Тася
Регион: Бронницы
Вс 14 Сентябрь 2014, 14:24
Основной вопрос - в какую сторону дома должен быть повернут отопительный канал печи?
И каков будет КПД у печи с отопительным каналом размещенным в 7-9 см от стены дома, выходящей с другой стороны на улицу.
И что важнее сохранить длину топки в 50 см, и оставить канал у стены, или пожертвовать длиной топки (35 см) и повернуть канал в сторону комнаты?
Прилагаю чертеж дома и печи с каналами.
Сразу прошу не критиковать место размещения печи. Даже дилетанту понятно что печь должна быть в центре дома. Но в данном доме за главное было взято удобство и компактность комнат и подсобки. Фундамент заливали вообще под камин, скорее для красоты чем для обогрева.
Подумав решили, что печь функциональнее.
_________________ Делай добро и бросай его в море.
99.78 КБ |
797 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 14 Сентябрь 2014, 15:25
Чем остальные комнаты греть? Вам регистр надо в печь и батареи по комнатам. А при такой планировке печью не отопиться.
Вс 14 Сентябрь 2014, 21:29
| Тася писал(а): |
Что понял!!! - от стены надо на 20 см отступить для эффективного съёма тепла с печи, чтобы не греть внешнюю стену. Но это вопрос денег. Грейте УЛИЦУ на здоровье
Каминопечь будет, наверно, правильным выбором.
Вс 14 Сентябрь 2014, 21:44
Если отступка 20 см (с учётом уширения и смещения фундамента к погребу), всё равно - ширина печки не получается более 2,5..., а это значит почти 50%-ную потерю мощности и очень малую площадь каналов ПНП. Последнее обстоятельство - существенное ухудшение комфортных показателей по Т воздуха на уровне спальных мест - просто топить зимой н.б. не один раз в день, а подтапливать ещё и вечером... , иначе - растапливать печку придётся уже ночью
Вс 14 Сентябрь 2014, 22:06
Если отступка 20 см (с учётом уширения и смещения фундамента к погребу), всё равно - ширина печки не получается более 2,5..., а это значит почти 50%-ную потерю мощности и очень малую площадь каналов ПНП. Последнее обстоятельство - существенное ухудшение комфортных показателей по Т воздуха на уровне спальных мест - просто топить зимой н.б. не один раз в день, а подтапливать ещё и вечером... , иначе - растапливать печку придётся уже ночью  |
Как понял, данная печь будет не основным отопителем.
И автор темы хочет эффективную печь вместо камина.
Вс 14 Сентябрь 2014, 22:32
