 Изготовление макета изразцово-оштукатуренного камина.Фотоотч Следующая тема
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для ежемесячных ярморок, проходящих в странах Европы, наша фирма вывозила печки, дымоходы, аксессуары... печки были "буржуйки",которые легко паковались, выставлялись на обозрение, и так же легко потом увозились обратно. Изразцовые камины представлялись только по фотографиям.
Наш шеф решил устранить этот нюанс, и поставил задание сделать мобильный камин для выставок.
Он должен был быть стойким к транспортировке и долговечным. Первый макет я делал из всех настоящих материалов, он весил около 600кг. На первой выставке, мы проломили напольную плитку, вывозя камин из нашего выставочного центра, привезя на ярморку проломили деревянный пол рютлей, камин упал, но не разбился.. После этого, поставили его на вечное стояние в зале нашей фирмы. Я говорю о фирме в Дойчланде.
Далее, исходя из печального опыта, была шефом поставлена задача, максимально облегчить макет камина. И сделать макет разборным для транспортировки. Макет изготовлен на основе каминной топки Шмид, Деваль, их сейчас уже не выпускают, не сочтите админы это за рекламу, стены макета сделаны, сами увидите из чего, полистерол, применён самый дешёвый изразец, у которого надо обязательно грунтовать наружные поверхности специальным "молочком", штукатурка RATH Kreativputz.
Рабочие чертежи от шефа
Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
 Размер файла:  19.21 КБ
 Просмотров:  968 раз(а)
 Размер файла:  21.05 КБ
 Просмотров:  890 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начанается всё с фундамента.
 Размер файла:  47.44 КБ
 Просмотров:  895 раз(а)
 Размер файла:  61.21 КБ
 Просмотров:  861 раз(а)
 Размер файла:  45.08 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закрепляем топку к несущей раме
 Размер файла:  55.94 КБ
 Просмотров:  870 раз(а)
 Размер файла:  52.17 КБ
 Просмотров:  877 раз(а)
 Размер файла:  46.94 КБ
 Просмотров:  889 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаем корпус, очень лёгкий!
 Размер файла:  31.99 КБ
 Просмотров:  886 раз(а)
 Размер файла:  44.33 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
 Размер файла:  36.14 КБ
 Просмотров:  864 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пилим всё ленточной пилой.
 Размер файла:  43.74 КБ
 Просмотров:  819 раз(а)
 Размер файла:  37.68 КБ
 Просмотров:  875 раз(а)
 Размер файла:  37.33 КБ
 Просмотров:  941 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Облицовываем изразцом
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крепим Зимсплатцы на нейтральный силикон
 Размер файла:  43.44 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)
 Размер файла:  33.18 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
 Размер файла:  53.42 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей добрый вечер заметил у Вас на фото 10jpg угломер. У меня был подобный, но купив ADA. я старый отнес в шкаф и повода его достать не было. :hi
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  375.29 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оштукаиуриваем, столь любымой, в некоторых слоях "специалистов", австрийской, ПЕЧНОЙ штукатуркой фирмы RATH Кreativputz
 Размер файла:  44.43 КБ
 Просмотров:  919 раз(а)
 Размер файла:  24.4 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
 Размер файла:  44.75 КБ
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тот угломер был очень давно. Эти фотки из прошого уже, слава Богу! Парк инструментов другой. А транспортир-замечательный! Респект!]
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он тоненький, маленький , фиксируется,мерять можно как внешний угол, так и внутренний,с мраморным угловым камином мне очень помог сей девайс.
8 931 303 07 37
Андрей Пферд
Регион: СПб
Конечный результат. Стоит в в мебельном центре Walter, город Gelnhausen
 Размер файла:  33.93 КБ
 Просмотров:  924 раз(а)
 Размер файла:  30.17 КБ
 Размер файла:  30.31 КБ
 Просмотров:  995 раз(а)
