Фома
Регион: spb
Вт 17 Март 2015, 22:25
Здравствуйте помогите выбрать печь. Ленинградская область, Всеволожский район. Дом 56 кв.м. брус 150х150, высота потолка 2,40. Фундамент плита. Максимальный размер фундамента под печь 1,40х2. Для отопления и варки.
250.89 КБ |
795 раз(а) |
Вт 17 Март 2015, 22:31
Фома писал(а): |
... помогите выбрать печь... Максимальный размер фундамента под печь 1,40х2 |
Фундамент правильный. И место верное.
А по печи - надо озвучить все Ваши "хотелки"
Фома
Регион: spb
Вт 17 Март 2015, 22:35
Самое главное забыл))) Для отопления и плита для варки
Вт 17 Март 2015, 22:42
Фома
Регион: spb
Вт 17 Март 2015, 23:08
Так нормик, только ощущение, что не влезит? А сколько кирпича на такую печь?
247.97 КБ |
984 раз(а) |
Ср 18 Март 2015, 08:40
по моему шведка длиной 5,5 кирпича- 140см- неплохо сама по себе справиться с отплением ваших 50 квадратов, и вход в кухню получится нормальным а нетак как на рисунке--лаз а не вход
Ср 18 Март 2015, 11:51
Фома писал(а): |
Так нормик, только ощущение, что не влезит? А сколько кирпича на такую печь? |
Та, что по ссылке - лишь концепция
Для КПВП-2-5 камино-печи с варочной плитой, хватит 140х165см, да ещё ХК за ВП разместится.
Точное кол-во к-ча будет известно после проектирования, с точностью до шт.
Давайте план 2-го этажа
Образец подсчёта материалов, из Проекта |
 Скачать |
Название файла: |
Спецификация.doc |
112.5 КБ |
Скачено: |
247 раз(а) |
Ср 18 Март 2015, 12:05
Фома
Регион: spb
Чт 19 Март 2015, 10:03
Вот как то так
266.82 КБ |
819 раз(а) |
Чт 19 Март 2015, 10:23
На обоих этажах печь располагается НЕпропорционально теплопотерям
Исправляйте
Чт 19 Март 2015, 10:25
Я бы предложил революцию... Вырезать простенок на первом этаже, и объединить кухню со спальной... Тогда без заморочек встаёт печь...Печь русская теплушка : плита, лежанка, горнило русской печи, и все дела... На второй этаж щиток взгромоздить, там немного нужно добавить мощности...
Фома
Регион: spb
Пт 20 Март 2015, 09:56
А если фундамент печи вывести в комнату дальше. У меня до лаги 800-900 см есть?
327.8 КБ |
693 раз(а) |
Пт 20 Март 2015, 10:30
7,5х4 + 3х6х1,3 = 53м.кв. = 5 метров периметр стенок печи д.б. только в зале, с открытым лестничным маршем...
Иначе - прохлада на первом этаже и перегрев на площадке 2-го этажа
Пт 20 Март 2015, 11:39
А почему бы и Шведку не поставить и греет и варит, размер 1200 х 890, 650 штук кирпича. Все вполне может подойти. Ну и зависит конечно от того для каких целей если постоянного отопления то русская печь нормально она долго держит тепло хотя громоздкая очень.
Пт 20 Март 2015, 11:57
Фома писал(а): |
Здравствуйте помогите выбрать печь. Ленинградская область, Всеволожский район. Дом 56 кв.м. брус 150х150, высота потолка 2,40... |
Брус планируется ли к утеплению дополнительному?
Фома
Регион: spb
Пт 20 Март 2015, 15:16
Да брус планируется к утеплению 100 мм. А лестницу сделаю закрытой. Отец на даче живёт постоянно, так что отопление в холодное время будет постоянно. Ну а соответственно, когда вся семья будет собираться нужно топить полностью дом.
Пт 20 Март 2015, 19:06
Ну вот тогда и ставьте, как запланировали, плиту и камино-печь с ХК в зал.
И размерчик 2х1,4 верный, даже без отсечки мансарды хватит зимой.
Фома
Регион: spb
Пт 20 Март 2015, 19:11
А сколько примерно стоимость?
