 Печь из булыжника Следующая тема
AndreyP
Регион: Ivanovo
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U если кратко -не буду ей заниматься.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
бедный чугуний... Surprised
И холодная наружная оболочка из булыжника.
О! верное решение - не заниматься этой печкой.
AndreyP
Регион: Ivanovo
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внешняя оболочка и должна быть "холодной" поскольку обогрев конвекционный идет. А что не так с чугуном будет?
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом греется ИК излучением от оболочки печки во-первых. А конвективный обогрев ... хотя, у вас времени много наверное... Еще раз перестроите печку. Все равно обвисший чугун менять нужно будет.
AndreyP
Регион: Ivanovo
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ика излучение греет когда нету камней, а с камнями получается система гипокауст снизу холодный воздух заходит в водозаборник, а сверху выходит теплый. Конвекционный обогрев в 5- 6 раз быстрее происходит чем обогрев излучением.
Насчет чугуна ... ориентируюсь на кирпичные каменки открытого и закрытого типа где стоят чугунные или стальные корыта, не нашел информации о том что их кто то когда то менял, хотя в проектах указан срок эксплуатации порядка 10-15 лет( для стали 15 мм.)
А как вы считаете надо переделать печку тогда?
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
все ответы даны в теме. Повторять смысла не вижу.
AndreyP
Регион: Ivanovo
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Построил я свою печь, из камней. Если кому будет интересно поделюсь своим опытом.
 Размер файла:  594.11 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
 Размер файла:  591.24 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Сб 10 Октябрь 2015, 00:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камни на мастику клеили? Какая теплоотдача печи?
AndreyP
Регион: Ivanovo
СообщениеДобавлено: Сб 10 Октябрь 2015, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, клеил на мастику терракот. Теплоотдачу трудно оценить, на глаз киловатта 2-2,5 в час. (площадь шамотного ядра с колпаком около 8 квадратных метра)
СообщениеДобавлено: Сб 10 Октябрь 2015, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
AndreyP писал(а):
Построил я свою печь, из камней...
В "текстильной столице России" женщины по-прежнему не в дефиците... Sad такой "подбросить" пылесборник хозяйке в дом Shocked
AndreyP
Регион: Ivanovo
СообщениеДобавлено: Сб 10 Октябрь 2015, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему пыле сборник?
Пыли я на ней не наблюдал еще пока что. Я думаю не больше чем на любой другой печи.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Октябрь 2015, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Почему пыле сборник?" - а Вы ничего не слышали Confused про циркуляцию воздуха в помещении?
Собирают пыль - горизонтальные полочки и выступы.
Их доля в "каменке" Sad несколько больше, чем со стенками из кирпича, т.б. у изразцовых печей Cool
AndreyP
Регион: Ivanovo
СообщениеДобавлено: Сб 10 Октябрь 2015, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно вы правы, но я пока не могу подтвердить этого. Может на даче пыль кто то ворует.
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Сб 10 Октябрь 2015, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Через какое время камни прогреваются?
AndreyP
Регион: Ivanovo
СообщениеДобавлено: Вс 11 Октябрь 2015, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью печь прогревается где то часа 2,5-3. Но прогрев не равномерный получился( стенку топливника толстую сделал пол кирпича плюс футеровка на ребро, лучше сделать два ряда на ребро) низ прогревается самым последним.
