makronix
Регион: moldova
Вс 2 Февраль 2014, 16:00
ВОТ НАБРОСАЛ В СКЕТЧАПЕ ПЕЧКУ пока на первый этаж ,но дальше хочется сделать и продолжение на 2-й этаж . Хотелось бы услышать ваше мнение ,будет ли она работать на два этажа и ваши предложения по схеме печи и верхнего щитка(как его сделать ?!)
28.6 КБ |
899 раз(а) |
makronix
Регион: moldova
Вс 2 Февраль 2014, 16:01
не получилось скечап сюда скинуть
Пячкур-58
Регион: Беларусь д.Заозерье
Пт 11 Апрель 2014, 08:04
Можно придумать печь хоть на десять этажей, да только толка в этом не будет. Нужно помнить, что определённое количество дров выделяет строго определённое количество тепла, которое может прогреть только строго определённое количество кирпича. Поэтому Вам придётся значительно увеличить время топки печи. Пока Вы прогреете второй этаж, на первом этаже печь уже будет перегрета.
Вы меня извините, по видя подобные проекты, я вспоминаю одного прораба встреченного мною в подмосковье. Я делал в одном доме камино-печь, а его люди строили по соседству дом. Он иногда заходил и любопытствовал, как я работаю. Так он мне заявил, что тоже хорошо разбирается в печах и даже изобрёл две новые печи и получил на них патенты. На мой вопрос и как же работают и греют его печи, он мне удивлённо ответил: "Ну я же их только изобрёл, а не делал". Я конечно промолчал и ничего не сказал. Зато теперь я понимаю, почему добрая половина порядовок в печной литературе с грубыми ошибками.
mazatrucker74rus
Пт 11 Апрель 2014, 08:59
Уважаемый , а Вы вообще не допускаете возможность двухуровневых печей , или именно этот конкретный проект вызвал вашу столь бурную реакцию , что заставил зарегистрироваться ?
Пт 11 Апрель 2014, 10:17
Схема работать будет плохо. Почему:
- основной прогрев будет у печки 1го этажа.
- нет задвижки летнего хода хотя бы, чтобы можно было скинуть тепло выше.
- нет транзитного канала из топки в щиток 2го этажа. Это 2ой вариант завода туда тепла от топки. В этом случае есть возможность раздельно греть этажи.
- модель нужно уменьшить (написано уже тысячу раз): Окно - Данные модели - Статистика - Убрать неиспользуемые и Исправить проблемы. Сохранить уменьшенную модель. Запаковать в ZIP/
makronix
Регион: moldova
Сб 12 Апрель 2014, 19:53
Здравствуйте!!!
Отвечу сразу всем,в печном деле я не профессионал а любитель , клал в основном канальные печи ,опыта у меня маловато, для чего я выложил эту тему ?
просто не хочу платить мастерам -печникам, (денег нет )
вот и подумал что могу получить здесь бесплатный совет ....
Игорь Булгаков
Вс 13 Апрель 2014, 17:58
Печь громоздка, ополовинь. Нарисуй прямую трубу от печи, и от нее разводи каналы.
_________________ Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
Арсений 10RU
Регион: РК
Пн 14 Апрель 2014, 08:38
Я видел подобную печь, дак там весь второй этаж насквозь пропитался конденсатом, зрелище удручающее. Работы по переделке немерено. Делали попку отдельно на втором ярусе.
makronix
Регион: moldova
Вт 15 Апрель 2014, 12:51
а если так вот сделать ?
47.1 КБ |
1615 раз(а) |
смирнов иван
Вт 15 Апрель 2014, 15:40
Повторюсь , топка на втором этаже решит большинство проблем
Пячкур-58
Вт 15 Апрель 2014, 21:31
makronix писал(а): |
а если так вот сделать ? |
А какова площадь помещений, которые необходимо обогревать?
Пячкур-58
Вт 15 Апрель 2014, 21:37
смирнов иван писал(а): |
Повторюсь , топка на втором этаже решит большинство проблем  |
Согласен. Это наиболее практичный вариант из всех возможных.
Правда однажды при решении подобной задачи я предложил хозяину вставить котёл в топку отопительно-варочной печи и обогревать второй этаж при помощи батарей. Неплохо работает до сих пор. Но есть минус, перестанешь топить печь и вскорости батареи начинают остывать. Так, что наиболее практичный вариант - это на каждом этаже своя топка. Особенно, если площадь более 50 кв.м. каждый этаж(просто из своего опыта)
makronix
Регион: moldova
Ср 16 Апрель 2014, 21:23
Не хотелось бы мусорить на втором этаже,
А если сделать футеровку транзитного канала и протапливать верхний щиток ,а после прикрыв заслонку топить уже нижний щиток ...
Предложите свои варианты ...
Отапливаться будет на первом этаже 30 м.кв. ,на мансарде 40 м.кв. ,плюс дополнительно в топку установится котел и к нему подключится пять батарей .
makronix
Регион: moldova
Ср 16 Апрель 2014, 21:25
Забыл сказать общая площадь дома 120 м.кв.
смирнов иван
Ср 16 Апрель 2014, 21:46
Никто не может запретить экспериментировать . Но , при Вашей нагрузке одна топка просто не потянет , как следствие , конденсация верхнего щитка . Моет , Вам проще поставить твердотопливный котел и развести отопление ,?
Чт 17 Апрель 2014, 08:37
Отапливаться будет на первом этаже 30 м.кв. ,на мансарде 40 м.кв. ,плюс дополнительно в топку установится котел и к нему подключится пять батарей . |
Ну и все... Прогреть щиток 2го этажа с котлом в топке не получится.
Vova-U
Чт 17 Апрель 2014, 17:01
Ещё человек хочет шведку на первом этаже....
Может в одном объёме две печи?
Шведку, которая отопит первый этаж
И хорошо футерованную топку с каналом сразу на второй этаж?
Потому что шведка с плитой и топкой сразу на два этажа -- очень разные задачи на топливник....
Опять же 120 квадратов...
makronix
Регион: moldova
Чт 17 Апрель 2014, 22:48
Мда вы меня озадачили ,а хотелось как говорится все сразу и в красивой упаковке....
А если котел убрать ,получится что четыре комнаты у меня будут холодными, опять же не хочется городить печь на пол-дома ,
Буду думать над раздельным отоплением ,котел по-любому на первом этаже в печь поставлю....
makronix
Регион: moldova
Чт 17 Апрель 2014, 22:55
Никто не может запретить экспериментировать . Но , при Вашей нагрузке одна топка просто не потянет , как следствие , конденсация верхнего щитка . Моет , Вам проще поставить твердотопливный котел и развести отопление ,? |
Может быть и так ,такой котел у нас от штуки евро стоит ,плюс батареи отопления покупать ,трубы ....
Буду прикидывать что дешевле выйдет..
Хотя печка -это печка ,другое тепло от нее идет -душевное ! ...
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пт 18 Апрель 2014, 07:26
Обьем топки можно запросто менять -в нужный нам размер. Печь все равно должна быть в каркасе / тобиш- ремонто пригодна/ И в этом варианте щитка желательно ставить ее с лева. Схема моя- и я знаю как она работает. У нас часто практикуеться- делаеш для дров , а затем переходят на уголь. / с дровами туго./ Так что то фото не грузиться. Щиток на втором- на ребро , на первом пол щитка в пол кирпича , вторая на ребро. Вот фото -щитка http://www.forumhouse.ru/threads/250608/page-4. Удачи.
