Пт 23 Январь 2015, 06:49
Valentin писал(а): |
Думая про новую печь в доме 6х6 с мансардой. В доме в настоящее время проживание наездами, ну а к старости постоянное. Хотелось бы иметь печь одновременно и теплоемкую и с возможностью быстрого нагрева хотя бы первого этажа. Вижу два варианта Ваш, с возможным увеличением размеров и сечений калориферных каналов и колпаковой печи двух этажной из модельного ряда Владимира Солина. Никак не могу сделать выбор, что лучше Ваша печь (не надо ничего городить на втором этаже, только воздуховоды, или альтернативный вариант колпаковой печи с ХК с закрытым камином, у Вас его роль выполняют печурки отделанные нержавейкой). Что скажете? |
Вы наверно про этот проект говорите (о печурках)
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&start=60
В этой теме шамотная печь для гаража, очень специфичная под конкретную ситуацию.
Сейчас "думаю" печь для
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8698&start=0
С двумя калориферными каналами по бокам щитка.
Подождите....
А у Вас уже есть печь? Как стоит? Можно фотку?
Чисто моё мнение: каминопечь 3.5 на 4.5 с дверкой 500-500 будет универсально и функционально.
Это и "камин", и в топке готовить можно, как в Русской, и большой теплонакопительный массив. А если топку сводом сделать, то......
А калориферные каналы для обогрева мансарды можно подумать.
"Подумаю" чуть позже такой вариант со сводом
Пт 23 Январь 2015, 10:06
У Павла Круглова была подобная камино-печь: шамотный свод над каминной топкой, узкое и длинное хайло, как в "Экономке" в своде перед ДТ
Пт 23 Январь 2015, 10:54
Андрей_Алексеевич писал(а): |
У Павла Круглова была подобная камино-печь: шамотный свод над каминной топкой, узкое и длинное хайло, как в "Экономке" в своде перед ДТ  |
Спасибо Андрей Алексеевич.
Видел, рассматривал фото (поэтому и вспомнил про данное решение).
Роскошная большая печь.
У Павла все работы СУПЕР.
Хотел нарисовать поменьше.
Но это потом, не сейчас.
Сделаю проект, выложу.
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Пт 23 Январь 2015, 18:39
tuomob писал(а): |
Печь шведка ей лет тридцать лет. Показывать страшно. Выше плиты все в четверть кирпича. До плиты гибрид кладки из шамота и красного кирпича и стальной плиты встроенной в конструкцию. Красный и шамот кое где перевязаны :-((( Показывать страшно, да и фото под рукой нет.
В четверть кирпича по нормам нельзя каналы делать, а печь прогревается быстро. Хотелось бы что бы и новая печь так могла быстро отдавать тепло. Вот почему у меня интерес к печуркам.
Ну а калориферные каналы пытаюсь сравнить с двухэтажной печью, что выгоднее и комфортнее? Как бы на этот вопрос ответ получить?
В топке готовить нет необходимости, у меня есть отличная топка в садовой печи.
http://bruy.info/blogs/blog-pechnika-vyhodnogo-dnja/porjadovki-i-proekt-mangala-barbekyu-s-plitoi-dlja-kazana.html
Ржаной хлеб пеку без проблем.
Пт 23 Январь 2015, 21:02
Посмотрел инете о тебе и твоём комплексе. Очень красиво.
По делу:
Нет сказок: либо теплоёмкая, либо быстрая.
Совместить проблематично.
Калориферные каналы отнимают много объёма у печи.
Калориферные каналы быстро вытягивают тепло у печи.
Мне кажется, что они хороши только в дачном варианте.
В моей печи он есть и сделан сознательно для конкретных целей (внизу поста моя тема, там проект и фото
и конкретно о нём http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5309&postdays=0&postorder=asc&&start=60).
Думаю, что можно найти разумный компромисс.
Поэтому рисую много вариантов использования калориферных каналов.
Вот простейший вариант http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=24016
Повторюсь: мне нравится каминопечь.
Для простоты я бы сделал несимметричную.
Со скетчем дружишь?
Посмотри проект в конце темы, может на что подвигнет в размышлениях.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7891
Мне нравится этот подход.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пт 23 Январь 2015, 22:00
Юра -вот печь . И теплоемкая и быстрая и наружный воздух подогревает . а для горения берет из подпола . При этом и подпол -греется. И ХК -по белому.
61.29 КБ |
728 раз(а) |
Valentin
Сб 24 Январь 2015, 10:35
tuomob писал(а): |
Мы рождены, что бы сказку сделать былью ;-)
Нужен дачный вариант используем каналы, нужен теплоемкий - используем дымообороты и нагрев ограждающей конструкции. Каналы отнимают место? Топку и печку делаем по-больше. Я так думаю.
Немножко "разломал" твою печку. В скетче проще чем в реале. ;-) Каналы отбирают много тепла. А если снизу где они начинаются поставить дверки, задвижки, может и сверху где они кончаются поставить.
Тогда в дачном варианте, приехал, затопил, каналы открыл и теплый воздух достаточно быстро пошел в помещение. Чуть согрелись, каналы закрываем, топим в теплоемком режиме. Каналы просто стоят.
В варианте постоянного проживания каналы просто не открываем.
Сб 24 Январь 2015, 13:05
Так вот выше сказанное будет выполняться, когда калориферный канал (КК) спрятан внутрь печи (как в проекте по ссылке, надо только больше делать). И рационален он, когда сопряжен с футеровкой топки.
Тогда вывод: надо делать специализированные печи с КК внутри, чтобы не терять нагрев внешних стенок печи. Если есть насущная потребность, могу подумать об этом.
Когда (КК) сопрягаются с внешними станками, то при закрытии дверки канала, через нержавейку и воздух не будут прогреваться стенки.
Это нюанс в своей использовал, чтобы не делать противопожарную отступку до сгораемой стены.
В проекте для leliks как раз хочу сыграть на этом (проём стены 1 м.).
Valentin
Сб 24 Январь 2015, 14:10
tuomob писал(а): |
Юрий, спасибо за желание помочь, но до проектирования мне еще далеко... Хочется понять какая печь мне нужна в принципе. С калориферными каналами, с колпаками, щитком на втором этаже, или просто две печки друг на друге, а тут для начала нужно рыть теорию. Что сколько тепла дает и сопоставить все это с теплопотерями...
Сб 24 Январь 2015, 15:39
Юрий, спасибо за желание помочь, но до проектирования мне еще далеко... Хочется понять какая печь мне нужна в принципе. С калориферными каналами, с колпаками, щитком на втором этаже, или просто две печки друг на друге, а тут для начала нужно рыть теорию. Что сколько тепла дает и сопоставить все это с теплопотерями... |
ДУМАЙ, я своё мнение высказал.
