 консультация по переделке/ремонту печи Следующая тема
ЕВ
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Хотелось бы получить профессиональную консультацию о возможности переделать печь. Отопительная кирпичная печь совмещена с камином -- две топки, одна труба. Дом двухэтажный, труба длиной не менее 6 м расположена над отопительной частью печи, каминный дымоход подходит к трубе через задвижку сбоку (пишу по-дилетански, это естественно единая громоздкая конструкция, которая занимает очень много места в отапливаемом помещении 26 кв.м). Камином не пользуюсь, отсуда вопрос: можно ли разобрать каминную часть, оставить трубу на месте и частично переделать ту часть отопительной печи, котрая соприкасалась с каминной частью?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не затруднит , фото ,пожалуйста . Возможность переделки определяется конкретным конструктивом и варьируется от легко до "проще переложить" . Звоните , пообщаемся , подумаем , что можно сделать .8(903)286-88-58
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2014, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любую конструкцию можно обрезать,переделать внутрянку без полного разбора.
Надо смотреть на целесообразность и экономически обоснованность переделки.
...иная переделка может стоить кладки новой.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
ЕВ
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2014, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ломать всю печь и перекладывать заново честно говоря не хочется -- печь работает хорошо. В эти выходные сфоткаю и выложу, чтобы можно более предметно обсудить возможность частичной переделки
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2014, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрим фотки.
печник-смирнов.рф
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 3 Октябрь 2014, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может , чего умное придумаем.
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А фото где???
Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, Твоим благословением спешно исправи, и нас от всякаго зла избави, яко Един Всесилен и Человеколюбец.(молитва на всякое дело доброе )
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А камины ваши как?
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камины не мои.я же только написал объявление и в первом сообщении указал телефон для связи , всего то хотел помочь с работой на родной земле ребятам!
Я сам не знаю , что там да как.самому интересно.
ЕВ
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот обещанные фото каминопечи и отдельно каминная часть, которую хотелось бы "отрезать" не переделывая по возможности все остальное
 Размер файла:  477.12 КБ
 Просмотров:  655 раз(а)
 Размер файла:  520.15 КБ
 Просмотров:  618 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отрезать вполне можно , но качество самой конструкции убийственное.
Мне бы за такое руки бы оторвали .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вижу причин, чтоб не снести все.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 6 Октябрь 2014, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем ,вариантов два:
Либо отрезать камин , как просите , при этом качество останется на уровне имеющейся печи , либо снести и поставить что то приличное и Вас устраивающее. С Уважением .
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2014, 03:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, а как вы хотели переделать печь?
Помогли бы фотографии внутренних полостей.
ЕВ писал(а):
... и частично переделать ту часть отопительной печи, котрая соприкасалась с каминной частью?
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
ЕВ
СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2014, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день и спасибо всем за советы!
Теперь собственно о том, для чего я открыл тему. Вариант все сломать и построить печь заново не рассматривается, последствия сноса печи высотой более 7 метров (с трубой) -- это еще и ремонт конструкции дома, объем которого заранее даже трудно предугадать.
Я ищу мастера, который взялся бы именно за переделку печи -- убрать каминную часть. А это как я понял из обсуждения возможно. Хочется понять, хотя бы предварительно, какие для этого нужны ресурсы -- время (так как отопительный сезон уже начался, стоит ли начинать сейчас), материалы (шамотный кирпич есть, облицовочный наверное можно использовать повторно, глина -- ???) и конечно деньги (стоимость работы плюс-минус)
Печь вместе с хозяином находится в 5 км от Можайска
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2014, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работы примерно дня на 4,примерно ок 8 т.р./день.
Это по моему,у других может быть подругому.
печник-смирнов.рф
