 Трехоборотка с плитой Следующая тема
Юрий74
СообщениеДобавлено: Ср 21 Ноябрь 2012, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
nick_e писал(а):
Есть у меня печь 3х оборотка, надоела до ужаса! Пока трубу не закроешь тепла от нее никакого! Sad
А что если я щиток разберу выкину перегородки и сделаю колпак, нее меня больше ничего в конструкции печи.
Будет топиться ?
Сфотайте в процессе разборки нутро, очень интересно схему ХОЛОДНОЙ трехоборотки посмотреть
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 21 Ноябрь 2012, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и так ответить.Свищ Халтурщика. Просто прогар увеличился.
Печь - это душа дома!!!
Pas03
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Прошу вашего совета
Переделал печь из этой темы, будет ли работать такая конструкция
моя печь.rar
переделаная
 Название файла:  моя печь.rar
 Размер файла:  52.35 КБ
 Скачено:  915 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем такая длинная топка? За настилом получится самое горячее место, там кирпичи повалятся. А так работать будет, чо...
С уважением, В.Б.
Pas03
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо за скорый ответ.
В нашей местности почему то пилят и продаю дрова от 60 до 70 см.
За настилом это над плитой? А если это место укрепить уголком?
И еще меня смущает дымоход в пол кирпича, может увеличить, но тогда задвижки придется ставить сзади печи?
Это будет моя первая печь в моем новом доме. Планирую сложить сам.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Железо в топку никак нельзя.
С уважением, В.Б.
Pas03
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Борисович спасибо за совет, здоровья Вам и всего хорошего в Вашем не легком печном деле.
Еще есть время буду подбирать другой вариант.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
извените что влез вашу беседу сам не печник а любитель несколь раз приходилось встречать такие печи люди просили почистить и были разрушения в районе топочной дверцы они были без футеровки единственое там ставели за плитой духовкуи между топкой и духовкой перегородка чтоб зашетить духовку от прогара тогда дрова укоротятся может как за идею возмете и дороботаете срок службы у этих печей был 20 и более лет
vkrutikov
СообщениеДобавлено: Пт 9 Август 2013, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Подскажите какая мощность данной печки, хотя бы примерно?
nick_e писал(а):
Трех оборотка с плитой, это канальная печь, у нас только такие и строят.
Из опыта скажу, такая печь греет лучше, когда уже протопилась и труба закрыта, мне это ужасно не нравиться!
Лучше сделать тоже самое только вместо каналов колпак.
проект в SketchUp http://project.sdelaipech.ru/wp-content/uploads/2011/01/3-5-ot-sh.zip
Raidman
Регион: eesti
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2013, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер мастера. Приобрел недавно квартиру с печным отоплением, правда печи были разобраны старыми хозяевами, по неясным причинам. Вот хочу построить своими руками, думаю начать с отопительноварочной с плитой, как вот в этой теме правда нужно,чтобы дверцы были не с торца,а с лицевой стороны.Прошу помощи в проекте.
Пробовал сам переделать, ну как то не то получается с порядовкой.
 Размер файла:  87.95 КБ
 Просмотров:  1313 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 2 Сентябрь 2013, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как вы дрова класть будете? Поперёк?
Можно её развернуть на 90 градусов и зеркально отразить -- будет примерно то, что вы хотите
vkrutikov
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
vkrutikov писал(а):
Добрый день!
Печку закончил. Работает зараза Smile
Только остался вопрос с мощностью...
andrey
СообщениеДобавлено: Сб 30 Ноябрь 2013, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тепла то хватает ??
Делай добро -бросай его в воду..
+79222438167
Болт
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Ср 27 Август 2014, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложил я колпаковую печку уже года 3 как. работает, греет отлично. Но вот обнаружилась одна неприятная особенность при растопке. растапливается нормально, но через пару минут дым перестает идти из трубы и падает вниз струей из поддувала и топки через щели. После того как засовываю в дымоход горящую газету, дело налаживается. И так довольно часто приходится делать. труба металлическая метров 5-6 идет по улице, неутепленная.
Что думаете по этому поводу?
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 27 Август 2014, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это происходит из за того, что температура печи ниже чем температура воздуха на улице. Тип печи здесь не имеет значения.
Болт
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 28 Август 2014, 05:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть перед растопкой обязательно газету в дымоход? Других вариантов нет.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Август 2014, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗЛХ отсутствует?
Болт
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2014, 05:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это еще кто?
Заслонки на летнюю топку нет.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пт 29 Август 2014, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы была,то таких проблем не было бы.
Василий14
Регион: Московская обл
СообщениеДобавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
проект в SketchUp http://project.sdelaipech.ru/wp-content/uploads/2011/01/3-4-ot-sh.zip
Смотрел разные трех каналки, отопительно-варочные, сейчас уже склоняюсь к колпаковому варианту. Нужна печь для ПМЖ, помещение отапливаемое 30-32 м, пока одна комната, хотел печь поставить так что бы поделить на две зоны. Хватит такой печи, колпакового варианта, теплопотери не считал, домик теплый, саман, обложенный кирпичем, с маленькими окошками.
