 ДУБРОВКА 2014. Мастер Класс печников Следующая тема
Вячеслав Родионов
Регион: из под Москвы
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
так начиналась помпейка
первые помейцы
 Размер файла:  96.11 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
 Размер файла:  80.46 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
 Размер файла:  89.62 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Журавлев ( ПЕНЗА ) провез станок Диам с 400 диском проводил мастер -клаасс по запилам . Некоторые детали нашли свое место в уличном мангале особенно качественно получился Дымовой зуб
 Размер файла:  462.67 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
 Размер файла:  349.36 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
что-то никто не расскажет, как мой Фубаг три печи обслуживал. жаль нет финишной фотки с горой огрызков. В Сашином станке яблоневые цветочки отдыхали.
 Размер файла:  46.21 КБ
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поклон низкий братьям Алесандру и Паше Замашке за интересный монтаж нержи да и вообще профессиональный подход к работе .
 Размер файла:  315.35 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ах, разве бы это всё получилось, если бы не завел всех Волынщик.
 Размер файла:  54.96 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Славик фото в архиве нашел
 Размер файла:  385.46 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рад был стараться !!!но я не профи я только учусь Confused
Вячеслав Родионов
это только пол-кучи, ищи лучше.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
хи -хи народ остальное растащил на сувениры rtfm
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень кстати подтянулся Леонид Онуфриев, увеличил темп вместе с Александрой Никитиной.
 Размер файла:  49.74 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
Последний раз редактировалось: Вячеслав Родионов (Вт 27 Май 2014, 22:41), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Человек легенда старожила семинаров мощная подмога из ПЕТРОГРАДА -Евгений Дегтев
 Размер файла:  69.06 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Быстрая помощь в сборе арок Сергей Крук
 Размер файла:  267.61 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
Вячеслав Родионов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он же быстрая помощь в расчете и сборке каминного зуба.
 Размер файла:  82.63 КБ
 Просмотров:  564 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А балка над порталом на чём лежит? Или это не балка, на уголке просто?
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил она собрана на чудо =растворе, которые привезли представители Печного центра на 41 км МКАД!!! где были представлены, в качестве образцов, большие дверки для Хк и возможно? дешевле ЛК
 Размер файла:  47.82 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил она собрана на чудо =растворе каторые привезли спонсоры
Шпильки внутри нет? А висит она как, тоже на растворе просто? Хотя у RATH есть смеси удивительные. Я на эту смесь "подсел" - последние два объекта с ней работаю - ни на что уже не поменяю.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Типа того парни всю ночь феном грели чтоб до утра достроить + хитрые запилы на кирпиче типа кубик -рубик по шведской технологии ( короче при встрече расскажу)
 Размер файла:  250.52 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
У RATH есть смесь для изразцов: раскладываешь их на полу, собираешь на эту смесь, через 2-3 часа поднимаешь с пола всю эту "стенку" и крепишь к печке. Не знаю, может соврали - за что купил, за то продал, как говорится.
Кстати, а про ноябрь не было разговора? Так жалко, что не смог поехать в этот раз!
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Домик номер 2 печь сдал -
 Размер файла:  205.69 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
 Размер файла:  237.2 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
 Размер файла:  234.56 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
 Размер файла:  249.92 КБ
 Просмотров:  815 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2014, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Девиз нашей читалки ВПихнуть не Впихуемое думаю у нас получилось . Спасибо всем кто участвовал печь топанули пламя видно через стекло результат расскажет дядя Петя хозяин дома . P.S Поработал с Кирово-Чипецким кирпичем он на вставках как бы его отмыть и нежный он очень
 Размер файла:  356.8 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
 Размер файла:  252.64 КБ
 Просмотров:  757 раз(а)
