 Печь-казан, барбекю, коптилка. (Часть II) Следующая тема
basil12k
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 13 Апрель 2014, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
sergejmalygin писал(а):
То же бюджет.
Сергей , а порядовку не скините на мыло? очень хочу построить подобное для себя Confused
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 11 Май 2014, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печной комплекс в составе с помпейской печью. Отделка натуральным камнем (Алтайский сланец).
г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Размер файла:  349.1 КБ
 Просмотров:  1431 раз(а)
 Размер файла:  370.83 КБ
 Просмотров:  1004 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 11 Май 2014, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробная топка.
Link
г. Омск
СообщениеДобавлено: Вс 11 Май 2014, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
БРАВИСИМО!!! Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 11 Май 2014, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю шикарно!
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 11 Май 2014, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
г. Омск
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Вт 13 Май 2014, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, а зачем задвижек так много над карнизом вверху?
Труба на сколько каналов? На три? Каждый прибор отдельно? Или как?
Помпейскую соединял нержавейкой, как обычно? Или из кирпича?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 13 Май 2014, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Две для барбекю (ширина топки 1000мм), одна для помпейки. От помпейки (после дымосборника) идет труба из нержавейки до общей трубы. Еще одна задвижка сбоку для печи-казана.
г. Омск
usanin_n
СообщениеДобавлено: Вт 13 Май 2014, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так у тебя для каждого прибора своя труба? А от помпейки какой диаметр?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 14 Май 2014, 03:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубы от печи-казана и барбекю соединяются в одну выше дымосборника, а от помпейки раздельная до самого верха (в одной труде два канала). У помпейки метр нержавейки диам. 200 мм, дальше канал 260х260мм.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 17 Май 2014, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
На прошлогоднем комплексе пришлось немного поднять трубу, т.к. не было самой беседки на момент возведения печей. Положена гранитная столешница. Правда беседка пока до конца не готова. Комплексом пользовался зимой и весной, работой его доволен, особенно помпейкой. Заказчик сказал, что в ней получаются изумительные по вкусу блюда. Вот бы самому попробовать! Да пока не получается.
г. Омск
 Размер файла:  338.64 КБ
 Просмотров:  1105 раз(а)
 Размер файла:  302.84 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
 Размер файла:  325.88 КБ
 Просмотров:  828 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сезон продолжается. Печной комплекс, печь-казан и барбекю.
г. Омск
 Размер файла:  282.25 КБ
 Просмотров:  1148 раз(а)
 Размер файла:  275.3 КБ
 Просмотров:  1018 раз(а)
 Размер файла:  225.1 КБ
 Просмотров:  937 раз(а)
usanin_n
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Саша, зачетно...
А я на сентябрь такой прибор всё же сделаю.yu С заказчиком все решили, руки пожали, аванс не большой он оставил... Так, что буду потом отчитываться
 Размер файла:  423.94 КБ
 Просмотров:  1060 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок. Поддувало в барбекю не советую делать. С ним на много хуже качество приготовления шашлычков. Подовое барбекю лучше.
г. Омск
usanin_n
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под прогревается, потом отдает тепло. А через колосник угольки проваливаются и идет поступление воздуха. примерно так.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таков был проект.
г. Омск
 Размер файла:  299.74 КБ
 Просмотров:  1085 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июнь 2014, 06:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, добрый день! Работа как обычно на высоте!!! Один вопрос, на чем держится нижний угловой кирпич в верхнем карнизе?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июнь 2014, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
На честном слове, плюс немного металла.
г. Омск
