 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2014, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж нагорожено! Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: Пн 17 Февраль 2014, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Набираем теплоёмкость Cool
... где-то на просторах ...
 Размер файла:  27.94 КБ
 Просмотров:  988 раз(а)
irez
Регион: Estonia
СообщениеДобавлено: Пн 17 Февраль 2014, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
переделка мангала на весну
осторожнее - судя по арматуре в трубе это несущая конструкция для крыши Laughing
Антон из Шатрищ
Регион: Шатрищи
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может, хоть здесь скажут, почему нельзя связывать фундамент дома с фундаментом печи?
Чем может быть чревато, если я такой ЖБ-фундамент залью (вид сверху)?
 Размер файла:  5.1 КБ
 Просмотров:  26275 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если зальёте ленту на глубину, местную, промерзания, да перекроете плитами, бо монолитной плитой - ДЕЛАЙТЕ что задумали!!! Razz
 Размер файла:  3.75 КБ
 Просмотров:  26257 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разные весовые нагрузки ...
на фундамент под печь нагрузка обычно больше, чем на стеновой фундамент.
У Вас из какого материала будут стены дома, размеры помещений можете указать ?
Характер почв и глубина промерзания какая ?
Антон из Шатрищ
Регион: Шатрищи
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2014, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я для Мадам своей дом хочу построить из клееного бруса, потому что он, говорят, не усаживается.
Дом хочу 6х9, самый простой. При этом горница 6х6 (с печью классической), прихожая 3х3 и кладовая 3х3.
Никаких ни террас, не крылец, ибо они только текут, да раком встают.
Там на глубине 0,5м какой-то очень мелкий песок, а на 1м глина (никак не найду, кому бы образцы показать). Когда рыли колодец - вода у пошла на 2,5м
Да я за глубиной-то фундамента не постою, главное, чтобы навека...
Или, действительно, как г-н Андрей Алексеевич пишет, придется его плитами накрывать?
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 03:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
При таком характере почв и глубине залегания грунтовых вод , лучше вариант , как предложил АА, накрыть плитами или сразу заливать плиту.
...мое мнение Smile))
Антон из Шатрищ
Регион: Шатрищи
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 04:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть - вместо ленточного фундамента цельную плиту 9х6 метров?
И на глубину промерзания (т.е. на 1,5м) + высоту цоколя 0,6м?
То есть 9х9х2,1м?
Это ж Египетские пирамиды отдыхают...
Юрий74
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 05:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Винтовые сваи помогут
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 05:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть 9х9х2,1м?
Нет...
Ленточный фундамент делаете , как Вы и написали.
Верхняя, общая плита заливается толщиной 20-25см с двойной, армировкой 12 м прутком.
Под плитой керамзитная засыпка, щебень, песок.
Место где планируете ставить печь можно усилить дополнительной армировкой.
Правильнее было бы сделать сначало геодезическую разведку пятна участка на котором планируете строиться.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Февраль 2014, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может эта картинка "подскажет" что дельное Confused
"облегчённый" вариант...
 Размер файла:  110.9 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 26 Февраль 2014, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Антон, а еще есть личные сообщения на форуме - вверху поискать. Smile
Чтобы тему не замусоривать...
Антон из Шатрищ
Регион: Шатрищи
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо вам, люди!..
Если бы еще кто подсказал, в какой стране делают-таки печной кирпич и как его оттуда можно заказать - вообще было бы супер...
Нэймм
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2014, 04:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не проще утеплить фундамент и отмостку, что б не допустить промерзание грунта? И все будет хоккей.
Хотя данная тема о другом Confused
Павел_П
СообщениеДобавлено: Сб 15 Март 2014, 04:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
latif888 писал(а):
Я думаю что кровати уже есть. У кого какие соображения по поводу ЭТОГО? Радость Радость Very Happy yu
это поговорка "Не числом, так умением" наоборот
и камин там зачем-то ...
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Сб 15 Март 2014, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из за возможной разной осадки, могут возникнуть или наклон печи или разрушение фундамента дома(ленты).
Так можно(как на рисунке ae_556.jpg)...
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера осматривал очередной агрегат.Печь была изготовлена осенью.Топится почти по чёрному,тяги нет абсолютно.Хозяева открывают дверь,топят и ждут когда выйдет дым из дома.Когда печь затопили первый раз дым сразу в дом пошёл.Печник сказал что она ещё сырая,ему ответили что деньги отдадут когда печь просохнет и тяга будет нормальная.Всю зиму тягу ждали,так и не дождались.
 Размер файла:  130.06 КБ
 Просмотров:  730 раз(а)
 Размер файла:  157.74 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
 Размер файла:  150.7 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)
 Размер файла:  108.98 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
 Размер файла:  144.39 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мама дорогая.... Shocked
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще одна интересная печка была
 Размер файла:  430.67 КБ
 Просмотров:  903 раз(а)
 Размер файла:  414.66 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
