 Отопительно-варочная печь "Кроха" 3 вар. Следующая тема
Машутка
Регион: МО Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые профессионалы-печники! Помогите советом, пожалуйста!
Муж кладет печь Кроху, это его первая печь. Дошел до 12 ряда, а там надо на варочную панель сверху сзади класть 2 шамотных кирпича, в 13-м ряду на эти 2 шамотных кладутся красные. В описании же говорится, что варочная панель должна устнавливаться таким образом, чтобы между плитой и кирпичами оставался зазор и кирпичи не опирались на панель. А также говорится, чтобы зазоры были между шамотными и красными кирпичами. Как же правильно поступить: класть на варочную плиту в 12 ряду эти 2 шамотных кирпича, а на них в 13-м - красные или что-то другое надо сделать?
Получается, что внутренняя кладка топки в этом месте из шамотного кирпича начинает перевязываться с наружной кладкой из красного кирпича. Не потрескаются ли внешние стены от расширения топки?
Василий14
Регион: Московская обл
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за "кроха"? Посмотреть бы.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/85-pech-kroha
Машутка
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
В 11-м ряду уровень шамотных и красных кирпичей оказался разным - шамотные ниже. Муж выпилил 2 пластинки из шамотного кирпича и "дорастил" те два кирпича из 11 ряда, на которые должны упираться 2 шамотных кирпича из 12 ряда по проекту. На них в 12 ряду и положил шамотные кирпичи. Таким образом между варочной панелью и двумя задними шамотными кирпичами получился небольшой зазор, который муж проложил базальтовым волокном. Еще мужу пришлось упилить немного эти 2 шамотных кирпича в 12 ряду по длинной стороне (и в след.рядах верхние кирпичи), так как они перекрыли первое кольцо варочной панели и место для готовки уменьшилось.
В 13-м ряду красные кирпичи положили сверху на шамотные на раствор, на свой страх и риск.
Уже кладем следующие ряды.
Машутка
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня нам ответил и автор проекта, как надо было сделать правильно. Может кому-то пригодится. http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/85-pech-kroha
(посты 91, 92, 93). А мы уже раствор положили между 12 и 13 рядами. Теперь вот опять ломаем голову над ребусом: всё разбирать и бежать за базальтовым картоном?!? Shocked
И вместо базальтового картона в вертикальных швах ранее мы использовали базальтовую вату. Автор пишет, что это не надежно. Расскажите, пожалуйста, в чем именно ненадежность? Надо переделывать?
