Ср 26 Март 2014, 11:41
Посмотрите люди добрые печь для дачи 3.5 на 3.5.
Кому интересно, прокомментирую.
53.59 КБ |
1551 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
ВихрОтКалор 14-03.24.rar |
525.19 КБ |
| Скачено: |
1213 раз(а) |
Константин99
Регион: Смоленская обл.
Ср 26 Март 2014, 12:02
что-то скечап 8 его не открывает. Чем можно открыть?
Константин99
Ср 26 Март 2014, 13:34
или сохраните в скечап 8 пожалуйста....
Ср 26 Март 2014, 14:40
| Константин99 писал(а): |
| что-то скечап 8 его не открывает. Чем можно открыть? |
это именно 8-й
Выкладывал не раз с этого скетча
Константин99
Ср 26 Март 2014, 21:28
извиняюсь, все нормально. На рабочем компе с архиватором что-то случилось
Андрей Захарченко
Регион: Карелия
Чт 27 Март 2014, 08:00
Юрий! я бы совсем отказался от дверки под топливником - ей сложно регулировать подачу воздуха. Почти не меняя конструкцию там можно поставить задвижку.
Калориферный короб лучше опереть на фундамент и сделать окошки на входе - не придется беспокоиться о крепеже.
На входе в трубу поставил бы вихревые клинья
_________________ расчет и прорисовка печей on-line
Константин99
Чт 27 Март 2014, 08:36
есть какие-то особые преимущества у нее? Кто нибудь в реале эксплуатировал такую?
Чт 27 Март 2014, 10:06
| Андрей Захарченко писал(а): |
На входе в трубу поставил бы вихревые клинья |
Спасибо большое Андрей!
Всё понял. Буду дорабатывать.
Короб лёгкий из нержи 0.8 Обкладывается базальтовым картоном.
Опереть конечно надо.
Труба будет гильзована нержей, углы запиханы базальтовой ватой. В общем, как у меня. Подсказали на форуме и сам считаю, что это правильно.
Вихревые клинья чуть ниже гильзы и на них и будет стоять гильза.
Думаю, что топку стоит сделать прямой без расширения в опускном. Будет проще. Как думаешь?
Чт 27 Март 2014, 10:09
| есть какие-то особые преимущества у нее? Кто нибудь в реале эксплуатировал такую? |
Я не делал, но после общения с Андреем Захарченко (автор идеи) думаю, что это имеет право быть.
У соседки по даче откатаю. Посмотрю.
Константин99
Чт 27 Март 2014, 11:55
Вот и я с Андреем Захарченко общаюсь на эту тему. Когда будете обкатыватьу соседки??? Очень интересны результаты, обязательно отпишитесь в эту тему пожалуйста!
Планирую стройку печи на следующий сезон, время на освоение мат. части есть. На данный момент пришел к выводу что проект надо заказывать у профессионалов. Вот я и мечусь между Захарченко и Солиным. Кстати, Солина очень хвалят...
Чт 27 Март 2014, 13:12
Планирую стройку печи на следующий сезон, время на освоение мат. части есть. На данный момент пришел к выводу что проект надо заказывать у профессионалов. Вот я и мечусь между Захарченко и Солиным. Кстати, Солина очень хвалят... |
Конечно отпишусь.
Не хочется осваивать, конечно закажи проект.
Но думаю, что не плохо повозиться с проектом.
И попросить Уважаемых мастеров покритиковать.
Так придёт более глубокое понимание вопроса.
Я пошел этим путём.
А проектов, в т.ч. Уважаемого Владимира Солина, на форуме много, на любой вкус. Дай бог ему здоровья. Я учился на его проектах.
А по вихревым печам Андрея Захарченко не готов сказать. Живьём не видел.
Хотя проникся огромным желанием реализовать.
Мне в них нравится подовость.
Константин99
Чт 27 Март 2014, 13:22
в том-то и дело что хочется осваивать. Чем дальше, тем больше понимаешь: неправильно ориентированный кирпич в не нужном месте может привести к фатальным последствиям....
Андрей Захарченко
Регион: Карелия
Чт 27 Март 2014, 13:36
печи такие делаю не первый год, а сейчас полностью перешел именно на такие - по результатам предидущих отзывов клиентов. Скажем, только в этом марте сделал две. Сейчас вот переделываю старую печь ( ей 10 лет) у себя дома по данному образцу. К этому воскресенью планирую затопить.
Трубу дымовую я тоже гильзую нержавейкой-трубой, но пространство между кирпичом и трубой не заполняю термоизолятором, а использую пространство как калориферный канал
Расширение топки в опускном не нужно совсем и даже вредно (там совсем вплотную к керамике получится - разрушит при расширении). Граница между зазорами закладывается пароком. Выходное отверстие из топливника я бы сделал поуже, повыше , но с вихревым горизонтальным зубом для большего эффекта - понятно, что для вашего случая левого винта, окошко должно быть справа (если смотреть от топки)
Чт 27 Март 2014, 13:59
Расширение топки в опускном не нужно совсем и даже вредно (там совсем вплотную к керамике получится - разрушит при расширении). Граница между зазорами закладывается пароком. Выходное отверстие из топливника я бы сделал поуже, повыше , но с вихревым горизонтальным зубом для большего эффекта - понятно, что для вашего случая левого винта, окошко должно быть справа (если смотреть от топки) |
Спасибо Большое Андрей!
Вечером сяду переделывать.
Вт 8 Апрель 2014, 21:05
Здравствуйте, Андрей! .
Если не лениво, посмотри этот вариант печи
Справа сделал не так, как в твоём проекте.
Как думаешь, так приемлемо?
Ещё думаю, что так жёстко футеровать опускной излишне.
Крутанул в проекте горючие газы в топке, надёжней для лучшего дожига.
Следовательно, жёсткого "удара" в опускном не будет.
Ещё вопрос: Достаточно будет под топкой для подачи воздуха 70 мм и из красного кирпича?
По логике - должно хватить.
Поддувальную хочу поставить маленькую Дпр1 130-70 мм.
Задвижка как-то не вырисовывается красиво. Буду думать.
Максимально Твои рекомендации учту в следующем варианте, когда компоновка "устаканится".
90.71 КБ |
1231 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
ВихрОтКалор 14-04.08в.zip |
563.62 КБ |
| Скачено: |
1012 раз(а) |
Чт 10 Апрель 2014, 16:39
Завершаю данный проект в этом варианте.
Топка полностью переработана и опушена на ряд.
Поддувальную оставил. Думаю о плоской задвижке вместо дверки.
Под печкой канал добавился для забора воздуха в калориферный.
Дальнейшая доработка будет уже другим проектом.
129.27 КБ |
1011 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
ВихрОтКалор 14-04.10 Итог.rar |
541.34 КБ |
| Скачено: |
2567 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 24 Январь 2017, 22:34
Так печка то была реально построена ? Если да, то каков результат ?
Ср 25 Январь 2017, 08:57
| Vladimir-spb писал(а): |
| Так печка то была реально построена ? Если да, то каков результат ? |
К нам подходит газ.
Соседка решила, и я с ней согласен, что газ удобнее.
Будете делать? Подправлю проект. Подработаю в шамоте.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Ср 25 Январь 2017, 10:10
| tuomob писал(а): |
| Будете делать? Подправлю проект. Подработаю в шамоте. |
Я пока изучаю вопрос. Печку буду ставить в апреле. Очень мне нравиться конвекционный канал в вашей конструкции. Однако то, что печка никогда не была реализована и нет опыта ее эксплуатации , это меня пугает.
Ср 25 Январь 2017, 13:35
| tuomob писал(а): |
Я пока изучаю вопрос. Печку буду ставить в апреле. Очень мне нравиться конвекционный канал в вашей конструкции. Однако то, что печка никогда не была реализована и нет опыта ее эксплуатации , это меня пугает. |
Правильно мыслите.
Давайте я попробую переделать и показать, как сейчас вижу этот проект
Калориферный канал внутри действительно удобная штука - обеспечивает более быстрое перемешивание воздуха в помещении.
Но не стоит забывать и про вентиляцию - надо подавать свежий и забирать плохой воздух.
И здесь надо включать печь в этот процесс, т.е. сделать канал с улицы под печь для подачи воздуха (конечно регулируемый) с нагревом калориферным каналом. Этого в проекте нет, но задумывалось. Парень по моему проекту реализовал это - доволен.
Конечно данная печь не для ПМЖ, слабовата.
Это дачный вариант (для этого и задумывался).
Думайте
