 но таки развалятся.всё зависит от как сделано и как эксплуатируется.может у вас как резерв(для мебели ) и 20 лет простоит Smile
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
ar4iking писал(а):
Видел в нете кучу проектов печей, и уже даже построенных мастерами, и у многих топливник построен из шамотного кирпича положенного на ребро. Неужели они лет через 5 все рассыпятся, или развалятся ?
Если эта топка из шамота на ребро стоит внутри ниши из красного на плашку, то это называется футеровка топки из красного на плашку шамотом на ребро Smile
Вы посмотрите внимательно.
Речь о топке на ребро и всё...
Докторов например делал вполне приличные каминопечи с топкой на плашку из шамота размером в 3 кирпича по дну
И её хватает! Маленькая топка она имеет свои преимущества в плане КПД
Но вы хотите большую стеклянную дверку, поэтому и топка будет большая
А большая топка имеет меньшую устойчивость, а на ребро без поддержки сзади красным -- это реально стрёмно.
Подумайте о всех нюансах
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот можно поиграться
Топка с развортом клином 15 градусов
Эскизик, прикидка по размерам
 Размер файла:  23.01 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
косая.zip
 Название файла:  косая.zip
 Размер файла:  342.75 КБ
 Скачено:  317 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
совсем необязательно дверку по центру, можно сместить к краю и все влезет без "градусов" Smile
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Придётся раздать габарит тогда
Да и великовата топка
Всё -- ИМХО
ar4iking
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Озадачили вы меня, щас черчу топку, с кирпичем на постель, позже выложу, а что скажете про прогрев у топки выложеной на ребро, и на постель. Спасибо, за то что высказывайте свое мнение, так как тоже начал сомневаться о кладке на ребро.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прогрев топки зависит не от ориентации кирпича а от соотношения объёма топки и сжигаемого в ней количества топлива
Тонкая топка быстрее прогреется насквозь
А к чему вам это?
Вам д.б. интереснее быстрота прогрева печи, причём интереснее в плане: печь должна снаружи разогреваться равномерно и примерно до одинаковой температуры
Поэтому вокруг топки стенки порою делают толще, а второй ярус (у многоярусной печи) тоньше.
Ато можно ждать пока нагреется верх и перетопить низ
Или разогрев низ недотопить верх
Перетоп -- кладка портится, недотоп -- засаживание
Вот такие вилы Very Happy
paulking
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готовлюсь делать каминопечь примерно в тех же размерах. Один щелевой подъемный за топкой
Павел
 Размер файла:  182.68 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё -- ИМХО
не придется.топка-как дверка
ar4iking
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А к чему вам это?
Спасибо за полезную информацию.
ar4iking
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
скиньте пожалуйста проект у вас топка на пастель положена ?
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е.дверки 41/41 вам уже мало?
paulking
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел
каминопечь.zip
 Название файла:  каминопечь.zip
 Размер файла:  259.39 КБ
 Скачено:  727 раз(а)
ar4iking
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как будут держаться эти кирпичи, которые обозначены стрелкой ?
 Размер файла:  122.19 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)
paulking
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там ошибка - компонент потерялся. Модель уже перезалил. Скачайте еще раз
Павел
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
хайлы лучше по два сделать чтоб не так перегревался кирпич напротив.
а перемычка из чего? шамот на шпильке? ---не есть гут для топливника.а красный как перекрывается?
Узкий подъемный много тепла отдаст стенкам и верху мало че останется.Вобщем верх будет недогрет сильно.Прогаров не видел. лень всё разбирать
ar4iking
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да печь не плохая, не могу сказать как она будет работать, т.к. не силен в этих процессах, я новичек, просто хочу подобную построить у себя ома, вот переделал проект, топка на пастель, единственное смущает, так это сужение боковых каналов, за счет ширины шамотного кирпича, и как это может повлиять на работу печи ?
каминопечь топка на пастель.rar
 Название файла:  каминопечь топка на пастель.rar
 Размер файла:  252.93 КБ
 Скачено:  572 раз(а)
