jaddd
Регион: Барановичи
Вс 13 Июль 2014, 18:41
Так там каналы с двух сторон, соответственно, вероятнее всего, газосливы тоже с двух сторон. Смещены ближе к дверке каменки и находятся, наверное, на расстоянии в четверть-полкирпича от перекрытия каменки. А вот какого они размера было бы интересно услышать.
И непонятно почему такая малая загрузка. Это сколько в килограммах вышло? Мне казалось такая печь должна не меньше 100 кг брать. Тем более если там чугуна больше половины.
Сергей68
Пн 14 Июль 2014, 21:25
irez
Регион: Estonia
Вт 15 Июль 2014, 07:28
Спасибо, Сергей - так понятней.
Сб 30 Август 2014, 23:19
На днях сделал отбойник на дверку из нержи 2 мм с прокладкой толстой 2 см ватой типа каолиновой ваты для печей где идет обжиг керамики -прикрутил на болты 6 мм нержу . Пластина села с зазором 3-5 мм от краев дверка открывается хорошо почти вес не изменился за 3 часа еле теплая в середки .
729.37 КБ |
1115 раз(а) |
746.58 КБ |
1083 раз(а) |
623.33 КБ |
1006 раз(а) |
Сб 30 Август 2014, 23:35
Вроде проблема перегрева дверки решилась но возникла новая давно такого не было особенно в банных печах . Суть что при переключении с летнего хода на зимний через каналы -колпаки течет конденсат прям по отбойнику через щели в низу дверки подразмывает швы и оставляет следы на кирпиче. Грешу на перемены погоды и не качественное топливо полусырые дрова ольхи которыми забит весь дровник а других нет и скоро не появится .Подкладывание тряпочки под дверку решает на половину течь пока держишь рукой но через 10-15 мин иногда снова образуется капли .На шел способ в инете в виде небольшого лючка сборника подложенного под дверку кто нибудь так еще делал она действительно работает ????? Есть смысол ставить !!!!
88.35 КБ |
834 раз(а) |
80.51 КБ |
867 раз(а) |
29.07 КБ |
853 раз(а) |
Сб 17 Январь 2015, 20:19
Проектирую на конец зимы февраль-март печь каменку для своей небольшой бани 6 на 6 парилка 2.5 на 2.5 залит фундамент 2.10 на 100 см . Что хочется построить интересное и универсальное чтоб все было для жизни удобно и после погодя не жалеть (Что -то упустили ).Планирую совместить банную печь с камином +нагрев воды 100 литров +обогрев комнаты отдыха и моечной . Так как есть второй этаж мансарда поставить буржуйку или каминопечь с хк для обогрева. Короче тянет на ПЕЧНОЙ БАННЫЙ КОМПЛЕКС или в простонородье Комбайн-паровоз , но сразу скажу все будет работать отдельно с своей топкой и трубой .
Сб 17 Январь 2015, 20:29
Сама баня сруб диаметр 20-30 см бревно сосна потолки 2.20 окон пока нет выстаивался 2 года проконапачен мхом будет утеплен вагонкой . Высота в коньке 6.5 метров крыша металочкрепица
273.09 КБ |
929 раз(а) |
261.3 КБ |
749 раз(а) |
Сб 17 Январь 2015, 20:31
2 этаж в окно видно старую баню
202.14 КБ |
771 раз(а) |
206.16 КБ |
764 раз(а) |
Сб 17 Январь 2015, 21:12
Старая баня на данный момент сруб вросший в землю . Печь металлическая Ермак в обкладке на сухо кирпичем Боровичи сверху стоит бак 150 литров была собрано на скорую руку по весне .
240.68 КБ |
896 раз(а) |
206.69 КБ |
788 раз(а) |
224.58 КБ |
789 раз(а) |
Сб 17 Январь 2015, 21:16
Куплен кирпич витебский в количестве 2000 штук +шамот 1000 шт + Боровичи 1500 шт
172.62 КБ |
817 раз(а) |
Сб 17 Январь 2015, 21:33
В добрый путь!
Практикум не планировал кликнуть, в смысле, пригласить молодёжь?
Сб 17 Январь 2015, 21:38
Сама банная каменка на обращенном пламени размер 4.5 по фасаду в глубь 4 кирпича семитричную с 2 колпаками . Хотел сначала уйти от футеровки колпаков в пользу быстрого прогрева стенки печи вроде как витебский кирпич локальный огонь кратковременный нагрев должен сдержать.
56.17 КБ |
790 раз(а) |
Сб 17 Январь 2015, 21:47
Но был в деревне и разложил периметр печи в руки попался Терка 8.5 см и старая лещадка пришла мысль сделать как у Сергея Зюкина уменьшить толщину стенки печи для быстрого прогрева и ремонтопригодности в будущем . Также это позволит заключить ядро в бондаж и закрыть металлические полосы . Правда придется пилить шамот и красный на станке Что пасаветуете братья печники???
253.06 КБ |
801 раз(а) |
240.79 КБ |
835 раз(а) |
244.77 КБ |
867 раз(а) |
Сб 17 Январь 2015, 23:59
Спасибо за наставления двигаться в перед !!! Просто получается сапожник без сапог а тут время появилась грех не воспользоваться .Практикум можно да народ вроде есть пока 4 человека если не передумают может и кликну .
Вс 18 Январь 2015, 00:22
| Безумный Печник писал(а): |
| Спасибо за наставления двигаться в перед !!! Просто получается сапожник без сапог а тут время появилась грех не воспользоваться .Практикум можно да народ вроде есть пока 4 человека если не передумают может и кликну . |
Чугунное литье достал топочная дверка ЛК и в парилку сдавальнная арочноя новая ГРАНД так планирую перекрывать сводом
218.9 КБ |
811 раз(а) |
Вс 18 Январь 2015, 01:08
У ГРАНДа, вроде, имеется арочный переходник чугунный к буржуйской каменке
Сергей68
Пн 19 Январь 2015, 00:39
| Старая баня на данный момент сруб вросший в землю . Печь металлическая Ермак в обкладке на сухо кирпичем Боровичи сверху стоит бак 150 литров была собрано на скорую руку по весне . |
Леха!... испортил баню по черному... а я надеялся еще раз попариться у тебя... тока предварительно дырки в срубе позатыкать. Вот блин...
По банной печи в новую баню... колпаки с подъемными однозначно футеровать лещадкой, и не Г -образно, а полностью закольцованый. Пилить придется много... но у тебя же ЦЕДИМА!!
С КРЕЩЕНИЕМ!
Пн 19 Январь 2015, 09:22
А что думаешь насчет камина в бане ?? ненужная хрень баловство ! Думаю только не перевязывать их а поставить через термо шнур фото для примера ( Печники ИЗ ПИТЕРА) http://masterok78.ru/bannye-pechi
282.61 КБ |
809 раз(а) |
303.84 КБ |
1092 раз(а) |
Сергей68
Пн 19 Январь 2015, 10:57
| А что думаешь насчет камина в бане ?? |
Думаю что не баловство... главное что бы места хватало. Так то щикарно на огонек то поглазеть
mazatrucker74rus
Пн 19 Январь 2015, 11:05
Бревно под вагонку думать не моги - задастанет внешним видом , и есть мнение да и чужой печальный опыт - гниет бревно под вагонкой . Да и грех красоту прятать - отшлифуешь орбитальной машинкой с пылесосом , затонируешь и этот вид никогда не надоест , а надоест , тогда уже и закроешь , или по другому затонируешь . Создай свою тему , и здесь , и на форумбани , а то и хорошую тему флудим , и твои ценные материалы затеряются , а не хотелось бы
