 Подскажите с толщиной металла для дымохода Следующая тема
Elek-315
Регион: 2B2664
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, ув. форумчане. Подскажите, пожалуйста, какая стандартная толщина для дымохода из нержавейки? Интересует та часть, которая находится в доме, идет из камина. И также выходит наверх. Человек, который берется за установку, уверяет меня, что 0,6мм вполне достаточно. Так это, или нет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Не меньше 1мм по требованиям ВНИИПО.
Elek-315
Регион: 2B2664
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, понятно
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elek-315 писал(а):
Спасибо, понятно
Но наши производители труб не придерживаются этих правил. 0,6 мм проще закатать и распиарить что это по нормам сделано. Особенно вредно для банных печей- из-зза тонкого металла и некачественной теплоизоляции часто случаются пожары.
Валериан
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2014, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы проследил не толщину металла ,а качество.чтоб был кислото стойкий. Кислота проедает дымоход маленькими точками. И если процесс пошел то уже не важно 0.6 или 1.5 все равно быстро продырявится. В наше время каждый производитель сам решает какой металл и какой толщины использовать и он отвечает за гарантию, и он сообщает где и как можно использовать его продукцию.(Обычно приличный дымоход не магнитится магнитом.)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу из кирпича надо делать-металл остужает горячие газ и с тягой проблемы будут.
