 перекрытие портала камина Следующая тема
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
господа подскажите как проше и безболезнено перекрыть портал камина по уголку делал во время сушки были микро трешены до полки заделал и все хорошо . арку делать боюсь нет станка а балгаркой убожество получиться . если сделать наборную балку на шпильки .
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 16 Сентябрь 2014, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
алексей 555 писал(а):
...арку делать боюсь нет станка а балгаркой убожество получиться . ..
Если руки не из того места - станок не поможет. без обид Smile
Никаких других способов нет, кроме
1 арка
2 перемычка
Можно попробовать какое-нибудь заклинание, но я в чёрной магии не силён, мож кто подскажет Smile
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Ср 17 Сентябрь 2014, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо игорь меня интресовало наборная балка на шпильки насколько это надежно
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 17 Сентябрь 2014, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал этим летом . Вроде пока не жаловались . Если на двух шпильках , то вообще никуда не денется.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 17 Сентябрь 2014, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта балка и есть перемычка. В открытом камине не должна она никуда деться, т.к. сильно не нагревается.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 18 Сентябрь 2014, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
спосибо всем понял лучше делать на две шпильки . потому что по уголку перекрывал в течение 2 недель появлялась микро трешена до полки заделовал на горячию успокаивалась и больше не вылазила проверено этой зимой пользовались этой зимой по выходным но усилино с утра до вечера камин гоняли. большое спасибо что подсказали как это косяка избежать
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Вт 23 Сентябрь 2014, 01:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите в теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8097 , я там как раз такую же балку для портала камина первый раз в жизни (этой) делал.
С описаниями и фотографиями процесса.
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
