 ПОМОГИТЕ! Решить проблему. Следующая тема
Nikolay4297
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Вт 18 Март 2014, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Очень нуждаюсь в помощи решения проблемы ,с которой столкнулся. Будет строиться камино-печь. Строиться будет таким образом ,чтобы часть печки была на сторону кухни, а камин - в зал. Проблема в том, что между этими комнатами уже есть фундамент, причем глубокий и армированный. Фундамент со стенами стоит уже около 10 лет. Вопрос. Можно ли подкопать в зеленой и синей зонах метровые котлованы, закрепиться по возможности арматурой в существующий фундамент, отсыпать, забутовать, заармировать и залить уже общий фундамент под камино-печь? Или все-таки в красной зоне нужно разрушать старый фундамент и заливать новый под камино-печь, ни коим образом не связанный с существующим фундаментом?
Заранее благодарен за помощь. С Уважением.
 Размер файла:  113.37 КБ
 Просмотров:  658 раз(а)
 Размер файла:  65.04 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 18 Март 2014, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно. И Сверху связать общей плитой. Удачи.
