 Вопрос к практикующим печникам по кирпичу Следующая тема
Questioner
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вт 3 Март 2015, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день,
В этого году озадачился вопросом замены старой не понятно кем и как сложенной банной печи на новую. С печью определися - печь Кузнецова БИК (модификация будет зависеть от рекомендаций печника).
Дали контакты печника (рекомендовали), в разговоре с которым услышал следующий тезис:
1) Кирпич для БИК только Lode: из другого не строю, так как сыпется, разваливается и мне ( печнику), в случае чего будут претензии и мне ремонтировать.
Интересно услышать опыт других печников, на сколько такое утверждение соотвествует жизни? Прав ли ваш коллега?
СообщениеДобавлено: Вт 3 Март 2015, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused ... "РАЗВОД... и девичья фамилия" Smile
А от БИКа откажитесь Razz в пользу факельной Cool - не пожалеете Весельчак
Questioner
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вт 3 Март 2015, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, спасибо за ответ.
Собственно "вопросы" к печнику возникли после того, как я задал вопрос
1) замены Лоде, который в настоящее время стоит заоблачно, на витебский кирпич (на этом форуме я видел ветка на 13 страниц с результатами строительства печи и экплуатации). По его словам витебский кирпич полная ерунда, был у него заказчик с витебским кирпичем. Печь не отработала и сезона, как начались проблемы с трубой (что-то полшло не так) и ему пришлось за свои деньги на 30 тыс покупать Лоде и ремонтировать трубу. То есть, печь, как наиболее горячая точка не развалилась, а труба, как более холодная часть, развалилась. Ну и 30 тыс за кирпич на трубу - явно перебор.
2) Второй момент, который вызвал вопросы, позия "Глина красная" в смете, которую мне прислал в качестве образца. На 1400 кирпичей печник указал 22 ведра красной глины; объем ведра не указан. Все бы ничего, но вот цена такого "ведра" 1100 рублей. На мой вопрос: что-то я красной глины в ведрах в интернете не нашел, а только в мешках получил ответ, что глина в мешках полная ерунда, а у него есть место с потрясающей глиной, которую он сам копает и готовит.
Вопрос собствено по глине: тоже дезинформация или хорошую красную глину, действительно тяжело найти?
3) Один из моих вопросов был о сроках строительства: БИК печь из 1182 кирпичей Lode будет строиться месяц, так как у Lode кирпич не идеальный и его требуется подгонять один к другому.
Вот собcтвенно вопрос: сколько в среднем занимает кладка банной печи (у новичков, судя по форуму, это 2-3 недели)?
И имеет ли место в работе печника подгон кирпичей один под другой (я так понимаю по горизонтали и вертикали вследстие геометрических отклонений) применительно к Lode и другим производителям?
Юрий Игоревич
СообщениеДобавлено: Вт 3 Март 2015, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Витебский кирпич довольно хороший, соотношение цена/качество более чем приемлемо.
2) Если уж хотите приобретать глину, то ищите Голубую, вот она действительно по своим свойствам великолепна. НО, вопрос в таком случае всегда один: насколько хорош печник в приготовлении раствора? Подобрать правильную пропорцию глина:песок еще поучиться надо.
3) Сроки на строительство такой печи от 2 недель и выше. Любой полнотелый керамический кирпич не идеален по форме и размерам, просто потому, что такова технология его производства. Поэтому, любой уважающий себя печник, кирпич перед кладкой обрабатывает - иначе не получим требуемого качества шва.
Совершенство не мелочь, но совершенство состоит из мелочей.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Март 2015, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. "витьки" в печи ниже +300, футерованные шамотом, стоят нормально, вне кровли требуют защиты от влаги – металл кровельный, штукатурка фасадная.
Ещё кирпичи в ТД разрушаются от конденсата в морозы...
2. глина красная по 1100 за ведро, пусть по 15 литров… давайте я её Вам буду к порогу доставлять с 10% скидкой за мелкий опт, причём в смеси сухой и готовой, "только добавь воды!" (С)
3. сортировка кирпичей по толщине (до десяток) – норма, по длине – лишние деньги с заказчика за потраченное время, да и приобретать уже не 106 % к-чей, а 120%.
Сроки реальные, если печь "вылизывать".
Questioner
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вт 3 Март 2015, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос ко всем:
Со стоны заказчика критичным параметрами является:
1) долговечность печи, которая в том числе определяется качеством кирпича (работа печника имеет не меньшее значение, но в идеале берем, что печник знает свое дело);
2) цена за кирпич и другие материалы;
3) время, затрачивамое на кладку печи.
Я так понимаю, что эталоном качества является Lode: за эти деньги должна быть правильная геометрия; качество изготовления и минимальный % брака; долговечность и т.д. С этим кирпичем мы получаем и долговечность и, по идее, минимальное время на кладку печи. Существенным минусом является цена.
Какой бы кирпич печники поставили лучшим с точки зрения: долговечность за минимальную цену кирпича с минимальными доп. трудозатратами для себя?
сортировка кирпичей по толщине (до десяток) – норма, по длине – лишние деньги с заказчика за потраченное время"
Выше 2 разных мнения. С сортировкой вопросов нет - здесь все понятно. А вот с обработкой, если только кирпич не представляет собой дугу, вопрос.
Мне тоже "мастер" пытался донести, что Lode не идеален, есть отклонения в геометрии (измеряются эти самые отклонения с его слов в мм), которые надо обрабатывать и поэтому месяц...
Если кирпич представляет собой дугу - болгарка и пилить. В случае сортировки я бы (будь я на месте печника) пустил на дымоход или внутрь печи, где геометрия не сильно влияет. Случаев, чтобы кирпич шлифовали не встречал (других способов обработки, кроме декоративной, придумать не могу).
То есть, шлифовка и/или другие работы именно по обработке кирпича - повcедневная реальность?
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вт 3 Март 2015, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас банная печь, керамический кирпич идёт только на облицовку, всё нутро из шамота. Какой кирпич использовать на облицовку витебский или lode, вопрос внешнего вида и толщины кошелька ( простоит одинаково). Витебский требует обработки, хотя бы фаски снять ( что тоже стоит денег). И витебский нельзя на улицу ( кирпич только для внутренних работ ), на трубу лучше поставьте сендвич. И не экономьте на противопожарке.
