Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Пт 23 Май 2014, 19:58
Отопительная с х.к. и конвекцией на второй этаж а так же сделаны конвекционные отверстия для тепосъема с трубы на втором этаже, сомнения - не переохладится ли труба???
_________________ **************************************
+7930 802 0011
| Теплосъем с трубы на втором этаже |
368.36 КБ |
1213 раз(а) |
| Выход конвекционного канала |
129.38 КБ |
1209 раз(а) |
| Отопительная с х.к. и конвекцией на второй этаж а так же сделаны конвекционные отверстия для тепосъема с трубы на втором этаже, сомнения - не переохладится ли труба??? |
419.67 КБ |
1235 раз(а) |
алексей голубев
Регион: Подольск
Пт 23 Май 2014, 21:25
Там же наверно "сенвичем" гильзовали.А он иногда и открытый неплохо стоит-не сильно охлаждаясь(или так что этим можно пренебречь).А так и безопасно и тепло съем в пользу второго этажа.Я бы так же бы поступил.Классная печь.
_________________ 89154805905
Сергей68
Пт 23 Май 2014, 22:09
| Жуков Герман писал(а): |
Привет Герман!
А почему она должна переохладиться?! Она же у тебя замкнута в тепловом контуре ( т.е. в доме), причем теплосъем с одной стенки дымохода... не боись, все будет ок.
По печке зачет... видно что ищешь свой стиль, почерк... уважаю
Жуков Герман
Вс 25 Май 2014, 20:58
| алексей голубев писал(а): |
| Там же наверно "сенвичем" гильзовали.А он иногда и открытый неплохо стоит-не сильно охлаждаясь(или так что этим можно пренебречь).А так и безопасно и тепло съем в пользу второго этажа.Я бы так же бы поступил.Классная печь. |
Два метра голой трубы 200 мм. вызывают беспокойство, хотел еще на гильзе поставить задвижку, холода наступят - посмотрим
+7930 802 0011
Жуков Герман
Вс 25 Май 2014, 21:48
| Сергей68 писал(а): |
Привет Герман!
По печке зачет... видно что ищешь свой стиль, почерк... уважаю  |
Сергей, спасибо.
+7930 802 0011
Вт 10 Июнь 2014, 23:07
Как печь в деле Герман не мерил температуру на 2этаже???
Жуков Герман
Ср 11 Июнь 2014, 11:28
| Безумный Печник писал(а): |
| Как печь в деле Герман не мерил температуру на 2этаже??? |
Сейчас трудно сказать, на улице тепло, две закладки по 6 полешков и везде тепло, дождемся холодов - увидим, конвекционный канал не открывают, а с трубы тепла прилично, так что ждем морозов.........
+7930 802 0011
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пт 20 Июнь 2014, 13:56
Здравствуй Герман! Вопрос по теплосъёму с трубы. Гильза быстро нагреется и даст тепло, это гуд. Но и быстро остынет после прекращения топки, и в мороз не получится ли обратный эфект, холод с трубы. Доп. шибер на втором этаже не помешал бы имхо. Печь зачёт.
Пн 7 Декабрь 2015, 23:38
Решил тоже с трубы конвекцию снять кто подскажет чем трубы можно герметично соединить чтоб дымом не подсасывало в помещение??? Труба под штукатурку из Победы марки 250 деревяшки как направляющие.
405.21 КБ |
1007 раз(а) |
Вт 8 Декабрь 2015, 06:35
| Решил тоже с трубы конвекцию снять кто подскажет чем трубы можно герметично соединить чтоб дымом не подсасывало в помещение??? Труба под штукатурку из Победы марки 250 деревяшки как направляющие. |
Мастикой термостойкой. И ещё в мастику подмешать не горючий волокнистый материал.
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 8 Декабрь 2015, 07:48
| Селиван Виктор писал(а): |
Мастикой термостойкой. И ещё в мастику подмешать не горючий волокнистый материал. |
Термостойкая мастика треснет, нагрев - остывание.
Есть термостойкий герметик до 300 градусов.
Вт 8 Декабрь 2015, 08:40
| Дачник писал(а): |
| Есть термостойкий герметик до 300 градусов. |
есть такой ... на основе силикона, красного цвета
*поверхность протереть и обезжирить перед применением
Вт 8 Декабрь 2015, 09:31
| Евгений Колчин писал(а): |
| Дачник писал(а): |
*поверхность протереть и обезжирить перед применением |
Проверял ,поджигал -выдерживает до 300гр. Но "воняет" при нагреве сильно.
Вт 8 Декабрь 2015, 09:39
Герметики точно не вариант пробывал на на отводе под 90 дырку от сварки шва заделать
.Так он в буржуйке на втором метре от 150 градусов плавиться стал и вонять красный Мастерсил . А чёрный отваливается нет сцепки с металом. Есть вариант кроме мастики народ советует фольгированый скотч монтажный который В Роквуле применяется тупо стык обматать.
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 8 Декабрь 2015, 09:56
Леха привет!,скотч сначала попробуй на раскаленную плиту брось,как себя поведет.А так попробуй из герметиков "титан"термостойкий или стеклонить мотай.
Писанин Роман +79036460762
Евгений Докторов
Вт 8 Декабрь 2015, 13:43
А по-моему - неправильно это, ставить голую трубу в качестве теплосъёма. Правильно заметил Михаил Рожков. И опять же опасно - не уследишь во время топки, а что-нибудь (это я просто фантазирую) вдруг на эту раскаленную трубу шлепнется. И что тогда? При такой печи тепло и так пойдет наверх. А голая труба - опасная затея, да и герметики - тоже.
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 8 Декабрь 2015, 16:25
| Евгений Докторов писал(а): |
| А по-моему - неправильно это, ставить голую трубу в качестве теплосъёма. Правильно заметил Михаил Рожков. И опять же опасно - не уследишь во время топки, а что-нибудь (это я просто фантазирую) вдруг на эту раскаленную трубу шлепнется. И что тогда? При такой печи тепло и так пойдет наверх. А голая труба - опасная затея, да и герметики - тоже. |
Теплосъем не буквально с голой трубы.Труба находится в несгораемом контуре(кирпич или другой материал),вот между ними образуется конвекция,дальше конвекционная решётка и.....
Евгений Докторов
Вт 8 Декабрь 2015, 16:47
| Ромарио писал(а): |
Теплосъем не буквально с голой трубы.Труба находится в несгораемом контуре(кирпич или другой материал),вот между ними образуется конвекция,дальше конвекционная решётка и.....  |
Так что прочёл, на то и ответил
| .Два метра голой трубы 200 мм |
Вт 8 Декабрь 2015, 21:02
| Ромарио писал(а): |
Ты меня конечно извини Евгений, но если у тебя есть практический опыт использования данного решения в практике, то прошу высказаться по сути.
И конкретно мне это интересно, потому, что данное решение имеет право на жизнь при наличии на рынке гильз-нержавейки.
И заказчик просит это применить. Хотя у меня большие сомнения.
У меня в печи это используется и откровенной эффективности не обнаружил.
Задумывал у себя в печи, как воздушный зазор в качестве противопожарной отступки, что реально работает.
Евгений Докторов
Вт 8 Декабрь 2015, 22:22
| tuomob писал(а): |
Задумывал у себя в печи, как воздушный зазор в качестве противопожарной отступки, что реально работает. |
Так а что извиняться. Попробую ответить так, как думаю сам.
1. Сначала надо четко понять, что мы хотим иметь на втором этаже. Каково его утепление и имеет ли это смысл. Если имеет, то можно было бы сразу задаться вопросом: а не лучше ли было бы сделать на втором этаже простейший щиток и сложить его на ребро - и способ кладки проверенный, и тепла можно накопить больше. И обязательно с задвижкой. Несколько неудобно бегать на второй этаж, но если очень хочется, то придется. И все это при условии, что второй этаж соответствующим образом утеплен.
2. Сделать конвекционные отверстия в печи при прохождении межэтажного перекрытия (ну хотя бы так, как вы и предлагали, - в качестве ППР). Выходы желательно оснастить регулируемыми вентиляционными решетками с возможностью полностью (условно, конечно,)перекрыть их в случае ненадобности. Или и вовсе герметичными дверками.
3. Попытаться убедить заказчика в бесперспективности такого( с помощью нержавеющих открытых гильз) метода нагрева (М. Рожков уже указал причины). Поэтому то, что есть на рынке, применять нужно грамотно, умело мотивируя отказ на основе своих знаний и требований правил пожарной безопасности.
Если есть желание, то можно и взглянуть в темку Виталия Кострюкова в разделе "Дела печные", где он критикует материалы журналов "Дом","Сам"и "Советы Профессионалов"(ну и мне тоже достается). Там я давал схемку своей 2-х этажной печи, где присутствуют такие конвекционные каналы.
