 Доработка котлов системы Кузнецова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 6 Март 2014, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, никогда каминами не занимался. Не интересно.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 8 Март 2014, 04:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир ,ни чего страшного. В общем решил котел сделать как по ссылке Виктора: http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=3579
А каминую часть , как ОВИК11. Так даже лучше, нет полок, и плита не будет перегреваться.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Вт 11 Март 2014, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перешел сюда: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7855
Victor3273
Регион: новосибирск
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Зашел на форум для размещения своих переделок кик17 размещенных на форуме http://www.stroiteli.info/showthread.php/159 . Как оказалось разместил я их не в том месте. Не появлялся там , долго.На новогодних каникулах мельком заглянул . В личке было письмо для контакта по вопросам переделки. Думаю эта тема требует обсуждения раз люди интересуются.
Victor3273
Регион: новосибирск
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросы задавать конкретные, Пысы пысы не разводить. Зубы у меня имеются ,
Ответить смогу жестко и потролить также!!!
Victor3273
Регион: новосибирск
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
k.17
Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим.
 Размер файла:  44.31 КБ
 Просмотров:  1008 раз(а)
Victor3273
Регион: новосибирск
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2018, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ходе доработки котла вышел на другой способ сжигания топлива и конструктивные решения .
 Размер файла:  51.55 КБ
 Просмотров:  1011 раз(а)
Victor3273
Регион: новосибирск
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2018, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу установки регистра в топке, однозначно, он должен стоять в топке .Но все должно быть в меру.
Victor3273
Регион: новосибирск
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2018, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задача отопительного устройства , это максимальное извлечение тепла.
Victor3273
Регион: новосибирск
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2018, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу сказать спасибо Кузнецову.И.В за его разработки.Не ошибается тот , кто ничего не делает.
Victor3273
Регион: новосибирск
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2018, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый экологичный способ сжигания - костер !!!!
