Александр_
Вт 30 Декабрь 2014, 20:46
Требуется печник, на май месяц, для кладки русской печи(Теплушка с плитой в шестке) размер (4,5-5) на 6 кирпичей, размер не окончательный, можно изменить! Ленинградская обл. Приозерский р-он. Дом 6,5х 8м, второй этаж мансарда, высота от фундамента до конька крыши 7,5м. Печку в рубленую часть дома 6,5х5,6м. Высота потолка 2,65м. Фундамент для печки достался вместе с фундаментом от старого дома, размер фундамента 1,9х 0,9м - его нужно расширять(подготовлю к весне), на схеме всё видно. Печка нужна для обогрева в весенне - осенний период, и для готовки. С дальнейшей перспективой постоянного проживания. Электричество есть, вода питьевая скважина.
34.65 КБ |
653 раз(а) |
Вт 30 Декабрь 2014, 21:29
"Экономка" 5х6, ТД в дальнем углу щитка.
Проект на выходе
 Скачать |
| Название файла: |
Экономка 5х6.PDF |
60.29 КБ |
| Скачено: |
265 раз(а) |
Вт 30 Декабрь 2014, 23:12
Я в противовес, предлагаю теплушку Размер 120 на 164 см
Сергей68
Вт 30 Декабрь 2014, 23:29
А мне в голову засели вот эти две конструкции. Плиты в шестке правда нет... но как мне кажется ник чему она ( плита то бишь)... Толку от нее, только чайник согреть, а проблем , выше крыши. Что бы грамотно установить плиту в шестке ( т.е. что бы стояла , не двигала кирпичи шестка, и была ремонтно пригодна) надо попотеть. Да и тепло отнимает. Склоняюсь что классика самое верное решение, а здесь дореволюционные чертежи печей с нижним прогревом. Есть о чем подумать.
145.25 КБ |
785 раз(а) |
152.08 КБ |
792 раз(а) |
Вт 30 Декабрь 2014, 23:49
У меня такая примерно, как на фото, с плитой...Дачный дом, зимой наведываюсь не часто, по себе сужу: другую печь, и без плиты, мне не нужно...А чтобы плита не двигала кладку- не надо её утапливать в кирпичи, просто кладётся с базальтовой прокладкой...
Нечто подобное, как на чертежах, делает Александр из Выксы, да и Павел Круглов, наверно, неплохо получается...
Сергей68
Ср 31 Декабрь 2014, 14:32
| Андрей .. писал(а): |
Если Вы не утапливаете плиту?! То как Вы чугунки из горнила достаете? ухватом на весу... так и чугунок опрокинуть можно...
Ср 31 Декабрь 2014, 15:10
| Сергей68 писал(а): |
Если Вы не утапливаете плиту?! То как Вы чугунки из горнила достаете? ухватом на весу... так и чугунок опрокинуть можно... |
Лично меня это устраивает
Ср 31 Декабрь 2014, 15:15
Фаянс плиты варочной - уголок, сталь, 100х50, либо 120х50.
Из листовой стали, либо полос чугуна, застилается с зазорами 1,5-2 мм вся незакрытая поверхность шестка.
Либо - плиткой талько-магнезита 15 мм.
На рукоятку ухвата шла ель искривлённая, с кованным набалдашником, как на мечах богатырских, или как на безмене - противовес позволял приподымать на перст над подом чугунок до 12 литров. и он при этом не стремился опрокинуться!
А если сбежка ствола крутая, то и набалдашник не требовался...
И кованная шейка ухвата имела изгиб, как на совковых лопатах - чтобы руки не выворачивать чугунками.
Для прочих выварок - применялись "каталки - катушки"
Александр Володин
Вс 11 Январь 2015, 09:22
| Нечто подобное, как на чертежах, делает Александр из Выксы, да и Павел Круглов, наверно, неплохо получается... |
Не, я делаю гораздо проще:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=73275#73275
На чертежах весьма интересное решение, но уж больно сложно и кое что смущает:
1. Лежанка с каналами давит на лучковый свод, а свод при нагреве поднимает лежанку.
2. Наружные стенки греются параллельными подъёмными каналами, в которых наверняка дисбаланс, вот если бы опускными...
Ну а автору темы нужна печь с плитой. В мою конструкцию её некуда вписывать, если только рядышком пристроить:
https://fotki.yandex.ru/next/users/a-n-volodin/album/172636/view/977581?page=9
Сергей68
Вс 11 Январь 2015, 13:34
| A.N.Volodin писал(а): |
Можно разделить эти нагрузки ... свод с каналами отдельно, перекрышка отдельно, опять же не забываем о том, что шамота в них нет, весь кирпич однородный, соответственно прогрев более или менее равномерный, газы из устья горнила устремляются в горизонтальные каналы над горнилом, значит небо одинаково горячо с обеих сторон ( лучковую арку, заменил бы на полуциркуль)
А если подумать не о параллельных подъемных каналах, а о колпаке... ситуация будет другая кмк. Да и на чертеже это скорее не подъемные, а колпак с рассечками.
Александр Володин
Вс 11 Январь 2015, 13:43
Сергей68, согласен, эти вопросы решаемы. Ещё вопрос по удобству. Лежанка получается высоченная, не каждому понравится туда забираться и не во всякое помещение поместится. Вообще, эти чертежи и то, как их можно переделать, достойны обсуждения в отдельной теме.
Vova-U
Вс 11 Январь 2015, 17:11
[quote="A.N.Volodin"]
| 2. Наружные стенки греются параллельными подъёмными каналами, в которых наверняка дисбаланс, вот если бы опускными... |
Интересно: в этом месте жирновские рассечки проканают, или скорость газа маленькая всё-таки будет
Александр Володин
Вс 11 Январь 2015, 17:39
| Vova-U писал(а): |
В этом месте жирновские рассечки зарастут сажей, а вычистить её не будет возможности.
Vova-U
Вс 11 Январь 2015, 18:07
А как же эта схема в других местах работает?
На втором этаже в двухэтажных...
Там что по-вашему необходимо наличие летнего хода прожигать рассечки?
Он, правда, кажется, говорил, что после колпаков рассечки не хорошо
Не помню
Александр Володин
Вс 11 Январь 2015, 22:06
Vova-U, я не знаю, возможно ли вообще прожечь второй этаж, но чтобы его прогреть, прямой ход по-любому нужен. Я думаю, жирновские рассечки работать могут где угодно, но не засаживаться, т.е. прожигаться, как и любые другие системы, могут только близко к топливнику, к пламени, а на 2 этаж оно на достанет. А как их чистить по-другому, непонятно. У Жирнова всё загадочно!
