 банная печь Следующая тема
василий litvin
Регион: Пермский край г. Березники
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые печники! Этим летом я два месяца строил печь в бане, фото я вам представлю, три вертикальных колодца в пол кирпича встроенный бак под воду открытая каменка труба 3.5 метра выше конька 52 см. В общем проблема такая при растопке печь начинает дымить, но если прожечь газету в последнем колодце тяга очень хорошая на это уходит 15 мин. Я не понимаю это нормальная ситуация или нет, сам я не печник, а каменщика.
 Размер файла:  723.94 КБ
 Просмотров:  631 раз(а)
 Размер файла:  783.76 КБ
 Просмотров:  640 раз(а)
 Размер файла:  740.14 КБ
 Просмотров:  615 раз(а)
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это, не то что бы нормально, но терпимо, если такое происходит на холодной печи летом или зимой в оттепель. А если же такое случается на теплой печи, то это не совсем нормально.
василий litvin
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Протапливал я ее щепой, 22 августа три недели прошло после окончание работ на улице было 22.
