_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Вс 11 Май 2014, 15:26
БРАВИСИМО!!!
andrejka61@mail.ru andrej.kuzmischev@yandex.ru
Вс 11 Май 2014, 15:43
Поздравляю шикарно!
Александр-та
Регион: Омск
Вс 11 Май 2014, 15:59
Спасибо!
Саша, а зачем задвижек так много над карнизом вверху?
Труба на сколько каналов? На три? Каждый прибор отдельно? Или как?
Помпейскую соединял нержавейкой, как обычно? Или из кирпича?
Александр-та
Регион: Омск
Вт 13 Май 2014, 18:59
Две для барбекю (ширина топки 1000мм), одна для помпейки. От помпейки (после дымосборника) идет труба из нержавейки до общей трубы. Еще одна задвижка сбоку для печи-казана.
Так у тебя для каждого прибора своя труба? А от помпейки какой диаметр?
Александр-та
Регион: Омск
Ср 14 Май 2014, 03:27
Трубы от печи-казана и барбекю соединяются в одну выше дымосборника, а от помпейки раздельная до самого верха (в одной труде два канала). У помпейки метр нержавейки диам. 200 мм, дальше канал 260х260мм.
Александр-та
Регион: Омск
Сб 17 Май 2014, 13:57
На прошлогоднем комплексе пришлось немного поднять трубу, т.к. не было самой беседки на момент возведения печей. Положена гранитная столешница. Правда беседка пока до конца не готова. Комплексом пользовался зимой и весной, работой его доволен, особенно помпейкой. Заказчик сказал, что в ней получаются изумительные по вкусу блюда. Вот бы самому попробовать! Да пока не получается.
Размер файла:
338.64 КБ
Просмотров:
1105 раз(а)
Размер файла:
302.84 КБ
Просмотров:
824 раз(а)
Размер файла:
325.88 КБ
Просмотров:
828 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
Ср 11 Июнь 2014, 16:31
Сезон продолжается. Печной комплекс, печь-казан и барбекю.
Да, Саша, зачетно...
А я на сентябрь такой прибор всё же сделаю. С заказчиком все решили, руки пожали, аванс не большой он оставил... Так, что буду потом отчитываться
Размер файла:
423.94 КБ
Просмотров:
1060 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
Ср 11 Июнь 2014, 16:46
Ок. Поддувало в барбекю не советую делать. С ним на много хуже качество приготовления шашлычков. Подовое барбекю лучше.
Следующая тема Предыдущая тема
