 Маленькая печь в доме из газосиликатных блоков Следующая тема
Сергей Р.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Август 2013, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
1.что значит только? если она будет смотреть и туда и туда то и греть буде в обе стороны т.е. комната плюс кухня.Или думаете печи приказать?
В смысле нет варочной части, только обогрев.
2.до блоков-да никакого расстояния. вернее оставить 1-2см для нормальной кладки чтоб кирпичи не втискивать в тесноте. другое дело,что оставшийся шов придется потом закрыть неким несгораемым нащельником а саму щель каким- нибудь роквулом.т.к. при замоноличивании шов-трещина потом всеравно появится.
А газосиликатные блоки не будут что-то выделять, разрушаться от повешенной температуры? Со временем?
3. Надо еще нишу вырезать для печи грамотно засунув хотя бы уголки в будущую перемычку проема.оставив такой же шов и вверху.Если стена ненесущая то хватит №50
№50 это имеется в виду 50 х 50 мм? В принципе там балка есть на стене и на нее опирается какая-то часть веса крыши. Можно два п-образных профиля 100 мм над проемом поставить.
pe4ka писал(а):
А что это за сооружение 10м кв.Партизанская база?
Почти. Домик Нуф-Нуфа на фундаменте для бани Sad
Сергей Р.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера.
Возник еще один вопрос.
Изучая рекомендации по кладке небольших печей в разных интернет источниках обратил внимание, что многие кладут печь из обычного красного кирпича на цементном растворе. А живьем я видел только большие печи из более желтого на вид кирпича, который позиционировали как специальный кирпич для кладки печей(а верх топки, вообще, из огнеупора) и всю печь клали на глиняный раствор.
Можно ли для мелкой печи использовать обычный качественный красный строительный кирпич?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно использовать старый советский печной кирпич из разобранной печи
Современный строительный кирпич очень неважного качества и в топке расслаивается за год
Класть кирпич надо не на цементно-песчаную смесь, а на глино-песчаную смесь
Можно всю печь класть из шамотного, на специальные смеси, но топку всё равно стоит футеровать (тем же шамотным), но уже по другой причине: шамотный кирпич менее пористый и лучше проводит тепло -- низ печи без футировки сильно разкаляется (120 градусов) что тоже не есть хорошо
