antonpavlov
Регион: СПб
Пн 2 Июнь 2014, 14:28
Добрый день. Ищу печника, разделяющего взгляды Кузнецова на колпаковые печи и готового на возмездной основе разработать проект печи исходя из моих условий.
А условия такие:
- печь отопительно-варочная с плитой, "грязной" хлебной камерой (возможно бОльшего размера) и отопительным щитком
- печь - дополнительный вид отопления на случай сильных морозов зимой и подтопки летом при отсутствии отопления. Нужно предусмотреть летнюю работу печи, чтобы работала хлебная камера, а щиток не грелся. И зимнюю.
- под печь уже отлит фундамент, выложен проём. Изменить размеры проёма и фундамента, а, значит, и размеры печи можно только в меньшую сторону. Основная печь шириной 3,5 кирпича, длиной 4,5 кирпича. Щиток 4 кирпича х 2 кирпича, пристроен несимметрично, а прижат к правому боку. Щиток расположен между двумя задними комнатами, т.е. его торец будет заблокирован межкомнатной перегородкой.
- высота проёма 2140 мм
- расстояние от пола до конька - 7700 мм
- фундамент под печь бетонный, пол со стороны топки будет покрыт плиткой
- исходя из расположения потолочных балок и стропил, под трубу остаётся место над щитком, в одном кирпиче от его задней части
- в проекте желательно использовать недорогое печное литьё стандартных размеров, которое я смогу легко купить.
Под проектом, который я хочу заказать, я понимаю:
- порядовки, в которых можно отличить кирпичи по типу (шамотный/обычный) и размеру
- указания об устройстве мелких щелей, прогаров, "сухого шва" (которые на порядовках можно пропустить)
Предложения по цене и срокам направляйте в личку, общие вопросы можно обсудить здесь.
вид из одной из задних комнат |
113.28 КБ |
558 раз(а) |
145.92 КБ |
548 раз(а) |
246.17 КБ |
545 раз(а) |
612.35 КБ |
554 раз(а) |
Пн 2 Июнь 2014, 15:22
А что ДТ не нарисовали, с какой стороны она желательна?
ХК "выходит" 1,0х2,0 кирпича... Вас это устроит? В "заданных" размерах ХК, к.м.к., за лучшее разместить во 2-м колпаке нависающей над ВП 2-3.
Тогда её р-ры будут 2,5х2,0.
antonpavlov
Регион: СПб
Пн 2 Июнь 2014, 15:59
Цитата: |
А что ДТ не нарисовали, с какой стороны она желательна? |
ДТ - это дверь топки? Под плитой. Можно с любой из трёх сторон, но красивее будет спереди по центру, на мой взгляд.
Тогда её р-ры будут 2,5х2,0. |
На рисунке размеры ХК не заданы, просто нарисовано, где я её вижу. Её можно смещать по необходимости. А размеры - хотелось бы, чтобы туда влезала кастрюля высотой 16 см, шириной 25 см.
Если размещать во втором колпаке - достаточно ли там будет температуры?
ВП - что такое?
Пн 2 Июнь 2014, 16:36
ДТ - дверка топочная.
Готовка на ВП - варочная плита, происходит при горении дров... ноги хозяйки не выдержат жара даже, если оденет фартук, а ДТ будет без стекла (что не практично). Лучше - ставьте ДТ справа...
Д.в.ч. как раз размеры то Вы и "задали", нарисовав раскладку первого ряда...
Если провести КЛХ через ХК, температуру м.б. нагнать до 300-т..., правда - лишь при 2-часовой топке.
Мы рекомендуем, при необходимости готовки в ХК - сжигать в ней дрова при последней закладке в основной топливник.
Пн 2 Июнь 2014, 17:01
А кто ложить саму печь то будет по порядовкам ???? и что на прямую не обратитесь к Кузнецову!
antonpavlov
Регион: СПб
Пн 2 Июнь 2014, 17:04
Цитата: |
... ноги хозяйки не выдержат жара даже, если оденет фартук, а ДТ будет без стекла (что не практично). Лучше - ставьте ДТ справа... |
Согласен поставить дверку справа. Без стекла, наверное, дешевле будет, хоть и не так красиво (но сбоку смотреть неудобно будет, так что и ладно).
Андрей_Алексеевич, возьмётесь детальный проект разработать?
antonpavlov
Регион: СПб
Пн 2 Июнь 2014, 17:08
Безумный Печник, класть печь буду я - мне это прежде всего интересно сделать самому. Считаю, что у меня руки из того места растут, чтобы аккуратно кирпичи уложить. Всё-таки двухэтажный дом своими руками построил. А вот не ошибиться в проекте - это важно. Сам с первого раза вряд ли что-либо безошибочное сконструирую, хотя теорию читаю с удовольствием.
Пн 2 Июнь 2014, 17:13
Если сам то почитайте темы по таким печам может что поможет http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5585 У Кузнецова подобные печи типа Теплушек ртики но там есть слабые места с примыканием плиты и дверки особенно Хк не выгорает сажа
Пн 2 Июнь 2014, 17:22
Если печь в глубину 3.5 кирпича а плита Литком 410 на 700 (занимает 1.5) кирпича что останется на ХК -------------либо духовка метал в 2 колпак либо проект с планировкой перекраивать проверено на своей жопе Если я неправ киньте в меня помидор
antonpavlov
Регион: СПб
Пн 2 Июнь 2014, 17:28
может тогда действительно
Пн 2 Июнь 2014, 17:49
Возможно но если прожигать хк по черному это футеровка по любому а это 7 см с каждой стороны
Пн 2 Июнь 2014, 18:47
"чистые" - внутренние р-ры:
2 к-ча - ширина;
2,5 к-ча - глубина.
Пн 2 Июнь 2014, 20:35
ну да но куда каналы девать !!! можно по Солину проекту сделать но без подготовки сложновато
222.21 КБ |
540 раз(а) |
44.47 КБ |
565 раз(а) |
Пн 2 Июнь 2014, 22:30
А ежели вП 1-3 вдоль и по-центру... вполне себе всё впишется
Пн 2 Июнь 2014, 23:19
Короче автору темы либо на мастер класс будущий ехать либо в контору кто порядовки за деньги делает на форуме врятли что путевое прям до кирпича будут рисовать.
Пн 2 Июнь 2014, 23:37
