 Чугун или сталь Следующая тема
игорь 62
СообщениеДобавлено: Вт 15 Апрель 2014, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток всем. Подскажите новичку. В каминопечи используются стальные уголки 40-50 мм. Насколько правильно замена уголков на прямоугольный профиль 40х20 мм или квадрат 30х30 мм. из чугуна (марку не знаю).
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 01:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше вообще не использовать....
московская область
8-926-258-63-00
игорь 62
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
У В.Солина в печках с ХК тоже есть уголки для поддержки кирпичей над топкой. Всё равно их ставят. Но чугун же меньше ведёт, а по прочности указанное сечение я думаю не уступит уголку. В своей каминопечи я тоже буду ставить металлическую поддержку. Просто попался чугунный квадрат 40х40 мм длинной 1 метр. Может кто посоветует с выбором.
С уважением.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
покажите лучше в каком месте собираетесь использовать а потом плясать отэтого может посоветуют как вобше можно обойтись без метала
игорь 62
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Например здесь
 Размер файла:  305.96 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
каминопечь от Павла.zip
 Название файла:  каминопечь от Павла.zip
 Размер файла:  259.39 КБ
 Скачено:  169 раз(а)
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
а какой смысл использовать здесь чюгун это не топка да и по уголку лучше ляжет . ведь он у вас как профиль
игорь 62
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. использование стального уголка именно для этих целей в таких печах - это не есть плохо?
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
более подробно и понятно не могу сказать пусть меня поправят спецы более четкий ответ дадут извените
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А господин Солин печник?!
московская область
8-926-258-63-00
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если верить картинке, прекрасно можно обойтись без металла .
Александра
Регион: Мурманская область
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
а зачем Вам по готовому перекрытию ложить метал? объясните,может чего не понимаю?
Печных Дел "Ломастер"
Александра
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
игорь 62 а Вы поинтересуйтесь у господина Солина сколько печей он построил своими руками?, по моей информации он не практик а теоретик, поэтому и сует куда не попадя метал
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2014, 05:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильный вопрос... Другой вопрос - не оторвёт ли шамот это перекрытие? Surprised Это не к уголкам вопрос, а к проекту в целом...
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2014, 05:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
опять Солина приписали зачем то сюда? Laughing Посмотрите хоть одну его модель прежде всего,а потом найдите 10 отличий Razz
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2014, 06:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала посмотрите проект,тогда увидите,что это за готовое перекрытие. Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2014, 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделайте зуб-уйдёте от металла в проекте.
игорь 62
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2014, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините - новичок. О каком зубе идёт речь. Где можно посмотреть.
Спасибо всем за участие.
игорь 62
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2014, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="игорь 62"]
Может кто-нибудь знает как в похожих печах обойтись вообще без углоков? где можно посмотреть? и по поводу зуба что-нибудь.....
спасибо всем за участие
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2014, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да зуб тут не спасает. Два боковых хайла - зубу там делать, вроде бы нечего. Зуб - это наклон задней стенки каминного топливника вперёд, так скажем. Вот что вы там перекрываете уголками ?... Так и не разглядел. Топливник у вас наверху перекрыт наглухо, что вы опираете на эти уголки? А если что, возьмите готовый проект Ю. Кеппо, на форуме есть порядовки, поищите.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Пт 18 Апрель 2014, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Например здесь
если шамотный топливник перекрыт шамотом же а красные кирпичи на нем не лежат то уголки и не нужны.Обычно уголки ложат под кирпичи верхнего яруса чтоб он не опирался на топливник, если по другому этого контакта(опирания)не избежать.Зависит от конструкции
