 Пламенная 3.5 х 4, ув. печники выручайте, есть вопросы! Следующая тема
jaddd
Регион: Барановичи
СообщениеДобавлено: Вс 14 Декабрь 2014, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пеностекло в Беларуси легко найти. Учитывая тот факт, что его на Гомельстекло производят.
МихаилНовосиб
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2014, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрыч писал(а):
Я в Челябинске тоже пеностекло не нашёл и привёз целую полету с украины до майдана. Если актуально могу предложить.
Юрий, спасибо! но уже не актуально, следующую печь думаю не скоро буду класть, тут глядишь и у нас пеностекло появится, или новый материал какой-нибудь, технологии ведь не стоят на месте..
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 31 Декабрь 2014, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
МихаилНовосиб писал(а):
Александр Кузнецов писал(а):
Михаил а под печью есть теплоизоляция? С низу стоит полагать зимой будет минус.
Александр, на счет этого момента думал, слышал что доски лиственные на фундамент кладут под печь или пеностекло,последнее у нас в Новосибе не нашел,посчитал что доски не надежно,решил между печью и фундаментом не класть теплоизоляцию,только рубероид.а снизу под плиту подошью что нибудь типа пеноплекса, как считаете имеет право на жизнь такой вариант?или может быть есть в этой ситуации другое решение?
Вот тут почитайте про утепление фундамента
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8624
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
МихаилНовосиб
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, ув. печники! Всех с Новогодними праздниками! Оживлю немножко свою тему...
Не прошло и двух с половиной лет, как из печки был пущен первый дым! Cool небольшой фотоотчет ниже будет, внешний вид неотмытой печи и некоторые другие элементы (может кому то пригодится или выяснятся ошибки).
Печь в целом работает отлично, тяга супер, не дымит (камни еще не загружал в каменку), пламя обтекает свод печи и уходит в хайло, все как и должно было быть, еще раз огромное спасибо Колчину Е.В. за проект печи, лекции и материалы на этом форуме, также спасибо многим другим печникам, кто с удовольствием делится здесь своим положительным и отрицательным опытом, это неоценимая помощь нам начинающим печникам!
Видимо не все уроки я усвоил и где то допустил ошибку... по углам печи, во внешней контуре, в основном со стороны отпускного и подъемного каналов по швам (как вертикальным так и горизонтальным пошли трещинки Sad(( в общем кирпичей 5-6 сдвинулись с места и при нагретой печи трещинки явно видны, как печь остывает трещинок практически не видно, фото будут в конце фотоотчета...
Мучают два вопроса: в чем может быть причина и надо ли что то с этим делать?! Sad Выручайте, друзья..
Задвижка трубы
 Размер файла:  598.16 КБ
 Просмотров:  656 раз(а)
Переход к сендвичу
 Размер файла:  646.53 КБ
 Просмотров:  640 раз(а)
Переход к сендвичу, вид снизу
 Размер файла:  705.16 КБ
 Просмотров:  649 раз(а)
Общий вид
 Размер файла:  744.34 КБ
 Просмотров:  718 раз(а)
Топочная дверка
 Размер файла:  637.52 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
МихаилНовосиб
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение фотоотчета! Трещины будут ниже... Crying or Very sad
Перекрытие 1
 Размер файла:  546.33 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
Перекрытие 2
 Размер файла:  507.38 КБ
 Просмотров:  627 раз(а)
Перекрытие 3
 Размер файла:  559.24 КБ
 Просмотров:  615 раз(а)
Труба снаружи
 Размер файла:  750.31 КБ
 Просмотров:  644 раз(а)
Труба, мансарда
 Размер файла:  675.06 КБ
 Просмотров:  619 раз(а)
МихаилНовосиб
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот трещинки, которые так омрачили радость от первого пламени, углей и дыма Sad
Трещина, вид со стороны отпускного канала, самая большая на нагретой печи
 Размер файла:  200.76 КБ
 Просмотров:  698 раз(а)
Этот же кирпич, со стороны дверки каменки
 Размер файла:  462.22 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
Вид со стороны каменки на еще недостроенной печи, показано место будущей трещинки
 Размер файла:  437.15 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
Дверка каменки
 Размер файла:  728.85 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Вид со стороны каменки на еще недостроенной печи, показано место будущей трещинки" - фото
А Вы выход патрубка не сильно прижали к кирпичам перекрытия?
МихаилНовосиб
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, там зазор 0.5 см со всех сторон, при топке печи патрубок спокойно ходит туда-сюда, я бак еще не приспособил, поэтому патрубок торчит и не закреплен, там трещины есть и с другой стороны, с лицевой (то есть угол лицевая часть-подъемный канал), все по углам треснуло блин.. то есть не все , а несколько кирпичей угловых..
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заложите закладку в каменку.
Сейчас у вас слишком высокая скорость дымовых газов и идет локальный перегрев кирпичей оболочки печи напротив выхода из каменки.
МихаилНовосиб
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, спасибо! я подозревал это, поэтому топил в основном без "куража". Надо ли что то делать с трещинами сейчас?
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
пока ничего делать не надо
на загрузке посмотрите как поведет себя
может надо будет увеличить выходное сечение из каменки
потом размочите и уплотните по горячей шов
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно так и есть в газослив факел бьет вот и угловые кирпичи и приподнимает . Если зазор в 5 мм то для банных каменок маловато может в шов часть раствора выдавило. Радиусы у вас какой кирпич взят на печь ? и какой рядовой ? И что за смесь печная покупная ?
МихаилНовосиб
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, спасибо!
МихаилНовосиб
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ядро печи из шамотного ША или ШБ - 8, наружная кладка кирпич новосибирский Стройкерамика 200, между ними муллитокремнеземистый картон толщина 5 мм, плюс 3-10 мм зазор воздушный.
Раствор делал сам, покупной речной песок просеивал через бытовое сито, около 1.5 мм ячейка, глина коричневато-красная, из оврага, местные печники советовали, достаточно чистая, в меру жирная, пропорция с песком 1-2,5. Глину растворял в кипятке и просеивал через очень мелкое сито(тоже бытовое, для муки наверное). Раствор тестировал, на предмет дает трещины или нет, ну и шарики там всякие катал, на пол кидал (как в книжках пишутSmile)
