fatmanchel
Регион: челябинск
Пт 20 Февраль 2015, 19:06
Уже настроился брать этот кирпич на 2 пички РТИК-3 и одну банную, прочитал на форуме, что качество у него хорошее и не сильно зависит от партии, как в последнем посте прочитанной темы читаю ".. качестов ухудшилось и из нескольких поддонов насобирал 100 штук, из остального даже трубу не собрать"
Опечалился, т.к. потратил кучу времени на чтение форумов, уже решился на покупку и тут такое..
Подскажите, как на данный момент качество этого кирпича? Ехать на завод и принимать по качеству нет возможности и желания
Сб 21 Февраль 2015, 06:58
| fatmanchel писал(а): |
Подскажите, как на данный момент качество этого кирпича? Ехать на завод и принимать по качеству нет возможности и желания |
Приезжайте к нам в офис Комсомолький пр-кт 122 тел +7 351 904 10 08. Руками можете "пощупать". Кирпич хорошего качества. Только применение для печей его нужно по определённым технологиям печестроения.
fatmanchel
Регион: челябинск
Сб 21 Февраль 2015, 07:32
Ух ты, земляк)
Ладно, заеду!
VETAL
Регион: Воронеж
Сб 21 Февраль 2015, 10:14
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало...
Последний раз редактировалось: VETAL (Сб 21 Февраль 2015, 10:16), всего редактировалось 1 раз |
VETAL
Регион: Воронеж
Селивана я и не приметил...
arthuro
Регион: г. Казань
Пт 2 Октябрь 2015, 17:55
Покупал Кирово-Чепецкий кирпич двух видов, светлый и темный, комбинировал между собой.
Приятно и необычно смотрится, геометрия хорошая, сколов почти не было. Видимо, смотря на какого поставщика нарветесь. Значит человеку, которого вы цитируете, повезло меньше)
DUST
Регион: златоуст
Вс 25 Октябрь 2015, 12:15
Сергей A/
Ср 18 Ноябрь 2015, 00:39
Проверяйте поддоны не отходя от кассы.
Размеры прыгают на 5мм. Геометрия по плоскостям плохая. Лицевая дугой.
Вот такие попались, четверть поддона. На фото плохо видно, все в трещинах.
А так кирпич хороший, дорогой только.
228.93 КБ |
1181 раз(а) |
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Ср 18 Ноябрь 2015, 08:34
Это у Вас еще нормальный кирпич. Эти редиски и такое в середину пачки укладывают. Попадаются кирпичи больше похожие на пирожки, чем на прямоугольники. В этом году впервые попал на такую геометрию Чепецкого кирпича(
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
104.76 КБ |
1096 раз(а) |
100.64 КБ |
1000 раз(а) |
Сергей A/
Ср 18 Ноябрь 2015, 19:21
| Деревенский Печеклад писал(а): |
| Это у Вас еще нормальный кирпич. Эти редиски и такое в середину пачки укладывают. Попадаются кирпичи больше похожие на пирожки, чем на прямоугольники. В этом году впервые попал на такую геометрию Чепецкого кирпича( |
Это у меня на фото плохо видно, там явные трещины как у вас.
В прошлый раз брал 3-4 поддона - все было в порядке, только размер чуток прыгал в длину. А тут.... ну так не делается. Впредь придется перед покупкой поддоны отбирать. По звонку заказать не получится.
Михаил Фадеев
Сб 12 Декабрь 2015, 22:28
Хрупкий он стал очень. В июне брал его последний раз. Берёшь кирпич, а у него кромка под пальцем обкрашивается. Или вообще подлость: уронил резиновую киянку, она попала на карниз и от кирпича кусок отвалился. В кладке уже. Отмыть печь сложно, всё равно вся белёсая. Если это высол, то почему на других кирпичах от той же глины высолов нет? Словом, качество так себе.
fatmanchel
Регион: челябинск
Пн 28 Декабрь 2015, 13:09
Высолы можно убрать адипиновой кислотой это основной компонент в средствах против накипи. Правда если это барбекюшница под открытым небом - бесполезно, пока дождями не вымоет, соли будут выходить.
Вобщем беда с печным кирпичём, по форуму вроде кировочепецк, боровичи хвалили. Тут получается, что мне дешевле с Боровичей привезти кирпич. Разница на фуре кирпича 110т.р. а доставка с боровичей 90т.р, с кирова 30т.р. Итого вкруг на 50т.р. дешевле в боровичах.
А что с кирпичём в челябинской и ближайших областях? У нас тут "Кемма" вчерась мотался в Миасс, там миасский керамический.
Копейский и коркинский заводы: http://www.ugk74.ru/
да мало ли ещё.
Или как выбрать кирпич для печи самостоятельно? Ну с геометрией понятно, пережог это сложнее, но тоже можно поразрезать кирпичик, дальше огнестойкость? Разводим костёр как в преисподней, и периодически меряем пирометром при какой температуре он треснет? Ну морозостойкость это только для трубы, морозилку применять при 100% водонасыщении? А марочность, видимо не очень важна в определённых пределах, ну скажем отсеять весь кирпич ниже м-200?
fatmanchel
Регион: челябинск
Пн 28 Декабрь 2015, 14:15
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 2 Июнь 2016, 20:23
На сей момент целый поддон такой ,еще 3 не вскрыты.
Если представители смотрят,пусть прокомментируют качество!
Цена как за норму!?Люди платят за г...но.
Маркировки кирпича в поддоне отсутствуют,дата изготовления,№ смены и пр.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
368.25 КБ |
974 раз(а) |
Чт 16 Июнь 2016, 18:44
Мать-перемать Заказчик купил на печь КЧ кирпич цвет лотос(раньше был персик).Гуляет в размерах от 24.5мм до 25.Ширина так же.Если у красного кирпича ложок выпуклый слегка,то тут вогнутый.Угол ложок-тычек тупой(больше 90 градусов).Прогонка ряда только на глаз получаеться.Одна ширина у тычка с одного конца и другая на противоположном.Швы гуляют.
Брал из 3-х поддонов одновремено.Одна фигня.
И да-пилиться как шамот,плотность явно выше.
Кто как с ним работал-поделитесь...
А красный-рассыпчатый.От расшивки даже есть сколы.Обидно бл....ть.Поставил уровень на полку-получил скол.А выше уже 10 рядов прогнал
Михаил Фадеев
Пн 26 Сентябрь 2016, 12:49
А вот рассказ про офигенно качественный, и поэтому весьма дорогой кирпич LODE. Не поленился сфотографировать и даже, как смог изобразил его чудесную геометрию. Кирпич - трапеция с расплющенным тыльным ложком. Весь. 1100 шт. Без доработки не образовывается ни вертикальных ни горизонтальных швов внутри. Зад пришлось обтачивать, вертикальные швы не заполнять на 5-10 мм. или расшивать на эту глубину. Обрезать тычки, придавая углам прямоугольность, на таком объёме - это уж совсем дурдом.
Если приходится доводить до ума кирпич за 20 р. - ну, ладно, это понятно более или менее. Но когда приходится заниматься таким рукоблудием с кирпичом по 75 р. за штуку - это уже сильно раздражает, мягко говоря.
Если производители кирпича сюда заходят иногда, так у меня к ним вопрос: ребята, может вам чем-нибудь другим заняться? Ну, если не можете, так и не беритесь, а?
86.63 КБ |
905 раз(а) |
374.87 КБ |
1033 раз(а) |
Пн 26 Сентябрь 2016, 15:00
Это наверное кирпич с Псковского филиала завода "ЛОДЕ". Он даже по фактуре отличается. Внутри чёрно -сырые вкрапления шлака либо какого то иного сырья.Геометрия как день и ночь.
Михаил Фадеев
Пн 26 Сентябрь 2016, 21:08
Может быть. Я не знал про псковский филиал, говорили, что у Лоде только один завод. Этот и уложен по другому: 2 ряда лицевым ложком вверх, один почему-то вниз. Тыльный ложок у всех с чёрными полосами или пятнами. Я тоже подумал, что ЭТО кто-то другой произвёл. Спросил у продавца, те говорят, мол, нет, у ЛОДЕ только один завод. Но он нормальный был, в апреле-мае работал с ним - никаких нареканий, ЛОДЕ как ЛОДЕ. Теперь и этот надо проверять, откуда приехал. А цена одна и та же!!
Сергей A/
Пн 26 Сентябрь 2016, 21:56
Сочувствую.
PS: Если весь такой кривой, я бы вернул продавцу за его счет.
Pe4nik
Регион: Шарья
Вс 23 Июль 2017, 20:31
Добавляю фото,из 200 штук - 10% брака цвета шоколад.
Размер шоколада по всем размерам меньше на 5 мм,чем красный.
Годом ранее из 8 поддонов шоколада,попался один коричневый...
печник-смирнов.рф
178.7 КБ |
851 раз(а) |
