 Топка SEGUIN с теплоемким корпусом ( Бр. Зюкины) Следующая тема
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Пферд писал(а):
Всё правильно понял!
Б-б-благадарю Smile
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Ср 29 Январь 2014, 13:52), всего редактировалось 1 раз
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Артамонов писал(а):
Сергей, труба-переходник надетая на топку( фото DSC_3342.JPG), самодельная или покупная (если последние кто производитель).
Точнее заказная/покупная... Smile Этот переходник с гильзой заказывал прежний производитель работ ( от которого заказчик отказался), посему нам пришлось использовать уже то что было. Где он заказывал...не подскажу, не знаю. Если бы заказывал изначально я... сделал бы немного по другому. По нерже работаю уже около 8 лет с этими ребятами http://www.modulpipe.ru/contact.html . Сейчас, тем паче они начали собирать трубы на цельно/сварной шов ( кто в теме-поймет), как у Вулкана.
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Ср 29 Январь 2014, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Октябрь 2014, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется что очень мала площадь решёток вентиляционных. Если почитать немцев (инструкции к установке) то там есть такие цифры до 2500 кв см выход.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Октябрь 2014, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка французская и в инструкции написано "не менее 800 см2"
СообщениеДобавлено: Вт 28 Октябрь 2014, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё верно. У Хранцузов поменьше. У Ольсберга помню оргромадные цифры, но там и щиток отбора мощности можно подключать к кассетам. В общем делал по-написанному. Облицовка из кирпича 120 мм греется всё равно. То есть конвекция супер и нагрев стенок есть.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выход конвекции на этом камине 784 см.кв., думаю что достаточно. Если 2500 см.кв., то это уже какие то окна получаются.
Скоро будут фоты этого камина после финишной отделки.
А пока камин который был упомянут в середине этой темы...
 Размер файла:  107.34 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
 Размер файла:  100.7 КБ
 Просмотров:  730 раз(а)
 Размер файла:  92.32 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
 Размер файла:  115.25 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
GIM
СообщениеДобавлено: Вс 23 Ноябрь 2014, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно было бы посмотреть на конструкцию перемычки над топкой и как она крепилась
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините пацаны... этот объект не фотографировали, поскольку делали наскоками.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда на словах, опишите пож. конструкцию перекрытия топки?(если не секретно)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 10 Декабрь 2014, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Тогда на словах, опишите пож. конструкцию перекрытия топки?(если не секретно)
На словах объяснить сложно, надо чертить, а на это сейчас времени жалко... попробую на Новогодних.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 10 Декабрь 2014, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стали приходить фотки после отделки камина, но не очень хорошего качества... думаю что нужно самому съездить и сфотать... а пока делюсь тем, что имею.
 Размер файла:  227.31 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
 Размер файла:  75.24 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как функционирует Ваш камин по прошествии, почти года?
Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 14 Декабрь 2014, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весь этот год шла стройка, так что топить, ни кто не топил. Следующий год покажет.
