 Кирпич для барбекю Следующая тема
Vibor
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, почитал большинство тем тут, но так однозначно и не понял какой именно кирпич использовать для уличного барбекю под крышей.
Сама конструкция будет мангал+казанная печь, стоять будет под крышей но на улице.
Знатоки просьба напишите какой кирпич нужно.
Регион Москва-Московская область.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любой, даже щелевой-пустотный-эффективный, в т.ч. полуторный.
Но это речь про фасады!
Нутрянка, где пламя и дым - из шамота!
Дымосборник - полнотелые красные.
stas
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Современные варианты барбекю, а точнее - печных наружных комплексов, предполагают, кроме различных функций приготовления пищи, также и обязательную функцию отопления - как у отопительной печи. Это позволяет при утеплении беседки и установке на зиму съемных/раздвижных окон или жалюзей использовать беседку с печным комплексом круглогодично. Поэтому лучше делать технологически полностью как печь, в том числе и использовать все соответствующие материалы: глиняный полнотелый печной кирпич, специальные смеси, другие печные материалы. Увеличение расходов в части материалов здесь незначительно. Также это косвенно поможет более правильно определиться с исполнителем конструкции, так как строить печной наружный комплекс должен именно печник. Смешивание печных и общестроительных технологий строительства ( а печные потребуются в любом случае ) увеличивает риски функционирования конструкции.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь печнику приходится осваивать дополнительную строительную специальность-каменщик. Так как облицовка Уличного комплекса кирпичём лицевым щелевом требует этих навыков. Хорошо когда эти навыки применительны к печнику. А не наоборот- каменщик начинает осваивать специальность печника самостоятельно без обучения у печника. Тогда могут быть плохие последствия -как вы и предполагаете.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если по Московской области, то для наружки самый дешевый - витебский, затем кировский и лоде, как самый дорогой. Внутрянка в любом случае из огнеупорного кирпича. Если говорить об возможности обогрева беседки, кроме полнотелого ничего и применять не стоит.
stas
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2015, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно печник умеет класть кирпич и на цементно-песчаную смесь, а если к этой смеси добавить соответствующий пластификатор или подобное, то технология такой кладки становится очень похожа на печную.
Однако я хотел прежде всего сказать, что лучше и правильней использовать исключительно печные технологии.
Vibor
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А существует ли печной кирпич, который так же может быть и облицовочным?
stas
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирово-чепецкий
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
stas писал(а):
Кирово-чепецкий
Но топки все равно футеруются огнеупорным!!
Александр 44
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
На улице витебский не желательно. Разваливаться помаленьку будет. Feldhaus1000 марки лучше всех.3% влагопоглащение вроде.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2015, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Человек написал, что у него только крыша будет, без стен. Печь на улице будет стоять. Облицовка из печного кирпича на глине не пойдёт, надо делать двухконтурную печь, как Андрей_Алексеевич писал. Облицовка на ЦПС, а внутрянка из печного на глине, где нужно - шамот на соответствующем растворе. Некоторый кирпич ручного формования хорошо стоит на улице.
8 903 112 79 73;
Vibor
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. если сделать топку из шамотного кирпича а остальное, например, из керамического полнотелого облицовочного? Можно так?
Хочу вот такой проект, сам проект с порядовкой скачал тут.
Подскажите, как его реализовать чтобы правильно.
 Размер файла:  78.88 КБ
 Просмотров:  1077 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без проблем. Если на улице, то внешний контур на цпс.Но лучше предусмотреть защиту от непогоды и наружку на глине. Имхо.
Vibor
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кирпич какой взять? Цвет хочется бежевый
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
С бежевым сложнее. Из полнотелых lode коричневый, но он скорее темно - шоколадный, кировский коричневый, но качество так себе. Может, посмотреть среди ручной формовки...
Так вот на ум ничего не приходит.
Vibor
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот такой Lode ?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sarmite. Если Вам нравится, почему нет. Он просто не бежевый как- то не тянет. Потому и не подумал о нем. С ним труднее работать, очень сильно набирает грязь
Vibor
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не бежевый, какой лучше?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так здесь уже из области Ваших эстетических предпочтений. Из красного при хорошем качестве Киров либо lode . Из цветного lode brunis , sarmite.Под них есть радиусные элементы. Можно скомбинировать. Красный - коричневый либо жёлтый - коричневый. Допустим. Или , как было сказано, искать среди ручной формовки .
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
И очень легко удаляются "высолы" -потому что они такие белые как кирпич.
