Дачник2000
Регион: Подмосковье
Вт 23 Декабрь 2014, 16:00
Просьба к знатокам помочь советами, дабы не ошибиться.
Буду класть печь и тепловой щит в первый раз.
Настроение - в стиле "глаза боятся, а руки делают".
1. Нужно пройти дымоходом в 1,5 кирпича через вырез в бетонном перекрытии между первым и вторым этажом.
Общая высота дымохода от верха теплового щита 7м.
Чем правильно заделать щель между бетоном и кирпичом?
Мин ватой?
Глиняным раствором?
Цементным раствором?
2. То же самое мне непонятно в отношении стыковочных вертикальных швов теплового щита, расположенного примерно в середине стены из керамзита.
Планируется отапливать с его помощью и кухню, и комнату.
Чем соединять кирпичный щит и прилегающие к нему керамзитные блоки стены?
Глиняным раствором?
С ув., Дачник.
Вт 23 Декабрь 2014, 16:41
| Дачник2000 писал(а): |
...Буду класть печь и тепловой щит в первый раз.
Настроение - в стиле "глаза боятся, а руки делают"... |
Если с остальным всё пнятно, то:
1. мин-ватой.
2. соединять нельзя, в этом месте должен быть зазор 0,5-1см.
Дачник2000
Регион: Подмосковье
Вт 23 Декабрь 2014, 16:52
| Шура писал(а): |
1. мин-ватой.
2. соединять нельзя, в этом месте должен быть зазор 0,5-1см. |
Спасибо за оперативный ответ.
С "остальным" тоже не всё понятно, поэтому и дальше буду понемногу спрашивать бывалых.
С ув., Дачник.
Ср 24 Декабрь 2014, 12:35
Есть вероятность просачивания дымовых газов на стыке плит и трубы. Зазор делайте такой чтобы можно было заштукатурить место прохода трубы через плиты.
И важный момент-надо потом утеплить место прохода чтобы не выпадал конденсат т.к. плита всегда холоднее трубы. А на каплях конденсата сажа будет собиратся. Есть ли вероятность осадки трубы-решать уже Вам. Прочитку снизу поставтье и на чердаке люк для ерша оставьте-трубочисту пригодится.
Дачник2000
Регион: Подмосковье
Чт 25 Декабрь 2014, 15:17
| pe4ka писал(а): |
И важный момент-надо потом утеплить место прохода чтобы не выпадал конденсат т.к. плита всегда холоднее трубы. А на каплях конденсата сажа будет собиратся. Есть ли вероятность осадки трубы-решать уже Вам. Прочитку снизу поставтье и на чердаке люк для ерша оставьте-трубочисту пригодится. |
Осадки трубы быть не должно - основанием является фундамент/цоколь будущей внутренней стенки дома.
Спасибо за Ваши советы, приму их к сведению.
Дачник2000
Регион: Подмосковье
Чт 25 Декабрь 2014, 15:23
| Шура писал(а): |
Если с остальным всё понятно, то:
1. мин-ватой.
Только что возник вопрос - а чем можно заполнить эту щеляку в 0,5-1 см?
С ув., Дачник.
Чт 25 Декабрь 2014, 17:01
Учтите тепловое расширение печи, труба будет ходить в перекрытии, нельзя её там монолитить.
Между разделкой и перегородкой, проложите базальтовый картон, и всех делов...
Чт 25 Декабрь 2014, 22:56
| чем можно заполнить эту щеляку в 0,5-1 см?... |
Заполнять не обязательно, т.к. шель закрывается нащельником. Но если требуется заполнение(для изоляции смежных помещений), то для этого следует применять негорючий прокладочный материал, напр. упомянутый выше базальтовый картон или мин-вату.
mazatrucker74rus
Пт 26 Декабрь 2014, 11:36
А что в этом контексте скажете про огнестойкую монтажную пену ?
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
Пт 26 Декабрь 2014, 12:46
| А что в этом контексте скажете про огнестойкую монтажную пену ? |
Можно, если не противоречит инструкции на пену...
Пн 29 Декабрь 2014, 15:45
Нельзя сбрасывать со счетов факт возгонки при нагреве материала паров смол и др. веществ. Материал должен быть экологически чистым. И с небольшой теплопроводностью и с небольшим расширением. Керамзит как он? Воротник жестянщик сделает...
Пн 29 Декабрь 2014, 16:21
| pe4ka писал(а): |
Спасибо за Ваши советы, приму их к сведению. |
Труба будет не осаживаться ,а подниматься вместе с печью. А если труба полностью насадная и кирпичная -то будет раздавливать печь. Печь от этого может поползти в сторону наименьшего сопротивления. И если горизонтальные зазоры в плите малы-то в месте стыка печи и трубы будет трещина и свищи для дыма.Труба должна быть коренной и к ней подключается печь. Если нет такой возможности(сделать коренную трубу) поставить металлическую сендвич. Либо перенести нагрузку на плиту перекрытия-если по характеристикам плита может выдержать вес трубы.Переход с печи на трубу в таком случае делается посредством металлической гильзы(по конденсату)
