 Мы осмелились делать печь... Следующая тема
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей66 писал(а):
А как глубоко залегает проволока по верхней части?
Точно по верхнему уровню столбиков. Она натянута.
Андрей66
Регион: с.Некрасово,Калужская губерния.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно,не уже ли проволока удержит???
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Держит, однако.
Андрей66
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin писал(а):
Держит, однако.
Держит или не распирает?какой температуры достигает кирпич в этом месте?кто скажет.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как понимаю , скорее , не распирает. Если топить как обычное горнило , град 300 будет точно
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Держит, однако.
Проволока держит опоры, потому арка их не распирает.
Температура арки может быть приличной, изнутри она может нагреваться почти так же, как и свод.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
При времени вытопа 1,5 - 2 часа нагрев существенный- под аркой выходит пламя "живьём" Sad
Здесь есть подтема про шпильки... вечером кто-нить даст ссылку, или сами посмотрите ПОИСКовиком на панели вверху слева Cool
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=12699 - например Confused
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этой перемычке без шпилек не обойтись (хотя можно). К обсуждаемой арке не имеет ни какого отношения. Smile
Андрей66
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему только арку надо крепить на шпильки или проволоку?свод испытывает большую температуру....
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у Вас перекрытие горнила полуциркульным сводом да ещё и клиновым кирпичом Smile , т.ч. ему "нету резону" расползаться...
Андрей66
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оставим все как есть,проволке не доверяю, как достроим затопим потом отпишемся что да как.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей66 писал(а):
Оставим все как есть...
Sad жаль... Confused разбирать, вывесив, перетрубье - не будет просто...
Очертите сейчас кирпичи арочки, снимите с раствора и просверлите перфоратором Razz работы на пару вечеров Cool
Коли арочка будет закрываться красными к-чами, то возможно выбрать болгарочкой четверть под шпильку Very Happy
 Размер файла:  67.39 КБ
 Просмотров:  1070 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Вт 4 Март 2014, 22:57), всего редактировалось 1 раз
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2014, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данной модели ничего вывешивать не придётся, даже если потребуется ремонт этой арки.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2014, 04:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имхо, нет в устье нагрузок, чтоб арку стягивать...
Другое дело, если б заднюю стенку горнила на ребро, то камера стала бы по больше, а это по лучше Smile
С уважением, В.Б.
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2014, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
По арке поддерживаю.Здесь актуален вопрос защиты от расхождения опорных столбов арки(от двух видов воздействия на нее макс. снизу,мин. сверху),а пяты можно защитить от расползания и выше, заложив или стянув проволокой или как нибудь сами придумаете. Зафиксируйте обязательно,а то растолкает.Удачного продолжения Smile
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не доверяете тонкой проволоке, можно взять потолще, напр. пруток мм 10, загнуть концы, получится весьма крепкая скоба.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стенку на ребро будет легко порушить кочергой или снести задвинутым чугунком. Да и от нагрева она сама может разъехаться.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуй Андрей.
Прислушайся к совету. Это разумно и не трудно в исполнении.
Андрей66
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стенка сделана на ребро,а сломать разбить можно все что угодно,да и с зади стенки есть три опорных кирпича.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Март 2014, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где пропал Андрей ? Наверное дело к концу движется.
