 ОИК 19 ф Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам то понял, что нарисовал Smile . Печка разъедется с такой перевязкой швов -правила почитай. Confused
Иван из Беларуси писал(а):
хоть как назови, а ОИК есть ОИК
ну да,хороши когда батареи висят под окнами. Very Happyизначальный ОИК19ф был намного лучше вплане отопления
Да уж, с прямоточкой точно нужны батареи под окна Sad.
Изначальный вариант для тебя. Razz
vikvik
Регион: Minsk
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заранее благодарен тем, кто располагает терпением, объяснить возникшие неясности по самостоятельной кладке оик 19ф.
Купил дачный дом, где самой печи нет, но есть фундамент и вырез в перекрытии между этажами. Размеры фундамента предполагают оик 19ф. Положил первый ряд - основание на цементный раствор, затем 2 слоя гидроизоляции ввиде плотного белого полиэтилена, затем следующий монолитный ряд(1-й ряд порядовки) уже на расвор для кладки печей "Вогник" пр-ва Украины. Начал 2-й ряд, но остановился по причине возникших сомнений. Чем может обернуться такой слой гидроизоляции? Можно ли в зазоре между кирпичем и поддувальной дверцей использовать асбестовый картон? Можно ли крепить дверцы обычной стальной проволокой(рекомендуется отожженная)?
И еще: на сайте stove.ru автор объясняет, что футеровку надо выполнять на ребро, не обращая внимания на схему порядовки, где кирпич показан плашмя. Я слабо представляю как это возможно...Прощу прощения у тех, кому мои вопросы покажутся детским или наивными - это моя первая попытка построить печь.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
гидроизоляцию надо б пониже делать а то одного ряда маловато от поддувала,пленка вонять будет.
Поддув.дверку можно и без зазора.
проволока лучше помягче-легче работать с ней. Крепление топочн.дверки-тема отдельная.
Футеровка показана наребро,ясно что будет несовпадка швов с кладкой наплашку.
Кстати финская топ дверка стоит у нас очень дорого,а поменять на напр."Енисей"придется порядовки поменять. Печь делать можно но лучше б ширину увеличить до трех кирпичей.
vikvik
Регион: Minsk
СообщениеДобавлено: Пт 3 Сентябрь 2010, 07:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван из Беларуси:
Огромное спасибо за то, что отозвались.
У меня как раз дверца Енисей...увеличить ширину не позволяют размеры фундамента(1050/800). С одной стороны на чертеже шамотный кирпич и показан на ребро, кроме кроме 4 и 14 ряда, с другой говориться что на ребро надо класть весь шамотный кирпич...тогда непонятно, как крепится колосниковая решетка, ведь на чертеже она опирается на первый ряд шамотного кирпича который показан плашмя...
Так вы считаете нужно все переделать( в смысле гидроизоляции)?
Еще раз спасибо, надеюсь на ваше доброе отношение в дальнейшем.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 3 Сентябрь 2010, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.Енисей ниже финской на ряд.
2.пленку из под подувала лучше убрать.
3.фундамент 800-как раз для трех кирпичей 77см
4.да,чертежи несовершенны плюс ваша неопытность.Но там топливник-шамот наребро. Надо б с нашего беларуского форума начать,я в личке написал.
Косточкин
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2011, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, а насколько критично будет перенести трубу на перед в сей печке, а то в стропилину упирается???
Shamrock
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2012, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте участники форума! Вот решил сложить печку на дачу, выбор пал на ОИК 19ф. Возник вопрос как опирать перемычку между каналами. Ответ на него в принципе нашел
Андрей Ищенко писал(а):
Можно первый ряд подвертки (он-же пятый) сделать выпуск шамотным кирпичем.
Но хочу попробовать сделать как-то так
Возможен ли такой вариант? или нижний ряд перемычки не должен висеть консольно?
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Пн 17 Декабрь 2012, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по всему - не ругают, меня эта печь то же вполне устроит. Но, можно ли переместить выход газов (трубу) в правый по фронту бок?
СообщениеДобавлено: Пн 17 Декабрь 2012, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shamrock писал(а):
...Возник вопрос как опирать перемычку между каналами...
Но хочу попробовать сделать как-то так...
Вариант возможен, да только "клюнет" он впоследствии... Sad
Выведите её напуском за два ряда... пилить надо будет...
Alex66
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Решил не создавать повторную тему по ОИК 19. Есть вопросы по порядовке помогите Confused
4й ряд, что означает 35 если от внутренний размер камеры всего 37см, получается кирпич в зольнике (спереди и сзади) всего по одному сантиметру ? Sad Вопрос может глупый но у меня их много Embarassed а печь нравится Smile
 Размер файла:  34.31 КБ
 Просмотров:  1054 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 9 Декабрь 2014, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
это глубина получаемого топливника
Alex66
СообщениеДобавлено: Вт 9 Декабрь 2014, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
О Спасибо. Так все таки футеровка по одному сантиметру..
СообщениеДобавлено: Вт 9 Декабрь 2014, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеровка лещадкой ША6 в 4 см
Alex66
СообщениеДобавлено: Вт 9 Декабрь 2014, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще вопрос о висящих кирпичах в пятом ряду так будет правильно
 Размер файла:  14.61 КБ
 Просмотров:  1534 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 9 Декабрь 2014, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кузнецов обычно не рисует крепеж опорного кирпича в подвертках. Все на усмотрение печника.
Вами указанный прием так же возможен.
Alex66
СообщениеДобавлено: Вт 9 Декабрь 2014, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Еще вопрос ,есть колосник 20х30 он подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Декабрь 2014, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
смотрите по месту
Alex66
СообщениеДобавлено: Вт 9 Декабрь 2014, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!В шестом ряду между топочной камерой и задней стенкой, зазор или картон(базальт)
СообщениеДобавлено: Вт 9 Декабрь 2014, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше картон базальтовый
Alex66
СообщениеДобавлено: Вс 14 Декабрь 2014, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите а какой зазор в топливнике 7-8-9 рядах Confused
 Размер файла:  30.28 КБ
 Просмотров:  1272 раз(а)
