 Печной кирпич в Краснодарском крае Следующая тема
Сергей Ивченко
Регион: Малоярославецкий район
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, друзья-коллеги!
Кто-нибудь может посказать где берут печной кирпич в Краснодарском крае? Надо друзьям печку класть, а с кирпичём пока непонятки. Там куча кирпичных заводов, но все делают либо пустотелые, либо марку не выше М125. Полнотелые М200 нашёл в одном месте. Это в группе компний ТИБЛ. http://www.tibl.ru/tibl/products/index.php?SECTION_ID=8&ELEMENT_ID=15
Технология изготовления: известково-песчаная смесь, состоящая из негашеной комовой извести, кварцевого песка и воды, помещается в автоклав, где под действием давления и высокой температуры образует известково-песчаное соединение.
Характеристики:
Марка прочности: 200кг/см²
Масса: 3,6 кг.
Морозостойкость: 35 циклов
Теплопроводность: 0, 71Вт/См
Звукоизоляция: 48Дб
Водопоглощение: 16 %
Плотность: 1850кг/м³
Вроде и симпатичный на вид, и прочность соответствует, но смущает то, что он облицовочный и, к тому же, известково-песчаный, а также изготавливается без обжига.
Буду благодарен за подсказку.
Порядовка - не догма, а пища для размышления
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-нибудь может посказать где берут печной кирпич в Краснодарском крае? Надо друзьям печку класть, а с кирпичём пока непонятки...
В крае с печным глиняным кирпичем напряг. Шамота валом а глины(типа витебского) не найти. Пустотелого М200 валом.
Везите с собойSmile
Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошоSmile
Сергей Ивченко
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарствую!
А на рынках есть или дорого?
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарствую!
А тут нет таких болших строительных рынков как, например, в Москве по всему МКАДу.
Продавцов кирпича(контор всяких) много, но в основном это:
из полнотелых
-местный бутовый рифленый(чаще), марки не выше М125 и на вид...;
-ростовский(таганрогский) гиперпрес обожженый с технологическими отверстиями или точнее - ямкамиSmile М150, зато мона сказать идеальной геометрии. На околопечные(барбекю, мангалы и т.д. и под дальнейшую отделку) замечательный вариант.
из пустотелых
-начиная от местного(слАвянского), заканчивая клинкером "из-за бугра" - валом, тока бабосы доставайSmile
Кста, может на форуме ростовчане есть, пусть подскажут каким кирпичем работают и где берут. Все же Ростов ближе к нам, может кто то гоняет туда тот же витебский...
Да, перед отъездом еще подумайте о печном литье... Smile
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Везите с собойSmile
Коллеги! попробуйте поискать их представителей у Вас пососедству... я беру у них (200 вёрст самовывозом)
"МДС" ЗАО
109542,г.Москва,Рязанский пр-т,д.86/1,оф.316
(495)372-4804, 372-9088, 377-6176 Сергей, Виктор
E-mail: info@mds-firm.ru Web: www.mds-firm.ru
нету - предлагайте себя в этом качестве!!! УСПЕХОВ! и просите скидки...
Самсонов Алексей
Регион: Ростов-на-Дону
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2011, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте Песчанокопский, м-300, вродепо всем показателям подходит.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2011, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
М-300 хорош для каминов( везде проходит как каминный), для печей не очень
Самсонов Алексей
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2011, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ростоской области и краснодарском крае нет диллеров продающих печной м-200, а везти его из москвы, так он по стоимости золотым получится. Вот и приходится "использовать то, что под рукою и не искать себе другого". А лучше чем песчанокопский м-300 в наших кпаях, я лично ничего не нашел, хоть и искал долго и въедливо. А чем от так плох?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2011, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было в этой веткеhttp://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3400&postdays=0&postorder=asc&&start=20
Артемий Бочков
Регион: Юг Руси
СообщениеДобавлено: Вт 9 Декабрь 2014, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
[/quote]Ситуация за прошедшее время не изменилась? А то вот печка нужна, а как в анекдоте, не кирпича не печника нетути Sad
Анна Хамицкая
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 10 Декабрь 2014, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ситуация, к счастью, изменилась:
Кирпич и печное литье уже есть, печника посоветую, с печкой помогу определиться Smile
звоните-пишите))
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Lode везли с Москвы,в Армавир.Если есть возможность ,берите Кирово-Чепецкий!
Почему то ближе печного не нашли.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Анна Хамицкая
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2014, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Витебский и Lode есть в наличии в Краснодаре, по краю доставляем
Мастер Макс
Регион: ст.Северская, Краснодарский край
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что у вас за фирма? На Уральской 85 или на Ростовском шоссе?
