 ОИК 19 ф Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 14 Декабрь 2014, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
10-15 мм
Alex66
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для тех кто ищет подробности по ОИК-19Ф, нашел много полезного в теме про ОИК-2
Kapsan
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложил печь сам. Так как опыта роботы с кирпичем небыло (первый раз кирпич в руки взял) сложил печь за три недели. Вроде бы вышло неплохо.
 Размер файла:  110.03 КБ
 Просмотров:  1403 раз(а)
Kapsan
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моменты роботы
 Размер файла:  117.86 КБ
 Просмотров:  1514 раз(а)
 Размер файла:  124.51 КБ
 Просмотров:  1474 раз(а)
 Размер файла:  141.92 КБ
 Просмотров:  1497 раз(а)
 Размер файла:  152.29 КБ
 Просмотров:  1413 раз(а)
 Размер файла:  118.24 КБ
 Просмотров:  1104 раз(а)
Kapsan
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моменты роботы
 Размер файла:  144.26 КБ
 Просмотров:  1382 раз(а)
 Размер файла:  108.09 КБ
 Просмотров:  1136 раз(а)
 Размер файла:  138.34 КБ
 Просмотров:  1504 раз(а)
Kapsan
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моменты роботы
 Размер файла:  139.06 КБ
 Просмотров:  1597 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Kapsan, поздравляю.
Рекомендую печь топить с приоткрытой поддувальной дверцей и только на догорание углей оставлять одни щели в дверце.
Kapsan
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я топлю печь в основном только с открытыми щелями в поддувале, хватает с запасом. Открывать дверцу поддувала стремно - как в доменной печи слишком сильно горит, пламя аж белое.
Kapsan
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь сложит на даче, долго выбирал какую сделать, выбрал ОИК 19ф. Уже почти два года експлуатирую (приезжаю на выходных) только положительные впечатления. Зимой -20 приехал вечером в 21:00 протопил 2-3 часа и до 15:00 следующего дня тепло, вечером в суботу протопил и на следующий день тепло, дров надо мало а тепла дает много и долго. Великолепная печь!
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Kapsan, присоединяюсь к поздравлениям!
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все смотрю на порядовки и вопросы одолевают...
1.Как перекрыли топливник без шамотных плит? и главное шамотный проем над топочной дверкой. Из фоток ничего не видно.
2.как вообще ведут себя зыбкие бока топливника сложенные наребро?
3.Не напрягают ли вас слишком короткие дрова которые надо заготавливать специально? Не хотелось ли уширить(углубить) всю печь до 3 кирпичей?
4. В первую очередь понятно греются опускные каналы по бокам и спина, есть ли время погреться всей печи?
Smile
какая то не понятная у вас там перегородка...неужто деревянная?
Nick
Регион: Приморье
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех приветствую,
с прошедшими наконец-то праздниками!
Год назад сложил ОИК-19Ф, сразу появилась трещина над дверцей,
см. фото. Печь горячая - трещина широкая, как на картинке, печь остывает - трещина сужается. Так пользуюсь уже год. Почему она появилась? Зазоры соблюдены, между шамотной топкой и красными кирпичами лежит асбокартон. Моя гипотеза - случайно попал
камешек раствора между топкой и передней стенкой. Я прав?
 Размер файла:  41.59 КБ
 Просмотров:  942 раз(а)
Сергей222
Регион: МО Можайск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего зажал топочную дверь.
Карпук Сергей тел.8 910 459 459 9
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Nick писал(а):
трещина широка...между шамотной топкой и красными кирпичами лежит асбокартон
Nick
Регион: Приморье
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2017, 04:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е., ее выпирает вверх? Да, возможно... Сделал короб из нержи 3мм.
Может, при нагреве выгибает...
 Размер файла:  48.27 КБ
 Просмотров:  1105 раз(а)
