Sniper
Регион: Смоленск
Ср 10 Сентябрь 2014, 21:32
Подскажите пожалуйста, что сделать, что бы не дымила печь. Ее год назад переложили нам. И при растопке печи почти весь дым идет в дом, только после разогрева печи она перестает дымить. И то когда открываешь дверку и подкидываешь дрова, часть дыма попадает в дом. Что можно сделать с этим подскажите пожалуйста?
Ср 10 Сентябрь 2014, 22:09
Фото печи со всех сторон, в студию
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 10 Сентябрь 2014, 22:23
Переложили всю, или частично? При ремонте, очень часто дымление возникает изза установки дверок большего размера. Горе ремонтники, не парятся, что предыдуший печник расчитывал печь именно под определенный размер двери.
Sniper
Регион: Смоленск
Ср 10 Сентябрь 2014, 22:51
Переложили всю начиная с фундамента. в ней еще котел стоит. По внешнему виду она сделана так же как и старая только я так понял что по другому дымоход переделан. А фото я на выходных тогда скину. Она примерно где то на 500 кирпичей сделана. это не считая фундамента.
mazatrucker74rus
Пт 12 Сентябрь 2014, 17:59
Про трубу , ее высоту относительно конька тоже упомяните , а лучше и фото закиньте .
Sniper
Регион: Смоленск
Вс 14 Сентябрь 2014, 22:37
Труба
400.71 КБ |
696 раз(а) |
Sniper
Регион: Смоленск
Размер
192.44 КБ |
711 раз(а) |
Sniper
Регион: Смоленск
Вс 14 Сентябрь 2014, 22:38
Размер 2
204.87 КБ |
608 раз(а) |
Sniper
Регион: Смоленск
конек
267.39 КБ |
614 раз(а) |
Sniper
Регион: Смоленск
Печь
315.47 КБ |
752 раз(а) |
Sniper
Регион: Смоленск
Вс 14 Сентябрь 2014, 22:39
печь 2
210.31 КБ |
680 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 15 Сентябрь 2014, 05:45
Причина- перевальная стенка под плитой, поднимите ее выше проема дверки и будет все в шоколаде.
Пн 15 Сентябрь 2014, 06:14
А печь давно чистили?Печи с плитами САЖА любит.Писал на форуме-не кладите печи с плитами-плита тепло у дымовых газов забирает-не менее 200 градусов. И поэтому сажа частый гость в таких печах. С трубы ерша спускай и в зольнике 2-3 литра сажи и мусора будет.
Sniper
Регион: Смоленск
Пн 15 Сентябрь 2014, 06:56
Чистил буквально недели 2 назад, она поэтому в таком не красивом виде
Sniper
Регион: Смоленск
Пн 15 Сентябрь 2014, 06:57
А на сколько кирпичной кладки поднимать? Это где плиты лежат правильно?
mazatrucker74rus
Чт 18 Сентябрь 2014, 21:42
Попробуй найти жестяную трубу - корпус шнека от комбайна , корпус старого пылесоса Ракета - просто поставь , как временное удлинение , если поможет - нарасти трубу , если нет - разбирайся с конструкцией печи . Это как вариант поиска решений . Узковата труба-то , не ?
Sniper
Регион: Смоленск
Пт 19 Сентябрь 2014, 09:30
Пробовал наращивать вроде ни че, чуть только помогает. Оно самое интересное что зимой когда холодно она почти не дымит. А про узкость, это так сделал товарищ печник который клал печь. ему было виднее.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Пт 19 Сентябрь 2014, 13:30
Щиток в этой печи размером 3,5 Х 1,5 кирпича,т.е. дымоход сечением 130 Х 130 мм.А вот как топливник устроен непонятно,Желательно фото внутри.
Sniper
Регион: Смоленск
Пт 19 Сентябрь 2014, 15:39
Высота канала выхода из топки получается в 2 кирпича, и ширина так же. и при чем вершина канала закрывается плитой а не кирпичом.
17.18 КБ |
866 раз(а) |
17.18 КБ |
796 раз(а) |
Павел Яшуткин
Пт 19 Сентябрь 2014, 16:57
Ещё бы схему топливника вид сбоку.
