Сб 10 Март 2007, 17:02
Есть ли смысл ставить котёл в доме постоянного проживания 6*9 метров? Есть второй этаж.
Сб 10 Март 2007, 17:11
Котел выгоден тем, что его не обязательно ставить в жилом помещении. И не нужно делать, двух-трех этажные печи.
Сб 10 Март 2007, 17:46
Вот и я об этом. Только хочу поставить его в зале.
Сб 10 Март 2007, 17:50
вообще как то в красный угол котел..
если только поставить печь с вмонтированным в него котлом-регистром для быстрого нагрева теплоносителя
вообще в идеале котел для постоянного проживания самое оно - устанавливается лучше в подсобном помещение, полностью окутывается в саркофаг-утеплителя и делается с применением теплонакопителя, как в самой печи, так и внешнего, например водяного бака, так же утепленного
Сб 10 Март 2007, 18:43
А разве нельзя котёл выполнить декор. кладкой ? Как и печи. И не утеплять, ведь дом то 6*9 ?
Сб 10 Март 2007, 18:48
надо определиться с планировкой и сколько комнат надо обогреть достаточно равномерно и комфортно: печью и водяным отоплением
не утепленная печь будет отдавать 2/3 тепла через массив кладки, а не теплоноситель
если не утеплять котел, то хотя бы сделать теплоаккумулятор для равномерного прогрева не захваченных печью помещений
Сб 10 Март 2007, 23:18
Вот план дома
31.85 КБ |
1339 раз(а) |
Сб 10 Март 2007, 23:22
Хочется отопить батареями детскую и санузел, а на втором этаже 2 комнаты (то есть весь этаж)
Вс 11 Март 2007, 11:34
тогда в таком случае только полноценный котел
место установки там же где и определено
топку со стороны лестницы думаю не получиться, т.к коридор слишком узкий и скорее всего под лестницей будет вешалка
остается только топку со стороны двери
весь котел делать сердечником с последующей обкладкой через утеплитель и декорированием под изразец-плитку
систему можно сделать замкнутую под давлением
только с котлом в зале как то .. обслуживание котла так же требует пространственного размещения - насос, расширитель, сливы, манометры ..
продумать выходы котла, для удобства монтирования системы - вижу вариант вдоль стены, по центру вверх, обратка вдоль стены дальней
Вс 11 Март 2007, 14:26
То есть без утепления не рекомендуете. Мне мыслилось, что котёл кирпичными стенками нагреет зал, а всё остальное батареями, я видимо не прав. А приборы может размещать под лестницей ??? Хотелось бы котёл ест. циркуляции, будут проживать пенсионеры. Частые отключения эл. энергии и.т.д.
Вс 11 Март 2007, 16:11
Котел и так нагреет своими стенками и ИК от топочной дверцы помещение вокруг себя. Даже если он и будет в футляре, то при постоянном пользовании футляр будет иметь температуру порядка 40 гр.С
Данной температуры стенок будет достаточно, зато теплоноситель будет прогревать все остальные комнаты. А то получим перегрев зала.
Естественная циркуляция, так ЕЦ. Все зависит от обвязки, которую сделают сантехники. Главное чтоб не намудрили.
Олег
Гость
Вс 11 Март 2007, 18:45
Братцы, с удовольствием прочитал ваши мнения по поводу устройства печей и возник вопрос, может кто подскажет где взять котел, что-бы встроить его в топку уже готовой печи. Заранее спасибо.
Вс 11 Март 2007, 18:46
Спасибо Евгений. У меня нет опыта по котлам. Этот проект-проект отопления моего дома в 130 км от С.-Петербурга. Мне хочется сделать его наиболее грамотно. Жаль, но отпущенная мощность 3 кв. Постоянные проверки и штрафы. Я уже заплатил 10 0000 руб. Больше не хочу. Чубайс взялся таки за дело. На дровах так на дровах. Мне даже нравиться. Всё равно нахаляву не отопиться.
Вс 11 Март 2007, 18:58
не помню где, но я приводил цифры на отопление дома в 300м.кв на дровах
так вот вышло на котле КИК 36 = 4 м.кубх1000р. = 4 000р.
а можно и дрова дешевле взять, самому нарубить ..
Вс 11 Март 2007, 19:00
Котёл необходимо заказать у специалистов. По чертежам. (для Олега)
Вс 11 Март 2007, 19:02
сам котел заказывается по чертежам под конструкцию печи и входам-выходам, с обязательной опрессовкой после сварки
Вс 11 Март 2007, 19:10
Евгений, что такое опрессовка ???
Вс 11 Март 2007, 19:22
готовое изделие заполняется водой (например) и создается давление, которое выдерживают определнное время, для выявления качества сварки и труб.
Вс 11 Март 2007, 19:24
Да, теперь понятно.
Ср 14 Март 2007, 17:48
А я всё о своём. Обычный котёл точно не буду ставить ни за какие коврижки. У меня вопрос . Достаточно ли утепление котла 30 мм баз. ватой при том расположении, что я дал выше. Чтобы он нагревался и немного отдавал тепло от стенок ? Негоже в зале холодную печь.
