Францыч
Пн 12 Март 2007, 17:18
Как добыть воду из льда?
Сегодня получил такой вопрос. Интересный. Касается бани, в зимнее время, вернее - регистра ГВС. Приведу выдержку из письма:
| ...Но как быть зимой когда вместо воды я буду применять лед, запасенный осенью. Воду зимой возить из дома (в баню) неудобно, пока навезешь весь выматаешся. |
Мне кажется, вопрос интересный. Какие мысли?
Пн 12 Март 2007, 17:29
ставить регистр из нержавейки, а воду топить из снега у топочной дверцы
после можно залить и в бак до уровня отверстий, а сверху снег и т.д
или иметь скважину ..
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
Пн 12 Март 2007, 17:47
Возникает вопрос начального запуска - незаполнив регистр водой топить нельзя....
Про снег - при плавлении утрамбованный снег уменьшается в объёме раза в 4.
Так если его плавить кипятильником (Эл. чайником) то вокруг кипятильника быстро образуется полость... при отсутствии должного внимания или при сильном заглублении в снег (когда не видно) черевато взрывом кипятильника.
Как вариант - плавить на отдельной буржуйке или, например, в уличном Барбекю-комплексе)
_________________ С уважением,
В.И.Ан.
Францыч
Пн 12 Март 2007, 17:59
Снег отпадает, может быть, а может нет, к примеру - ветром сдуло... Скважина - отпадает, в вечной мерзлоте не пробуришь (Якутия). Очевидно там принято с осени лед намораживать - чистая вода и компактно...
Наверное, действительно, надо делать какой-то камелек-казанок для размораживания воды, с отдельной топкой, но в одну трубу с БИК. Разморозил скоко-то для заполнения системы, закачал насосом. Дальше - подливаешь, по мере надобности. Но казан (или бак) литров на 100, наверное... Уличная печка не пойдет - условия до - 50 зимой...
Vian
Пн 12 Март 2007, 18:12
При постоянном проживании, если система не под давлением, то для её пополнения можно закладывать лед прям в расширительный бачек (только заранее продумав конструкцию бачка, объём которого при этом сильно возрастает).
Если система под давлением, или если воду надо греть не только для хоз нужд, то можно использовать большой водогрейный короб (например во втором колпаке:), который опять же пополнять льдом, не давая опусташаться коробу более чем на треть
Лед будет плавать в горячей воде - это приведёт к быстрому плавлению
В.И.Ан.
Францыч
Пн 12 Март 2007, 18:20
В том-то и дело, что не постоянное проживание... Баня. Топка два раза в неделю. Излишки воды - сливать, после пользования баней. Со вторым колпаком - хорошая идея. Однако - сечение колпака большое надо. Для запуска печи ведро воды (канистру) можно и принести (привезти) с собой. Думать надо...
Пн 12 Март 2007, 18:23
Или два дня топить баню, первый день размораживание бани (-50) и растопка льда, второй день уже непосредственно баня.
Vian
Пн 12 Март 2007, 18:27
Тогда лучше на отдельном «Комельке» с "вмазанным" чугунком- процесс ввода значительно ускоряется (плавка прям на пламени), упрощается и консервация системы
К тому же процессы приготовления воды тогда можно запустить после запуска банной печи - всё равно пока банная топиться куча времени на "ничего не делание" :)
Опять же можно оформить «Комелёк» как камин или добавить функции барбекю. Натопил льда, а на оставшихся углях нажарил мяса )). Отправная точка тогда - банные печи с камином
В.И.Ан.
Последний раз редактировалось: Vian (Пн 12 Март 2007, 18:33), всего редактировалось 1 раз |
Францыч
Пн 12 Март 2007, 18:30
Вот как раз баня и печь могут и не промерзнуть за три-четыре дня, если по уму баня сделана. Ну, во всяком случае, в бане в Братске, на четвертый день после топки (-25 на улице), приходилось раздеваться почти совсем - работать жарко было...
Пн 12 Март 2007, 19:13
тогда в чем проблема? Заранее заносим в теплую баню лед и он тает.
Францыч
Пн 12 Март 2007, 19:54
, и то правда...
Вот проблема - с одной стороны, надо бы просчитать что замерзнет, т.к. печь переделывать сложно, а главное - накладно, но с другой стороны, а может и будет приемлемо по времени таять, усложнение печи будет неоправдано...
| Опять же можно оформить «Комелёк» как камин или добавить функции барбекю. Натопил льда, а на оставшихся углях нажарил мяса )). Отправная точка тогда - банные печи с камином |
!!! Наверное, самый правильный вариант. Одновременную работу печи и камина реализовать можно с мин. избыточностью, а в камин сделать вставку-котелок.
Пн 12 Март 2007, 20:42
Какой по размеру камин? И какой котелок?
Не хватает исходных данных, где баня (дом,дача), какую хотят печку и самое главное размеры бани.
Vian
Пн 12 Март 2007, 20:59
Большой котелок в камин не поставить..
В этом смысле мне барбекю, установленная на уровне стола, нравиться больше:
для того, что бы поставить на поток "производство воды" в котелке ставим краник (только не внизу, что б лед плавал), а под барбекю боченок для воды...
Вот такой "Водо(само)гонный аппарат" получается :)
В.И.Ан.
Францыч
Пн 12 Март 2007, 21:22
Андрей, данные уточню, а размер - 5х5. БИК с камином (портал в 2-2,5 кирпича) вполне обогреет.
Vian, котелок большой и не нужно, думаю 25-30 л достаточно. Его можно подвесить в камине (предусмотреть крепеж) . А вот барбекю - видится более проблематично. Хотя - какая, в общем-то разница, камин - это низкое барбекю, для плавки льда удобнее. :
Пн 12 Март 2007, 21:25
а вот такую ..
3.09 КБ |
1191 раз(а) |
Францыч
Пн 12 Март 2007, 21:46
Женя, две топки? Можно. Токо камин все одно надо, хочет человек. Думаю и камин можно пристроить.
Пн 12 Март 2007, 21:57
топка одна - под плитой
камин можно пристроить ..
если будет периодического действия - можно камни греть направленным потоком змейкой - вверх-вниз, т.е от топки вверх, затем через закладку вниз (условно в колпаке)
Францыч
Пн 12 Март 2007, 22:30
Нет, с одной топкой опасно, можно "ребенка" выплеснуть... Вдруг камни не прогреются... Тем более нужна печь с духовкой - постоянного действия... Но общая идея нормальная. Пусть будет две топки, а для уменьшения неравномерного прогрева печи - топку под плитой сделать с большими зазорами между футеровкой и наружкой (в четверть). тогда можно топить одновременно.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Ср 14 Март 2007, 03:42
Вспомните самовар: были такие печи - топка, ящик для камней, бак с водой открытый с трубой посредине/ из магистальных труб/.
Никаких проблем - засыпаешь снег сверху и все...
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 14 Март 2007, 11:05
Безотносительно устройства каменки можно на тепле отходящих газов после камней сделать из толстостенной полусферы емкость для таяния льда, соединенную с накопительной емкостью в замкнутый контур толстостенной трубой, который позволит нагревать воду после завершения таяния.
28.54 КБ |
1141 раз(а) |
