Чт 4 Сентябрь 2014, 19:35
| Vova-U писал(а): |
| Тася писал(а): |
| Все советы были приняты к осмыслению, и в итоге созрело решение увеличить фундамент в ширину чтобы сделать нормальную футеровку и надежно поставить варочную поверхность. |
До 2,5 кирпичей 650 мм причём, любой припуск -- всегда хорошо
И опускной канал сделать стоит и нижний прогрев и Задвижка Летнего Хода над ним удобно делается |
нет тут нижнего прогрева ибо размер идеальный 650/900 не предусматривает нижнего прогрева. но сама постновка вопроса правильная и топку надо футеровать что позволит и так поднять нагрев повыше, но и топка будет тепло держать. летний ход тут залишний слишком примитивно всё и так
Vova-U
Чт 4 Сентябрь 2014, 20:17
Ну это зависит от того насколько человек собирается готовить на плите.
Если летом -- газовая плитка, а зимой плита скорее для скорости обогрева, чем для готовки -- то -- да
Тогда футерованная топка внизу, один восходящий и что-то (колпак или S-образный дымоход) вверху и труба ...
Т.е. то что я выше нарисовал, только топка не бутербродом, а из красного и с футеровкой
Пт 5 Сентябрь 2014, 08:44
Не забывайте: "сегодня перемерили фундамент, ширина 58 см, длина 100 см.", т.ч. на 4-х кирпичах входит всё - и ЗЛХ и ПНП
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Тася
Регион: Бронницы
Вт 9 Сентябрь 2014, 12:53
Погружение в тему продолжается - Ваши "мысли вслух" всё более грамотны - отрадно!
- р-р 4х2,5 кирпича
- футеровка топливника
- опускной ДК дымовой канал , который обеспечивает в "зимнем" режиме
- нижний прогрев
- ЗЛХ
- печь будет иметь 2-ва режима: летний и зимний
- на том рисунке, что Вы рассматриваете, и р-ры прежние, а при 4-х кирпичах длины печки, футерованный топливник будет кушать поленца до 50 см и при этом ни чего не поломается  |
Да, на смену мысленному хаосу, пришло упорядоченное понимание того что должно быть по минимуму в печке. Все перечисленное хочется получить в переработанном проекте печи под размер 4х2,5.
Правда помимо улучшения внутренней функциональности, хотелось бы оставить расположение дверок топливника, и самое главное плиты. И еще хотелось бы чтобы над плитой осталось пространство в полкирпича - так готовить гораздо удобнее можно снять крышку с кастрюли и помешать там ложкой.
Вот на файле *skp от Vova-U (сегодня смогла открыть) в трехмерной модели этого зазора над плитой нет.
Может я что-то не понимаю и так лучше?
Насчет приготовления летом, так есть плита газовая Kovea туристическая - очень удобная штука. Но маленький баллон - на 2-3 часа хватает. А поблизости от дачи нигде не продается. Большим баллоном можно пользоваться через переходник, но у плиты в связи с ремонтом нет постоянного места. Поэтому возможность летнего приготовления на плите печи желательно иметь - про запас.
После устной консультации стало очевидно что при фундаменте 100х58 см, все равно нужно увеличить фундамент под печь 4х2,5 (~101х62,5), для централизации трубы ближе к центру фундамента.
Да труба на самой порядовке ПОВ-1800 (исходный проект 900х510) находится справа, а на превью этой же печки она почему то находится слева.
Теперь знаю что такое: ЗЛХ! ПНП! ДГ! "бутерброд"! футеровка!
Что такое ХАЙЛО?
В одном фильме слышала словесный оборот - "Хайло завали", судя по смыслу собеседнику невежливо предлагали замолчать.
_________________ Делай добро и бросай его в море. |
