 Оштукатуривание одной печки Следующая тема
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Комбинированная отопительно-варочная печь cо щитком, соединённая с печью на основе печной токки Olsberg с дополнительным дымооборотом. Печь ещё не готова, так что покажу только процесс оштукатуривания одной стенки со стороны лежанки. Лежанка будет выполнена из дерева, так что низ стенки нагреваться не должен и не будет. Разогрев стены начинается где-то на уровне 30 см от уровня деревянной полки.
Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
 Размер файла:  473.71 КБ
 Просмотров:  1263 раз(а)
 Размер файла:  505.28 КБ
 Просмотров:  1269 раз(а)
 Размер файла:  667.53 КБ
 Просмотров:  1366 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оштукатуриваем Ротбандом с ПВА и добавлением фиброволокна.Сразу оговорюсь, что в дискуссию о применении " непечной" штукатурки, вступать не буду, так как она не имеет смысла. Первый камин оштукатуренный мной таким образом , даже без фиброволокна, стоит без единй трещины уже 18 лет. Вставляем маяки
 Размер файла:  437.81 КБ
 Просмотров:  1399 раз(а)
 Размер файла:  429.85 КБ
 Просмотров:  1244 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей Пферд (Чт 11 Декабрь 2014, 23:24), всего редактировалось 1 раз
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маяки убираем, оштукатуриваем углы
 Размер файла:  384.17 КБ
 Просмотров:  1197 раз(а)
 Размер файла:  432.79 КБ
 Просмотров:  1218 раз(а)
 Размер файла:  432.34 КБ
 Просмотров:  1179 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изготавливаем валик на стене. Для этого надо сделать тягу.
 Размер файла:  478.1 КБ
 Просмотров:  1206 раз(а)
 Размер файла:  423.93 КБ
 Просмотров:  1128 раз(а)
 Размер файла:  481.1 КБ
 Просмотров:  1295 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Протягиваем валик
 Размер файла:  475.95 КБ
 Просмотров:  1201 раз(а)
 Размер файла:  439.59 КБ
 Просмотров:  1177 раз(а)
 Размер файла:  464.54 КБ
 Просмотров:  1174 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь переходим к профилю самой стены. Делаем шаблон профиля для маяков.
 Размер файла:  393.52 КБ
 Просмотров:  1127 раз(а)
 Размер файла:  401.17 КБ
 Просмотров:  1125 раз(а)
 Размер файла:  403.59 КБ
 Просмотров:  1103 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаем маяки на углах
 Размер файла:  423.54 КБ
 Просмотров:  1120 раз(а)
 Размер файла:  427.8 КБ
 Просмотров:  1155 раз(а)
 Размер файла:  463.36 КБ
 Просмотров:  1192 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Протягиваем по маякам и смотрим на результат,. Позже будет покрываться декоративной штукатуркой. Закончу, выложу.
 Размер файла:  415.37 КБ
 Просмотров:  1132 раз(а)
 Размер файла:  421.03 КБ
 Просмотров:  1006 раз(а)
 Размер файла:  428.94 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
:hi благодарю за науку Surprised
А каким материалом перекрываешь такие пролёты, как вот эта лежанка? на какой клей? Smile
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 03:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Познавательно,есть чему поучиться у мастера. Особенно организация рабочего места в краску вогнала Embarassed
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скамейку я перекрыл 10тым газобетоном. Клей Кнауф Флекс на одну треть перемешан с НМ.
 Размер файла:  503.44 КБ
 Просмотров:  1210 раз(а)
 Размер файла:  466.31 КБ
 Просмотров:  1158 раз(а)
 Размер файла:  487.43 КБ
 Просмотров:  1045 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Организация рабочего места это первое, с чего надо начинать. На многих объектах, когда приезжаешь первый раз, чёрт ногу сломит. Так и на этом было. Опилок по колено, доски, обрезки, вата раскидана... День ушёл на то, что бы всё привести в порядок и сделать подобие мастерской, что бы каждый инструмент был под рукой. Очень удобно обрисовывать инструмент на стендах и подписывать каждое место. Тогда, в конце рабочего дня сразу видно, какой инструмент не на месте, а где-то валяется. Всем советую. Не пожалеете!
 Размер файла:  526.36 КБ
 Просмотров:  1351 раз(а)
 Размер файла:  521.99 КБ
 Просмотров:  1267 раз(а)
 Размер файла:  512.94 КБ
Последний раз редактировалось: Андрей Пферд (Пт 12 Декабрь 2014, 07:37), всего редактировалось 2 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стационары
 Размер файла:  468.65 КБ
 Просмотров:  1064 раз(а)
 Размер файла:  498.04 КБ
 Просмотров:  1300 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хреново , что поблагодарить тут сиюминутно можно , после таких постов кармы бы резко прибавилось Razz
Дилетант аз есьмь .
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличная работа !!!
Иркутянин
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, здравствуйте.
Впечатлила организация рабочего места, поэтому думаю вы действительно мастер своего дела (по поводу фото и работы - я не специалист в этом вопросе, но красиво и аккуратно).
Можете дать совет?
Если да, то я в разделе "Отделочные работы" разместил вопрос-тему - "Как правильно сделать?" - о том, как переделать штукатурку печи.
Или моя тема не серьёзна для серьёзных людей, или нет решения....вообщем, если поможете - спасибо.
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей!!
Фактически телепатия)))
Вообще не могу начать работу без порядка на рабочем месте.
В монтажном наборе - метелка на первом месте в списке.
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё хороший пылесос! Вообще не представляю, как многие без него работают...
Алексей К
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, добрый день. Раз уж зашел о нем разговор - можете посоветовать модель, марку и т.п. - какого-нибудь неубиваемого или трудно убиваемого пылесоса пригодного для нашего ремесла.
СообщениеДобавлено: Сб 20 Декабрь 2014, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня китайский промышленный за 8тыр. -не плохо справляется уже три года.Притом на 4 бригады печников по очереди.
