салыч
Регион: ufa
Ср 17 Сентябрь 2014, 09:58
как такая печь? нормальная?
Металл толщиной 6 мм. Размеры (длина*ширина*высота):1 метр х 50 см х 1,5 метра. Труба 2 метра 60 сантиметров. Топка выполнена цельной с каменкой, бак для воды устанавливается сверху, стык сажается на герметик для печей. Труба на фланце, между фланцами шибер.
баня 2,5х3 + предбанник 1х2,5, топка будет в предбанники, перегородка из кирпича
31.1 КБ |
635 раз(а) |
23.82 КБ |
665 раз(а) |
38.23 КБ |
625 раз(а) |
33.79 КБ |
663 раз(а) |
МихаилНовосиб
Чт 18 Сентябрь 2014, 18:42
Кирпичом обложить и самое то)) ну или хотя бы экран, чтобы не жарило напрямую от железа..
