 Изготовление ревизии в металической трубе Следующая тема
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю, нужна ли эта тема, если модераторы удалят её, не рассержусь. Часто при изготовлении каминов приходится делать горизонтальные участки дымоходов из металла. Есть готовые трубы с ревизиями, но у них, ревизия нахожится посередине трубы, и она ,обычно,не совпадает с наружной решёткой, через которую приходится чистить трубу. По этому нужно изготовить ревизионное отверстие самому. Хочу показать, как это делаю я. Труба Jeremias 1mm соеденяет трёхходовый шамотный щит и керамический дымоход Шидель.
Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
 Размер файла:  476.33 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
 Размер файла:  472.9 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
 Размер файла:  494.56 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей Пферд (Пт 26 Декабрь 2014, 20:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  481.16 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
 Размер файла:  282.73 КБ
 Просмотров:  674 раз(а)
 Размер файла:  449.36 КБ
 Просмотров:  618 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  474.25 КБ
 Просмотров:  641 раз(а)
 Размер файла:  495.71 КБ
 Просмотров:  656 раз(а)
 Размер файла:  444.67 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  461.74 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
 Размер файла:  274.21 КБ
 Просмотров:  648 раз(а)
 Размер файла:  483.6 КБ
 Просмотров:  593 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  490.4 КБ
 Просмотров:  619 раз(а)
 Размер файла:  506.83 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)
 Размер файла:  498.06 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее
 Размер файла:  427.45 КБ
 Просмотров:  670 раз(а)
 Размер файла:  490.46 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
 Размер файла:  449.93 КБ
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь трубы можно соеденять
 Размер файла:  457.42 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
 Размер файла:  457.57 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
 Размер файла:  479.42 КБ
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сразу же хочу показать, как правильно делать подвижное соединение металлической трубы с керамической. Существуют специальные двухстенные гильзы, которые вмуровываются на НМ в патрубок керамического дымохода. Никаких уплотнительных шнуров при этом не требуется. Соединение остаётся при этом подвижным и герметичным.
 Размер файла:  496 КБ
 Просмотров:  395 раз(а)
 Размер файла:  512.49 КБ
 Просмотров:  606 раз(а)
 Размер файла:  526.25 КБ
 Просмотров:  633 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей Пферд (Пт 26 Декабрь 2014, 21:14), всего редактировалось 1 раз
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё
 Размер файла:  548.22 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
 Размер файла:  305.61 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
 Размер файла:  495.81 КБ
 Просмотров:  638 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вс 28 Декабрь 2014, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей с наступающим. Спасибо что делитесь наработанными секретами. Для меня лично ,очень полезная информация. Потому что -как не странно ,в этом году более были востребованны именно европейские камины и топки. Надеюсь на продолжение . :hi
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вс 28 Декабрь 2014, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, и Вас, с наступающим, а так же, всех, всех, всех! Я рад, что смог показать полезное.Только на пойму, почему именно в этом году оказались востребованны европейские топки? Они всегда были востребованны!
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 28 Декабрь 2014, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей - присоединяюсь к пожеланиям и благодарности за раскрытие важной информации))) Правильно спроектированная и просчитанная, технически грамотно сделанная конструкция с мет топкой по эффективности ничуть не уступает кирпичному конструктиву. А творчеству в такой работе безграничный простор...
Пусть расцветают сто цветов))))
С наступающим НГ удачи и успехов!
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, спасибо.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
По статистике (субьективной) поступающих звонков за год ,вышло что в том году больше шведки народ интересовали, а в этом году именно камины и вставки Very Happy
8 931 303 07 37
