 Кирпич лицевой красный полнотелый фигурный R-60 / Победа ЛСР Следующая тема
Михаил Константинович
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где в Москве купить 250 шт. Кирпич лицевой красный полнотелый фигурный R-60 / Победа ЛСР
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мельницу слазий . Если уж и там нет !?!?
СообщениеДобавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile у них mds-firm.ru нету Surprised ?
СообщениеДобавлено: Вт 13 Январь 2015, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто подскажет как кирпич RAUF ведет себя в печи . Обещают в ближайшее время завести.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Январь 2015, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут отписался 6 страница http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5771
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 05:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Алексей. Видимо чудес не бывает,обещают вместо LODE завозить, по 35 р.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Страно до нового года у нас стоил рядовой облицовачный м-500 в районе 35 руб фигурный 55 м -250 23 руб. А доставка до вас поездом или по морю бесплатно что ли?
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такую цену назвал поставщик.А сколько стоит на заводе? При виде такого качества даже по такой цене брать не хочется.
Vasion
Регион: Колпино
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
на сайте ВИК есть кирпич ЛСР ПОБЕДА М250-ЗА 27 рублей
На кирпичнике он же М250 за 13 рублей!!
почему такая большая разница?!может в качестве?
http://vik-plus.ru/p234967441-kirpich-polnotelyj-lsr.html
http://kirpi4nik.com/pechnoy/.
В планах сделать финку с духовкой двухцветную (см. вложение) и использовать кирпич ЛСР красный и коричневый и шамотным кирпичом обложить топку!разумное решение?!!
 Размер файла:  893.72 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Вике по 27 это брак с завода отбраковка пережог и сколы и т.д продают по акции .А кирпич иМ-250 это полнотелый без фасок и глянца так скажем забутовочный он только красного цвета бывает аббревиатура Рзк там и обертка на падонах другая. В принципе при грамотном раскладе печника собрать такую как на фото можно.
Vasion
Регион: Колпино
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!значит в Вике лучше не брать!!а вообще есть альтернатива ЛСР в плане двухцветных решений за приемлемую цену из отечественных кирпичей!ну чтоб так порядка 30 рублей за кирпичик?!если их нету, то что лучше из красных чтоб приемлемо смотрелось и качество было на уровне?!
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему в Вике и нормальный продают только он уже к отметки 60 руб подошел дороже импортного Терки стал 55 руб . Посмотрите Кировочипецкий по 47 руб вам сюда тут обсуждается http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5771
Vasion
Регион: Колпино
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё бы хорошо, но дорого(будем думать!стоит наверно на базу съездить и глянуть глазом на возможные варианты!
хотелось ещё спросить про духовку, её стоит обкладывать шамотом или обычный кирпич потянет?просто слышал что шамотный кирпич не экологичен и использовать рядом с пищей не очень!
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
в таких печах духовка из метала дурной тон она из кирпича делается http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5494
Vasion
Регион: Колпино
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я металл не упоминал!мне нужно понять из обычного кирпича можно духовку обложить или шамотного!на сколько на форуме почитал что из Витебского кирпича нельзя, он растрескивается!
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под словом духовка как часто про металлическую ведут разговор. На местном сленге хлебная камерой кличут сокращенно ХК делаете из шамота а лучше с импортного он имеет контроль качества .
Vasion
Регион: Колпино
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный Печник, хочу вас распросить про печь http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=32393 из какого кирпича сделана, её размеры и на какую площадь рассчитана!?похожа на финку но не она)заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич Лоде красный и коричневый до 60 кв размер 88 см ( 3.5 )кирпича на 115 см ( 4.5) она футерована полностью лещадкой 4 см она отопительная колпаковая с хк лучше Финки ( хотя по внешнему виду похожа)
Vasion
Регион: Колпино
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лощадка Боровичевского завода?!чем она лучше чем шамотный кирпич скажем ШБ-8?!!И про печь хочу спросить чем лучше финки, другой контур?если можно сечение этой печки, чтоб посмотреть ходы!
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лещадкой 4 см футеруются колпаки форум в помощь долго писать ищите оик с хк http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549
