 Приглашаю обсудить печь с ХК. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 23 Апрель 2014, 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
без нее не пробовали? Smile
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 23 Апрель 2014, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробовали. Всё нормально. Но нужно стремиться к лучшему.. Smile
СообщениеДобавлено: Ср 23 Апрель 2014, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
нормально не есть лучшее? скорее у вас привязка к некоей неотпускающей просто так догме. Так забудьте же о ней! Smile
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич хочу сложить вашу печку но только у меня шамот ша5 и дверка посадочный размер 410 мм.
С уважением Михаил.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, ША-5 можно использовать за милую душу. Только нужно будет перелопатить всю порядовку на предмет перевязок - размер ША-5 меньше. Может, пилки кирпича прибавится, но это не критично, думаю.
Дверка не пойдёт однозначно - у нас ширина топки 26 см. 405-ая у Вас? У меня 410-ая.
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Вс 4 Май 2014, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо дверки не проблема купим .
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Вт 6 Май 2014, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня созрел такой вопрос Анатолич а проект опхк 5 уже был реализован как она себя показала в работе .Я хочу такую построить фурнитуру для печки я купил всю финскую.
С уважением Михаил.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 7 Май 2014, 07:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
На его базе сейчас ставлю 2х-этажку. Для проекта - дебют. Smile Я думаю, если кто-нибудь и поставил его раньше - отписался бы здесь.
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне что понравилось в этом проекте хорошая компоновка ядра,и подача вв как у двухконтурного реактивного двигателя.
С уважением Михаил.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, собственно, подача вторички и была одной из основных предпосылок... Very Happy Smile Ещё можно назвать увеличение ХК, общую мощность, ну и футеровку топки. Smile
Mihhail
Регион: ESTONIA
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну значить будем строить и сделаем фото отчёт о постройке если вы не будете против,да хотел бы спросить а проект в скейче на два этажа покажете очень интересно посмотреть.
С уважением Михаил.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2014, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
С фото отчётом хорошо придумано. У меня, сколько не пробовал, не получается - забываю в процессе... Very Happy А проект двухэтажки в черновом варианте у меня пока. Только основные моменты прорисованы для себя, всё остальное оформлять нужно. Может позже...
Alex1394
СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2014, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ УРА !
По мои условиям высота потолков у меня 2.10 метра.
Нашёл вот такой проект Владимира Солина.
Он меня как раз и устроил тем что высота печи не большая.
Но у Владимира вызвали некоторые опасения что в таком варианте если его реализовывать без 2 колпака то возможны из-за слишком высокой температуры в трубе, там пожары кровля загорится и другие всякие беды.
Высоты что-бы реализовать колпак у меня просто нет.
Как можно реализовать снижение температуры на выходе с одновременным уводом в дальний левый угол дымохода если смотреть со стороны топки.
Ведь как на проекте дымоход строить в том месте где выход с печи нельзя.
Как минимум насколько я знаю дымоход должен минимум опираться на две стены печи.
Дымоход планирую четверик.
Высота примерно 8 метров до колпака(металлический оголовок трубы).
Есть вот такой вариант увести трубу в угол.
Но тогда как быть с температурой на выходе с печи?
Спасибо всем кто поможет в этом вопросе.
Уж очень хочется повторить данный проект.
P.S. Есть ещё один проект Владимира Солина, если печь развернуть то дымоход окажется в нужном месте.
Взять первую часть этой печи, а дальше думать как снизить температуру газов с выхода печи.
перенаправление трубы
 Размер файла:  53.07 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
oikhk1-5b.zip
отсюда взять нижнюю часть
 Название файла:  oikhk1-5b.zip
 Размер файла:  182.12 КБ
 Скачено:  385 раз(а)
Оик ХК 7.zip
Проект Солина Владимира.
 Название файла:  Оик ХК 7.zip
 Размер файла:  325.58 КБ
 Скачено:  427 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2014, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
8 метров кирпича на угол печи?!! Shocked Почти 2 тонны... Не жалко Вам печь?
А по температуре... На 3й странице этой теме есть фото 2х печей из красного кирпича при высоте менее 180 см. Так вот никаких критичных температур в трубе этих печей нет. А в представленном Вами проекте в трубе температура будет ещё меньше, без всякого колпака сверху, по той причине, что более развита площадь и сечения опускных и подъёмного каналов.
Alex1394
СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2014, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич большое Вам спасибо успокоили, а то Солин напугал меня техногенными катастрофами Smile
Первый вопрос отпал.
Как лучше реализовать перенос трубы на угол печи, какой вариант предпочтительный?
По поводу веса трубы, вариантов поставить стояк отдельно у меня нет.
Перемерял 5 метров получается высота трубы в четыре кирпича.
Насколько критично?
Или можно делать.
Сэндвич ставить категорически не хочу ОПАСНО!
Спасибо за ответ.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2014, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дайте план места установки печи с желательным местом прохода трубы.
Насколько критично? Или можно делать.
Я считаю - критично! Делать нельзя! И это можно подтвердить тем, что ни на одной старой печи в старых домах труба не стоит на печи. Сам неоднократно видел новые печи с насадной трубой которые лопаются сверху вниз по диагонали. Это происходит от того, что вес трубы нагружает кладку печи с одного края и, когда печь начинает дышать при работе, то лопается от нагрузки.
Опасно устанавливать сэндвич гаражного производства и не учитывая некоторых нюансов установки. При правильной установке такой дымоход по многим показателя (и по безопасности тоже!) превосходит обычный кирпичный канал!
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2014, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
С каких это пор ставить насадную трубу нельзя?! Стоят , и никуда не деваются .
Alex1394
СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2014, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
План помещения.
Там частично видна старая печь и стояк.
И красным я нарисовал как я вижу.
Дымоход там где был старый стояк.
У меня у бабушки в РБ все трубы на печах.
Высота примерно 5-6 метров.
Получается на печах нельзя трубы больше 5 метров ставить.
Не знал.
План помещения
 Размер файла:  52.62 КБ
 Просмотров:  655 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2014, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и ничего страшного . трубу можно перекинуть на любую сторону печи при помощи боровка , идущего по перекрыше .чистку только поставить . Делов то .
Alex1394
СообщениеДобавлено: Пт 9 Май 2014, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какое должно быть сечение и количество рядов?
А так как нарисовано нельзя трубу в угол перенести?
